Кирпичный дымоход для ОГОНЬ - БАТАРЕИ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей-9, 11.01.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А почему тогда не построили кирпичную? Протопил 1 раз в сутки и всё. На трубу ещё делают колпак из жести или других материалов.
  2. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Дорого очень кирпичную строить, в добавок с мастером можно ошибиться. Под колпак надо утеплитель или нет? и про устье вопрос с ним что делать? то есть как с ним быть?
    и места занимает печь много.
    вот еще фотка.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Обычно не делают под колпак утеплитель, тем более ПМЖ. Колпак он вместо цементной штукатурки, защищает кирпич от осадков. Часто делают ещё и зонт на оголовок (устье:)) дымохода. Тогда копите на хорошую буржуйку с чистым горением, мощную (лучше с большой топкой) из чугуна, например Jotul F8 или Jotul F 118. Но лучше конечно теплоёмкая печь. ОБ - НЕ ДЛЯ ПМЖ. А места кирпичная печь в целом занимает не больше буржуйки - у её плошадь теплоотдачи больше и стенки не такие горячие (трудно обжечься).
  4. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Ну и какая цена? насчет денег это не вопрос. вопрос модели печи. 35 м. кв. площадь отапливания.
    Обычно не делают под колпак утеплитель, тем более ПМЖ. Колпак он вместо цементной штукатурки, защищает кирпич от осадков. ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ТРУБА МОКРАЯ НЕ ОТ ОСАДКОВ А ОТ КОНДЕНСАТА ПРИЧЕМ СИЛЬНО!
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Цены нужно уточнять. Ну вот например: http://www.webkamin.ru/catalog/pechi-kamini/jotul/
    Думаю, если мощность печи поднимется, то конденсата быть не должно.
    F118 реально длительного горения, в отличии от ОБ и конфорка есть. :super:
  6. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Ну страшненькая.) а как насчет каминных топок?
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я тут подзабыл, "косяк" с дымоходом можно попробывать исправить заузив устье дымоходной трубы до нужной площади сечения. Тогда тепла в атмосферу будет выходить меньше и кирпич на уличном усчастке будет прогреваться лучше.
    А каминные топки у Jotul тоже можно использовать для отопления. По отзывам пользователей камины вполне спавляются
    с отоплением дома. Но всё же я бы на Вашем месте подумал о теплоёмкой печи. Есть и фабричные, но стоят не меньше кирпичных. Например израсцовые печи-камины, камины от Keddy, камины Jotul с теплонакопителями.
    А печь подключили к щитку? Что то на маленький щиток похоже и задвижка есть... Задвижки при тлении не закрывают, и не прикрывают (опасно, может произойти накопление горючих газов, сажи и взрыв). Они в теплоёмких кирпичных печах закрваются только после окончания горения дров, которые интенсивно сжигают за 1-2 часа.
  8. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Места будет занимать ровно как подиум под ОБ. Там фундамент есть?
    Если ОБ не нравится можно попробовать поменять на поперечную буржуйку, а между ней и дымоходом сделать щиток.
    А еще можно попробовать загильзовать дымоход
    http://www.schiedel.ru/produkty/schiedel-keranova/obshchaja-informacija
    Но денег будет стоить в районе тогож щитка.
  9. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Поперечную буржуйку, а между ней и дымоходом сделать щиток! А подробнее?
    Фундамент есть и хороший!
  10. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ну если хороший фундамент то можно и печку.
    А под поперечной я подразумеваю то, что буржуйка должна быть -широкой и короткой,
    а не как ОБ длинной и узкой.
    Вот тут человек сам мастерил щиток:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130771/page-7#post-3432566
    Вот еще тема про щиток:
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    http://dom.dacha-dom.ru/pech.html
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Андрей не могли бы дать-выложить схему вашего дымохода под ОБ ?
  12. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Про щиток понятно. Думать надо, а по чугунным буржуйкам надо разбираться. Нужны примеры по фирмам и моделям что лучше хуже и т. д.
  13. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
  14. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Очень необходимо получить примеры по отопительным печам. Пожалуйста помогите.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    По каким? Кирпичным? :) У нас уже морозы начались, сейчас -32
    Если кирпичные интересуют, то на форум печников лучше написать. ОБ точно не отопительная - воздух в мастерской или гараже подогреть сойдет :(. Для ПМЖ в нашем климате годятся только теплоёмкие печи и теплоемкие утеплённые дома. :hello:
    Тут либо готовую печь покупать, что дорого и не надёжно, поскольку как кирпич, так и печники хорошие редкость (вымирающий подвид:close:) либо строить самому, что не каждому дано.
    А посему большинство предпочитают ставить котлы, в идеале на газу. Фабричные теплоёмкие печи в основном импортные и крайне дорогие, хотя понятие это относительное. Сейчас зимой пока лучше утеплить одно из помещений изнутри, это самое простое.
