Холодно в парной. Что сделано не так?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nbf, 11.01.12.
  1. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Московская область пос. Брикет
    Может проблема в большом количестве камней :flag:
    ан не, купите камни поменьше, видно что они большие, и малые камни ВНИЗ
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Ищите причину в печке, пока не добьетесь нагрева камней, толку не будет
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Печка печкой (я бы на такой объем взял бы побольше - на 16 куб), но есть факт: печь при любом раскладе нагревается больше 70-80 гр, и соответственно отдает свои 100,200,300 гр воздуху. Почему он и через час и через 3 продолжает оставаться 70гр? Каким бы плохим проводником тепла воздух бы не был, ну не может он столько времени не нагреваться вообще...
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Странно - в инструкции к камням было написано наоборот - большие вниз...
    Вот-вот! :)
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если всё нормально утеплено и ничего не выветривается- знать будем ждать когда нагреется пол и перестанет остужать теплый воздух. :)
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Сечас это не принципиально так же, как и то что парилка не прогревается. Надо разобраться с источником тепла - потом уже искать куда оно уходит. Если Вы считаете, что еле шипящие камни -это нормально, то непонятно зачем прогревать парилку выше 70 гр\на человека
    Кстати в инструкции правильно сказано. Я бы только уточнил, что надо раскладывать, стараясь увеличить площадь контакта с подом .
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Забыл я про эту тему, зря...
    В общем решилась у меня проблема. И теперь и 100 и даже 120 градусов - нормальное явление.
    Дело было и в самом деле в печке, а точнее в том, что истопник из меня оказался аховый :))
    Два момента. Первый, это то, что я на тот момент пытался топить очень сырыми дровами. А второе - максималка у этой печки достигается именно при закрытом зольнике, а когда он открыт - все и летит в трубу...
    Сейчас процесс топки занимает чуть больше часа: разогрев при приоткрытом зольнике, а затем полная закладка и закрытый зольник. В процессе парения, если нужно держать высокую температуру - ещё одна две полных закладки. Если нужно по мягче - зольнике приоткрывается и загрузка идёт в темпе одного двух поленьев...
    Вот такие дела...
    P. S. А вагонку за трубой до сих пор не зашил, косяк...
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А, нет. Зашил в том году. Сэндвич пятнистый, но по приметам все ещё годный - чудо!...)
    Последнее время вообще пересмотрел пристрастия - наконец научился получать цинус при 75-80. Стал греть дольше, это не страшно. Зато спустя пару часов начал выходить на очень густой пар, что радует безумно...
