1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Лёхаха, 11.01.12.
  1. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Продолжу...
    Начали ребята готовить опалубку под монолитный пояс. Затем арматура в 2ряда сеткой200х200.
    Стройка шла своим чередом, а бетон дорожал своим чередом. Цоколь строил 3.5 недели, бетон подорожал дважды. Потом через неделю ещё подорожал в третий раз.
    Игорь, чего на дачу не поехал. Всё замело. Я проехал мимо. Погода КЛаСС!
    На стройке всё делалось с моего согласия. Это обсуждалось. ;) Да и рядом не один мой дом такой. Но Замечание дельное! Согласен.
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Арматуру провязали. Дело к бетонированию подошло очередной раз. IMG_6541.jpg IMG_6547.jpg
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я сегодня на рынок ездил, по магазинам, присматривал кое-что для отделки, сантехнику приглядывал, жене показывал, выбирали... Заодно люстру купил, светильник. :super::)]
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    А серединку обязательно армировать? И какой глубины заливали серединку?
    У меня еще вопрос по толщине и глубине ленты- вы отталкивались от данных почвы (плотность, угв) при решении делать именно такие размеры ленты? или это были примерные расчёты?[/quote]
    Вопрос новичка: почему кладку из фбс блоков разбавляли кирпичом? Для чего это нужно?
    я имею ввиду площадь внутри ленты, что заливали потом тоже бетоном.
  5. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    я имею ввиду площадь внутри ленты, что заливали потом тоже бетоном.[/quote]
    1Серединка по проекту должна армироваться сеткой с ячейкой 100х100
    2Ширина ленты 1200ммХ300ММТОЛЩИНА По проекту. Я чуть отступил сделал 1000 х 300, но сделал ячейку 150х150.Всё расчитовалось в проекте. А там делают многократный запас прочности.
    3Кладка кирпича осуществлялась только из-за некратных мест. Нет таких фбс. А перевязка рядная сохронялась.
    серединку заливал также 300маркой бетона.
    кстати мой проект изначально Питерский
    После заливки пояса, проложили гидроизол и погнали кладку кирпичную с разметкой окон. Там где на середину окна приходился стык двух плит- дополнительно проармировал. А так перемычки 100х100 уголок 4 штуки. Некая тавра получилась. Над большим эркиром, пролёт 5м положил усилиные ригеля 2 шт..В них упрётся край 4х плит. Не стандартные плиты заказал в Орше. Беларусь. Вышли с доставкой дешевле чем местные. Качество и геометрия отменное. Но одну плиту привезли на 40см длиннее, пришлось рубить чем ждать обмена. Рубил сам лично около часа. Не спиша. Фотки выложу чуть позже
  6. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
  7. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Продолжу! После перекрытий - можно было смело сказат что нулевую отметку вывели. Затем был закуплен бронированный гидроизол и законсервировал цоколь. на этом стройка была заморожена до 2011года. IMG_6630.jpg IMG_6982.jpg IMG_7002.jpg
    Спасибо дорогим СОСЕДЯМ! За терпение и приченёные неудобства. Соседи у меня отличные. Зимой занялся рытьём колодца. До этого, с водой выручал сосед Виктор. ему отдельное спасибо. Так значит в феврале с 6 по 11 родился свой личный источник из 14и колец. IMG_7069.jpg IMG_7024.jpg IMG_7016.jpg
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Я так понимаю, что вы живете к северу от Питера, недалеко от Зеленогорска? И что- не было подходящих по размеру плит перекрыий, что заказывали аж из Беларуси и дешевле вышло? Во сколько, если не секрет?
    Еще вопрос по заливке фундамента - площади между лентой- вы писали, что по проекту шаг 100х100, вы немного увеличили до 150х150. А какой глубины была эта заливка между ленточная?
    И напоследок вопрос по проекту дома- вы заказывали полный проект- с архитектурной, конструкторской и инженерной (коммуникации) частями? Если не сложно- могли бы написать о стоимости в личку?
    Я почему спрашиваю про проект- не хочу заказывать полный проект дома- т. к. все сам прикинул и нарисовал, может быть ограничиться только конструктором, который этот проект грамотно просчитает и проверит инженерные коммуникации? Ведь я строиться буду на дачной земле, мне то полностью проект не нужен, ведь разрешение на строительство получать, насколько я понял, не обязательно- т. к. Дачная амнистия еще.
  9. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    ДА ждет меня та же песня думаю в 600 т вложится цоколь 11 на 12
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Потому что ломать такие мелкие куски блоков для добора не получится, вот и закладывают промежутки кирпичом. У цокольного кирпича марка 150 и у бетона блоков тоже, так что по несущей способности они одинаковые.
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Прочность блоков если не изменяет память 200. По технологии правильно заливать эти места но так как никто не хочет заморачиваться да и ждать кран не будет пока зальете. Точнее будет но это в копеечку обойдется.
    А ломать блоки проще простого. Кроме одного ломика нечего не нужно. Поднял блок краном, подложил лом под блок там где хотите поломать и опустил так как будто сорвался блок. Блок сразу поломается в месте сопрекосания с ломом.
  12. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Это как на пасхе яйцами биться... неизвестно у кого яичко разобьется:)]:aga: ... блок над ломом или поверхность под ломом... Лом же Вы кладете на поверхность блока, фундамента, плиты и т. д. Плюс нет гарантии, что он сломается не по диагонали :hello:
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Пополам легко ломаются, тока не лом кладется, а уголок, а вот если надо кусочег сантиметров 40-50,то тут куда кривая выведет, можно и не один час промудохаться. А память вам изменяет стандартный блок идет М 150, М 200 спецзаказ, у нас на заводе на них крупными цыфрообразными буковами писали М 200
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    :)]Может это в Наша Раша так ложать, а я ложу на твердое основание не точно не на блок.
    Насчет диагонали согласен иногда немного криво тоже ломаются.
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Даж поправлюсь, не м 150, а м 100 в стандарт идет.
