Окна и двери в деревянном срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DXSh, 11.01.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Каждому конечно своё, кому лапшу вешают, а кому и мясо дают:aga:. Лично я всегда предлагаю выбрать разъяснив все плюсы и минусы того или иного.
    1. Нет
    2. Да
    3. Да
    4. Да, но по теплу разницы нет
    5. Нет, лучше дедовским способом - замять, ну или зашить досками
    6. Обязательно
    7. не конопатить, но подвить надо, чтоб утеплитель не свисал, как сопли.
    8. Конечно-же! Или считаете их тупее вас?
    9. Не лучший, но мыши там жить не любят
    10. Всё новое хорошо в меру и с головой.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Знаете ли, есть такая полезная наука - арифметика. Уровень примерно 3-го класса средней школы. А Вы как сами то, лет 10 доходили путем приобретения практического опыта?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я окосячкой то стал действительно плотно заниматься от силы пару лет, до этого не требовалось, было более выгодное занятие. Ну а если вы уж на столько умный и начитанный, то давайте, покажите своё творение, если конечно сами дошли до уровня 3класса:)]. То что показывали до этого, что то я не заметил в нём большого и начитанного творения. Только не забудьте, чтоб было всё плотно и пеной вершник не подняло. Про четверть тоже не забудьте!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Основной косяк этой схемы как раз в этом. Нижняя (подоконная) колода должна тоже иметь пазо-гребневой профиль. Продуваемость значительно уменьшается. На своём опыте пришлось убедиться.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Продуваемость? А между брусьев/бревен у Вас что? Ничего, не продувает?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ни чего там продувать не будет, если конечно всё плотно проконопачено, тем более давит хорошо. Если сделать этот гребень, то изоляцию как укладывать? Разве только плёнку! А если сделать шип и вставить, типа шпонки, то в пазу может влага собираться. Не зря ведь нужна изоляция между подоконником (порогом) и бревном (брусом).
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Моё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай! Кто задумается, тот сделает, тем более это не очень трудоёмко. Кто хочет самоуспокоения, тот успокоится и жвачкой замажет. Странно, от вас leskos, это слышать. Вы же, совершенно справедливо, уважаете "классические" решения. В моём старом доме, предвоенной постройки сделано именно так. С чего бы это? Наверно людям делать было нечего...
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А у нас ни разу замечу, не видел, да и не рассказывали, что подобное делали. Так что видно у нас разная классика, как и учителя по ней. :hello:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, нет, решение известное. Многие конторы по умолчанию так делают. shema_obsada_1.jpg
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не могу однозначно решить для себя вопрос по поводу установки подоконника.
    Суть... Сруб из сибирской лиственницы. Окна -пластиковые 1500х1500, с подставочным профилем в комплекте. Соответсвенно два варианта установки подоконника?
    1. Сделать как на рисунке и убрать лишний профиль.
    2. Оставить профиль и сдвинуть подоконник внутрь комнат.
    Трудоемкость процесса в расчет не берем, только теплопотери и надежность.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В топку этот профиль. Окна в четверти и меньше промерзать будет.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если будете делать как на рисунке, зачем вам тогда подставочный профиль? Он же для пластиковых подоконников.
  13. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Вершник ведь мы кладем последним? то есть его можно спокойно выбить снизу? все зависит только от приложенного усилия. Никакие суперзамки тут не помогут, только если сделать фиксацию засчет вертикальных стоек, но тогда шип (в торце стены) вылезет из вертикальной окосячки - вот вам уже неплотность и расхлябанность конструкции. Максимум, что можно сделать - это форма замка как вот на этой картинке
    Единственная сложность - "скошенные откосы", нужно мутить спец. выкройки. Когда-то пройденный курс инженерной графики, думаю, поможет.
    Кто-то тут сказал, что "соединения уплотняются паклей", это как? то есть надо все эти замки делать заведомо с небольшим зазором что ли? Тут халтура - это точно.
    По поводу крепежа окон. Допустим привезли Вам деревянный стеклопакет прогермеченный и прокрашенный, который если и можно установить, то только как пластиковый с лапками-усиками из металлической ленты. Куда её там крепить? Можно конечно вынуть стекло, засверлиться и закрепить, потом опять вставить стекло, причем очистить от герметика-залить новым. Штапики туда сюда. Гемор еще тот.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Соединения уплотняются герметиком. Акриловый силиконизированный герметик. Раньше использовали сургуч или краску густотерку.
    Насчет вершника так с дури можно и х. сломать. Изначально он устанавливается жестко в заклин между вертикальными стойками.
    А деревянные стеклопакеты засверливаются под саморез наискосок с уличной стороны с рассчетом, чтобы шляпки перекрылись обналичкой.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Пыжевод деревянные окна поставляются полной заводской готовности и на месте ничего не разбирается. Крепятся обычно на анкерные пластины, но можно и сквозь коробку (только не в глухих створках). Если с внутренней стороны четверти, то пластины наружу я так думаю.
