1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Лёхаха, 11.01.12.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    ОК. Понял, был не прав:close::hello: Как сейчас у тебя дела на фронте (продолжение стройки)?:faq:
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    ☺️ Работую только по выходным! Холодно однако! Но пока работаю вроде терпимо! Подошло дело до пароизоляции! Отвоёвываю метр за метром. Хотя сегодня привёз жену и она сказала что много сделал! Со стороны видней! Пусть будет так!
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Да уж, во время прошедших морозов в не топленном доме работать думаю было всё равно, что воевать. :hello:
    Ааа где фотоотчёт?:faq: Чем пароизоляцию делаешь, чем проклеиваешь стыки?
    У тебя случайно не осталось арматуры АIII диам. 10-12-14мм? Я купил-бы остатки.
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Игорь! Арматуры остался один пруток 10 - 6метров. Если нужно я тебе его и так отдам. Делал лестницу пришлось докупать, но есть предложение, мне арматура ещё понадобится можно скооперироваться. Доставка пополам. Пароизоляцию взял ютофол Н96 сильвер. швы думаю проклеивать с помощью фена.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я планирую закупаться где-то в апреле (АIII диам. 10 и 12мм), а может позже, как масть ляжет.
    А как это проклеивать полиэтелен феном? Сваривать что-ли или ты ещё какой-то клей будешь использовать и "высушивать" склейку будешь при минусовых температурах?
  6. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Фен буду использовать чтобы разогревать скотч, чтоб лип. А скотч такойже как и ютофол. Арматуру тоже буду планировать ближе к лету. Масти нет чтоб её выложить...:pioner::aga:
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Чем все закончилось насчет ростальвней, над окном бетонная перемычка или что? Хочу подобнон продумать, смущает промерзание коробки + точка росы в ней
  8. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Пока до рольставней не дошло! Занят оформлением дома и подводкой газа. Но уже близок к ним. Кстати я родился и жил в Поварово. Земляки! :hello:
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Лёхаха, а у вашего немецкого товарища случаем не такого плана рольставни?
    Вы под Алютех по схеме с двумя ригелями запроектировали?
  10. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    На среднюю фотку похоже. На моих фотографиях видно готовую нишу под роли
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да видел ее, это и есть двойная перемычка. В моем варианте все проще.
  12. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    А как у вас ? Возможно посмотреть? У вас уже всё работает? Есть какие нарекания или неудобства?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Схема выше. Короб рольставни и направляющие крепятся на окно и в проем монтируется единый блок. Обслуживание из помещения.
  14. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Классно! Я тоже рассматривал такой вариант, но он не подошёл. Я окна с наружи буду декорировать лепниной. Вот и сделал нишу и нутри дома! У вас тема есть? Дом красивый! Это сайдинг? Или натуральное дерево?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не, это не мой дом:) профбрус 200мм, сам сапожник без сапог, мне не сделать, перемычки не дадут.
    По декору фасада
