Разбежка брусьев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем майская, 11.01.12.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Да, как то немного совсем получается у Вас. У меня много кубатуры "съедает" центральная стена до конька. Какая у Вас высота мансардного этажа? И первого этажа?
    У меня мансарда -1.5, первый этаж -2.70.
    Ксати вот вопрос. Вот интересно утеплитель межвенцовый обязательно класть во внутренние стены? Просто интересно. Я конечно буду класть. Но есть ли смысл?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если профиль 2шипа-2паза, кладите обязательно. Смысл - уменьшнение продувания.
  3. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    разрез.jpg Я над мансардой чердачок организовал.
    Обязательно. Смысл в более равномерной усадке наружных и внутренних стен.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я имел в виду самой считать сколько чего надо и каким размером. Этим может заняться и прораб (бригадир). Зато и весь спрос с него:).
    А в чём разница? Например косяки (детали окосячки) тоже режут в ручную, механизму такой мудрёный замок не сделать:no:. Машина может только делать простейшее, а с закавыркой;) только руками:victory: !
    Это от куда у Вас такие познания? Например лично мой дом, которому уже более 50лет ни разу не конопачен и не требуется эта процедура.
    Ну это уже другой разговор. Тогда не факт, что и машиной сделают хорошо. На форуме примеров хренового исполнения углов предостаточно, как с ОЦБ, так и брусом.
    Самый первый, то что если будет щель в пазу, то и не проконопатить, в отличии даже от простого бруса.
    А как Вам плохой брус привезут или выбеленный, как одному человеку не так давно, то тоже может захотите спрятать это. Да и отделки то меньше всего только касающееся стен, да и то под вопросом. :hello:
  5. майская
    майская
    майская
    Именно такой профиль. Вообще он считается не самым лучшим как я поняла? :(
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    За то в него можно положить утеплитель.
  7. майская
    майская
    майская
    Кстати о утеплителе. Не знаю толщины для такого профиля. Подскажите пожалуйста!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Посмотрите на торец 2 уложенных брусьев. Там заметите технологическую щель под утеплитель, обычно 2-3мм, а льноватиновая лента как правило 4-5мм как раз подойдет, сжимаемость у нее хорошая. Редко встречается плотная и до 8мм, вот на ней брус как то подвисает.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Правильно окосячку сделать куда сложнее, чем замок в углу выпилить! Тем более на заводе замка и не будет, будет только выпилена часть бруса в углу, чтоб брусья держались.
    Конечно я не пропагандирую Вас против заказа на заводе, просто говорю, что руками можно сделать лучше, правда не каждому дано.
  10. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Я укладывал джут 8-ку. За 2 года его так утрамбовало - 1...2 мм (на днях когда газовую трубу к кухне тянул, в одном ряду выпуски спиливал). А чтобы брус на ленте повис, это что же сделать надо. Только если через нее отверстия под нагеля сверлить (один раз видел как "джамшуты" так и делали, так они стопу за три дня два этажа собрали).
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Раньше приходилось брать льноватин непосредственно с завода. Так они при отгрузке считают не рулонами, а кв. м. и обязательно с параметром плотности (гр\м2). При одинаковой толщине, но разной плотности, абсолютно разная цена. Попали как то на 8мм высокой плотности, ощущение будто мягкий войлок. Попытка уложить не увенчалась успехом, подвисает брус. Экспериментировать не стали, хотя может бы и обжался.
  12. cfysx81
    cfysx81
    cfysx81
    Красноярск
    Добрый день всем. Долго мучаюсь с вопросом стыковки бруса по длине. У меня получается стена общей длиной 11,6 м., по середине примыкает тоже несущая стена, углы делать планирую с остатком.
    Вопрос! Если я сделаю как схеме всю стену? Стены не развалятся?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Обалденная тема! Спасибо участникам!
