Разбежка брусьев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем майская, 11.01.12.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Спасибо! Уже сказала. Попробуем на нем. Но наверно Ахикад не покажет места под окосячку итд. как и Автокад, ладно придется на нем вручную. И спецификацию тоже.
  2. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    У стыковки в перерубах есть свои плюсы и минусы.
    "+" - эстетичность (если не обшивается),
    - более "теплое" соединение
    "-" проявляется в случае когда перерубов недостаточно, чтобы стыковка шла в разбежку, т. е. один стык не оказался над другим. В этом случае стык может гулять (особенно на пучинистых грунтах и неграмотных фундаментах)
    У себя делал в стенах в разбежку. стыки.JPG А что поделать - планировочка. Хотя можно и покомбинировать было
    Сколько рядов - столько стыков
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Насчет более теплого соединения я бы не сказал.
  4. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Поясню. При усушке сокращение по длине хоть и небольшое (до 1 %) но есть. На 5-6 метрах становится ощутимым, поэтому стык все равно расходится и потом придется устранять от продувания (у меня за 2 лета и зиму расход 1-2 мм). Несмертельно конечно - все элементарно утепляется. Но при стыковке в перерубе этого нет...
  5. майская
    майская
    майская
    Огромное всем спасибо. Можно еще вопросик по поводу конструктива?
    Не знаю, что делать вот с этими коротышами. Это ведь мостики холода. Может просто не делать полностью переруб по всей стене, а врезать в чашку (переруб) 2-3 верхних бруса для жесткости так сказать?
    Очень буду признательна за совет. :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И все-таки он там есть. И "элементарно" уже утеплить нельзя.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очередная паранойя на форуме - мостик холода:close:
    Эти коротыши дадут жесткости Вашим стенам, да и к тому же перевяжут их. У вас и так одна стена по оси В на втором этаже будет проблемной:flag:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не знаю какой у Вас брус (судя по сечению - естественной влажности). Венцы лучше сделать в любом случае, если брус сырой, то не помешала бы пара перемычек в арке. И настоятельно рекомендую продолжить правый переруб (3D) на мансарде, с перетяжкой крайнего венца с центральной стеной.
  9. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Для жесткости можно, но тогда и внизу неплохо бы (если полы позволят). Здесь вопрос еще в другом. Домик -то в двухэтажный, а как планируете перекрывать первый этаж? Балки куда лягут?
  10. майская
    майская
    майская
    Спасибо, Владимир! Я оставлю. А если, на второй этаж по оси В завести переруб до кровли проблемы уменьшатся? :(:|: Ох, что же делать то...
  11. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    А это и ни к чему. Стык прячется в паз. фто паза.JPG . Паз оборачивается утеплителем и перекрывается. Получается тепло и красиво. Жаль сразу так не делал.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Переруб, конечно, сделайте до верхнего венца, потом завяжете его шпильками.
    И на время отстаивания там укосину организуете...
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну, не знаю? Красиво - это точно. А вопрос из серии "шуруп или гвоздь":)
  14. майская
    майская
    майская
    Брус - да, естественной влажности. Пара перемычек в арке - есть на развертке (рис 2).Пост 19. Вот перетяжка крайнего венца меня ввела просто в ступор. Как это осуществить при высоте стены (мансардный этаж) - 1,5 м. :flag: Объясните мне, пожалуйста. :|:
    Балки лягут паралельно цифровым осям на плане. Пост 19.
    Так и сделаю. Владимир, а длинны 800 мм для коротыша - переруба не мало? Извините уж дилетантку.
  15. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Это грамотно. А если их еще врубить в "ласточкин хвост" они вашу стеночку нахорошо притянут.
