Разбежка брусьев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем майская, 11.01.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тоже не понятно с "настройкой фрезы":faq:
  2. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Я к тому, что настроят ли они станок при повторном напиле на заводе точно как при первом ? Если будут погрешности, думаю проблемы тоже при сборке будут?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да вообще-то на нормальном оборудовании без проблем.
  4. майская
    майская
    майская
    Вообщем надо съездить на эти два производства для начала и посмотреть. Со знающим человеком желательно. :)
    Огромное спасибо за сегодняшние ответы всем, кто уделил время в этой теме.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для начала советую посмотреть по паре домов от каждого производителя, появятся вопросы, тогда и на производство ехать:um:
  6. bergamot78
    bergamot78
    bergamot78
    Череповец
    Возвращаясь к теме. Мне строители предлагают по стене пустить 3-4 клееных бруса 9 метровых, а стыки все в перерубах сделать. Такие варианты вообще используются ?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Иногда используют.
  8. bergamot78
    bergamot78
    bergamot78
    Череповец
    Возвращаясь к теме. Мне строители предлагают по стене пустить 3-4 клееных бруса 9 метровых, а стыки все в перерубах сделать. Такие варианты вообще используются ?​
    Иногда используют.
    а какой вариант все таки лучше, вразбежку или цельным брусом закрепить стену ?
    а если скомбинировать оба способа это совсем изврат ?
  9. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Да, объемчик нормальный. С доставкой у меня бы в пол-ляма обошелся. А перерубы вы тоже из такого же как и наружные стены планируете?
    А вообще такой объем режут за один раз (здесь работы максимум на две недели), только поставляют частями чтоб собирать удобней было.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не хуже перевязать подоконный и надоконные ряды цельным брусом. Все как обычно от финансов пляшет.
  11. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Конечно цельным лучше. Если есть возможность сделать 9 м, чего комбинировать.
  12. drevograd
    drevograd
    drevograd
    Россия, Московская область, Воскресенск
    А в проектной документации такого нет. Или это на месте уже переделали?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Д. 15 должен был стыковаться по центру, а пришел нарезанный для стыковки в чашках, а Д. 16-й наоборот.
    Одни балбесы бирки перепутали, другие собрали на автомате:(
  14. майская
    майская
    майская
    Да внутренние стены планирую сделать из такого же сечения как и наружные. У меня и фундамент залит под них. Ленту залили шириной 40 см. Залили вообщем то неплохо. Проармировали, бетон непрерывно заливали, перекосов нет -уровнем меряли. Фундамент стоит год -и состояние его неплохое. Хотя есть минус. Вместо пластиковых труб (продухи) вставили деревяшки и конечно часть их поломало. :mad: Заливали местные умельцы. Пришлось расстаться.
    В том то и дело, что производитель так и сказал - нарежем часть, а потом еще, и еще, вот это то меня и не устраивает, посему видимо придется обращаться к другому - хоть он и дальше от Москвы.
  15. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    К чему спросил У меня при размерах 8х11,5 (по осям) и тоже полумансарде вышло чуть меньше 50 кубиков, но с тремя перерубами почти под конек. Правда я наужку профилировал из 200, а внутрянку из 150 бруса (экономика должна быть экономной...)
