1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Dom120
    Dom120
    Dom120
    Добрый день, прошу помочь можно ли закрепить полку?
    Имеем: несущая кирпичная стена (кирпич внутри черный, есть пустоты в кладке), далее цементная и гипсовая штукатурки -7 см, далее фанера и паркет 3,5 см.
    Нужно закрепить полку, на которой будет стоять тяжёлый груз до 250 кг.
    Полка со скрытым монтажом - шпилька м12. Вылет крепления от стены 20 см.
    Хочу использовать хим. анкер. 4 точки крепления.
    На фото схема.
    Вопрос:
    1) на какую длину в таких условиях нужно сверлить под шпильку?
    2) будет держаться?
    3) есть ли смысл менять шпильку на м14?
    4) какой хим. анкер лучше выбрать из дешёвых? (В доступности из строительных только Леруа)
    Спасибо!
  2. Sunmillion
    Sunmillion
    Sunmillion
    Добрый день, какую нагрузку может держать химический анкер (20 шпилька) в газоблоке, глубина сверления 260 мм
  3. BSNzodino
    BSNzodino
    BSNzodino
    Добрый вечер. Нужно навесить ворота на кирпично монолитные столбы без закладных. Ворота высота 1900 ширина 2200, вес 70кг с заполнением металло штакетником в разбежку. Планирую шпильки м14 прочностью 8.8, гайки 8, в трёх точках, средняя ближе к верхней петле. Глубина монтажа шпилек 150мм. Подскажите будет работать такой монтаж, можно уменьшить шпильку. Или крепить насквозь столбов без химии.
  4. virus775
    virus775
    virus775
    Доброго дня! Парни подскажите, можно ли использовать химанкеры хилти с истекшим сроком годности? какая просрочка допустима? В бане полок надо закрепить к стене из газобетона Д500.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В принципе с любым. Я использовал HIT-MM с пятилетней просрочкой, без проблем. HIT-RE 100 трехлетний.
    Вы же не арматурные выпуски для перекрытий монтируете. :)]
  6. virus775
    virus775
    virus775
    А вот как раз hit re 100, его можно в газобетон и кирпич пустотелый? А то в описании только бетон пишут?
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Он просто будет избыточен, для газобетона или кирпича. Для этого есть более дешевые составы в линейке hilti, тот же HIT-MM или именно для кирпича HIT-HY 270.
    Для данного анкера нужен выпрессовщик hilti двукапсульный.
    Для пустотелого кирпича будут нужны гильзы.
  8. virus775
    virus775
    virus775
    просто он у меня как раз есть халявный. так то про ММ и 270 я прочел инфу, да. А чем кстати отличаются картриджи черный и красный для HDM-500 ? цветом и все?
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нет.
    Для старой модификации капсул и новой конфигурации (удлинена и более тонкая одна из капсул с "отвердителем").
    Черный только для старой. Красный длиннее и подходят только для некоторых. Красная, для красных капсул, все просто- цветовая идентификация штанов капсул химии. :)]
  10. virus775
    virus775
    virus775
    Понял, спасибо большое!
  11. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Добрый день, вешал турник в газоблок на пластиковые спиральные дюбеля.
    Вырвались через месяц.
    Хочу поставить на хим анкер...вопрос шпильки М6, а отверстия в стене мм 20.
    Можно ли их заполнить химанкером или сверлить новые 8мм? 20250112_180002.jpg
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно заполнить эти, можно пересверлить (диаметром 10 - носик не войдет в отверстие 8 мм). Самое главное - продуть и прочистить очень тщательно.
    Вообще же турник на шпильке М6 - сомнительный вариант. Я бы использовал шпильку не меньше М8 с глубиной установки в газобетон 150+ мм
  13. minsk94
    minsk94
    minsk94
    LBM, спасибо. Попробую так и сделать.
    Правда в крючках, которые собственно и крепятся на 2 точки к стене, отверстия под М6.
    М8 надо рассверливать.
    А на крючки вешается турник.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Пришлите фото турника с креплением
  15. taravasya
    taravasya
    taravasya
    Украина
    Приветствую! Сделали пол по грунту. Щебень, чуть песка, гидроизоляция (полиэтилен 200мк х2), пеноплекс-комфорт (два слоя по 30мм), тёплый водяной пол, чистовая стяжка 6-7см. Всё это отстоялось в течении 80-90 дней. После заливки пару раз поливалось водой и накрывалось полиэтиленом.
    По прошествии указанного срока, обнаружилась неприятная особенность. Если встать на край стяжки (у стены или у разделительного шва) и покачаться телом, то край стяжки немного "играет"(пружинит в вертикальном направлении). Трещин нет. Как я понимаю, пеноплекс достаточно жёсткий чтобы удерживать распределённую массу бетона, но недостаточно жёсткий, чтобы удерживать монолитно дополнительную нагрузку в виде моих "упражнений" на краю. Движение очень маленькое (на столько маленькое, что несколько месяцев я ходил и не замечал этого, пока случайно рядом с краем стяжки не поставил напольный вентилятор покачивающийся от малейших вибраций, и только тогда заметил, что он слегка покачивается когда прохожу мимо и становлюсь на край стяжки). На стяжку планировалось ложить плитку. И вот теперь я задумался - а может переделать чистовую стяжку, с учётом полученного опыта? В принципе, морально уже приготовился к этой малоприятной процедуре, но прежде чем рубить с плеча, подумал - а может убедиться, что тут уже нет вариантов или вдруг, как то получится обойтись?
    Во-первых, сама по себе плитка с плиточным клеем, тоже может добавить немного жёсткости поверхности... во вторых, по краям у стен, в подавляющем большинстве площади, будет мебель, которая придавит пол и соответственно там будут ещё меньше провялятся эти флуктуации, ну и вот в третьих, почему я именно в этой теме спрашиваю, может быть возможно применить какие-нибудь способы которые позволят эксплуатировать имеющуюся стяжку?
    Почитал про хим. анкера и про их разнообразные выносливые свойства, и подумал, если в самых ответственных зонах (в середине комнаты на швах стяжки, возле дверных проёмов) просветлиться с шагом сантиметров 30, так чтоб мимо труб тёплого пола, свозь чистовую стяжку и пеноплекс, до черновой стяжки, и установить там химические анкера, то способны ли будут они удерживать на себе такую массу (чистовая стяжка, плитка, мебель, люди и тд) или это изначально тупиковый вариант?
    Если вдруг его стоит рассмотреть, то:
    1) на сколько критично, что речь идёт про тёплый пол, в том плане, что он же будет нагреваться, не будет ли выделяться что либо токсичное из таких анкеров?
    2) какой тип хим. анкеров стоит рассмотреть к применению в моей ситуации?
    3) как вообще может выглядеть эта процедура? Надо сверлить чистовую и черновую стяжки, чтобы жёстко связать их между собой, или достаточно досверлившись до черновой стяжки, установить анкера так, чтобы чистовая стяжка просто опиралась на черновую?
    Ну или может если кто-то опытный в таких вопросах, может предложить какой-то другой вариант, то буду рад любой информации.
    Спасибо.
