Холодно в парной. Что сделано не так?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nbf, 11.01.12.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну вот - выходит вокруг трубы у меня вполне себе верно сделано - как раз песком?
    По сэндвичу - я так понимаю - вопрос не принципиальный, то есть я типа выкинул в трубу некоторое количество денег, купив сэндвич вместо обычной железки? :)
    А то меня тут пожаробезопасностью застращали - я вдруг решил, что сэндвич опаснее - хотя как это может быть - так и не понял :)
    Буду еще чердак изучать - хотя КМК - помещение, выстывающее полную ночь с 70 до 40 - в супертеплопотерях обвинять нельзя. Или не прав я?
    Далее - ну вот правильно или нет (может я топлю не так) - максимум температуры при открытом зольнике или д. б. при закрытом?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Глина высыхает и трескается.
    Посему герметичность соблюсти трудно.
    И не нужно меня убеждать, что мол глина бывает всякая, и мол руки у всех разные.
    С другом снимали слой глины с потолка бани, и меняли на пенофол.
    Не рекомендую пенофол в парилке, ни в коем разе!
    Но! Разница после замены, ощутимая.
    Я это к чему?
    Знакомый дядька с Камчатки, тоже глиной озадачился. Но у него слой в 5 см., и энтузиазму, как у пацана!
    Но, вроде как уходит тепло сквозь глину...
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Напомню - сруб у меня не новый, была у него раньше другая жизнь... Так вот - потолок у него был засыпан как раз слоем глины, а поверх - опилками.
    Опилки - это опилки, тут все ясно. А глина была потрескавшейся и, ИМХО, уже ничего держать не могла просто как явление...
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Вот то- то и оно! Свежезалитый слой глины с опилками растрескается точно так же.
    Зольник совсем открывать не нужно, иначе сильная тяга, не прогоревшие дымовые газы и чёрный (серый) дым из трубы.
    Сколько времени занимает топка?
    Сколько дров сжигаете?
  5. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Ещё раз просмотрел фото Вашей парной, отмечу что мне показалось не так.
    1. Между каменкой и полками дверь. При открытии двери тепло со стороны каменки и со стороны полков уходит в дверной проём. При расположении каменка - полок -дверь тепла в дверной проём, при открытии дверей, по логике, должно уходить меньше.
    2. Лишние, ни как не используемые объёмы воздуха, который нужно прогреть:
    -за каменкой;
    -перед каменкой;
    -между каменкой и дверью.
    3. Каменка, на глаз, кажется маловатой для такого объёма.
    Что сделал бы.
    Перенести каменку в угол перед полками, при необходимости полки сдвинуть в сторону дверей.
    Всё что за дверью отсечь утеплённой перегородкой для уменьшения объёма.
    Или купить мощную печь.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Nbf, у вас планировка парной такая?
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Дыма из трубы практически нет ни при каком положении зольника, только искры иной раз летят...
    Топка занимает чуть больше часа, пробовал дольше - результат ускользающий.
    Уходит 6-9 березовых 40 см полешков колотых.
    Да, именно такая.
    Вот тут чуть больше фото, для понимания планировки: https://www.forumhouse.ru/threads/63965/page-5
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А можно с этого места поподробнее...
    Я через час только дверь в парную закрываю и начинаю уже, конкретно в ней, температуру нагонять.
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Уточните режим топки. Даже если не хватает мощности каменки, камни должны прогреваться мин. до 200
    градусов при этом вода испаряется веселее, чем Вы описываете. На практике встречался с обратным процессом - камни не прогревались при малой тяге. Ну а с трубой влюбом случае переделайте как советуют форумчане - классический вариант еще никого не подводил (в том числе и в плане пожарной безопасности)
  10. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Просто если из сендвича выгорит вата - а это может быстро быть, т. к. жарко там - то при вашем расположении печи, может загореться стена.
    Поэтому срочно изолировать стену надо. А сендвич менять не обязательно, хоты температуру он конечно добавит.
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    +1 к тому что не хватает мощности печки. А если учитывать что у вас плита, то мне кажется нужно было брать с запасом. Как вариант попробуйте полоки по максимуму закрыть до пола, но не факт что поможет.
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Может даже навредить.
    Под закрытыми полками будет не так жарко, и при отсутствии вентиляции возможно появление плесени.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Можно! :)
    Через час - час двадцать (как и в инструкции, кстати) парная у меня выходит на максимум (достигнутого мной).
    Дальше - практически без прибавки по градусу...
    Я еще малость избалованный - у отца баня на газу, причем она включается по приезду на дачу и отключается перед отъездом, т. е. там вообще вопрос времени не стоит никогда...)
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А как по времени ведут себя камни?
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    В смысле? Лучше ли на них вода шипеть начинает? Не заметил улучшения после полутора часов топки.
