1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Лёхаха, 11.01.12.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Или я отстал от жизни или у вас блоки делают немного не так как в Москве. Экономят так сказать на прочности. Сколько себя помню блоки ФБС делаются одной марки и стандартные. А спецзаказов и не видел. Может расскажите о них? Куда они идут, кто делает? :hello:
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Да любой завод выполнит любой каприз лишь бы платили, хоть гламурный розовый краситель добавят, чтоб красиво было. На тюрму брали м 200, и на 16 этажки, делали как обычно при помощи лопаты самосвала и вибростола. Арматуры там тоже не присутсвует, только в некоторых которые в несколько приемов из остатков бетона делаются.
    А насчет экономят вряд ли. Гост еще никто не отменял.
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС)
    ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ
    Производитель - Москва СКИДКИ НА ХОРОШИЕ ОБЪЕМЫ!
    Наименование
    Масса
    Размеры, см
    Штук в
    Цена
    кг
    L x B x H
    машине
    руб.
    ФБС-24-3-6т
    970
    238 x 30 x 58
    20
    Дог.
    ФБС-24-4-6т
    1300
    238 x 40 x 58
    15
    Дог.
    ФБС-24-5-6т
    1630
    238 x 50 x 58
    12
    Дог.
    ФБС-24-6-6т
    1960
    238 x 60 x 58
    10
    Дог.
    ФБС - Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78
    Марка прочности бетона по проекту
    М-100
    М-200
    Отпускная прочность
    М-70
    М-160
    Морозостойкость
    F-75
    F-50
    Водопоглощение
    W-2/W-4
    <4%
    :)Вот смотрю у всех одна и та же марка прочности
    Точнее 100 и 200. Только вот не написано какая для чего:)
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Да все заводские издедия из бетона м 100 идут. Кроме дорожных ПДНок там кажись М 250. И весит она, а так же стоит как мост чугунный.
  5. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Други, а чего спорить то, каждый на своей стройке решение принимает исходя из полноты "бумажника". У вас у каждого дельный совет. Но я решил ТАААКК. Как говориться у каждого дод..ка своя методика-у меня вот такая. Тем более кирпич в между рядии проложен сеткой 5 с ячейкой100х50. Более чем...
  6. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Живу в 40км от Москвы-город Зеленоград. Плиты есть любого размера и рядом. Только разница с Беларусью в 30тыс почти. А при строительстве там чуть-чуть,там чуть и по кругу не малые деньги экономишь. Проект я заказал полный, и Вам советую-проще регистрировать в бти будет.
  7. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Хочу продолжить! Колодец испытал в 2011 с приходом лета. Много уходило воды на стройку, быт и + доп расходы. Бюджет колодца почти 2 кольца 14 часов.
    вынутый грунт из колодца пригодился на подсыпку оброзовавшихся за зиму-весну пазухов вокруг фундамента. Всё ушло, как говорится тютилька в тютильку. Теперь задумаюсь об отмоски утеплённой вокруг цоколя.
  8. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Наступившей зимой 2011, начал опять запасаться строй материаломи. Закупил блоки, плиты перекрытий. Самая выгодная цена в январе. Если она с фиксированием цены. Жалко что пиломатериал не смог купить зимой. Самый качественный лес -зимний. Потом замучился искать доски без плесени (грибка). На что оброщать при покупки пиломатериала, я более подробно попробую рассказать когда дойдём до строительства крыши. Будте внимательны при покупке и загрузке.
    Блоки на стены я выбрал Лиски Воронеж. Изначально был нацелен на Ytong. Из-за навязывания мне купить добор поддона не нужного размера, я отказался. Очём рад. Воронижской геометрии блоков даволен. Швы вышли ровными, 2-3мм.Вертикаль и горезонталь кладки в нулях, как говорится. Размер блоков 400х250х600 марки 500. Рекомендую, если кто не определился. Поддоны пришли целые, герметично упакованы, разгрузил стропами без боя. Вообщето бой случился. Два поддона поставив на бугорок-нечаяно уронил на соседский участок. Порвал сетку соседу (виноват).Хорошо что поддоны были стянуты лентами капроновыми-боя не много. см фото.
  9. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Про утепленную отмостку потом расскажите подробнее. Тоже летом будем делать.
  10. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Всё просто, перед бетоном кладётся от 50мм толщиной пеностирола. Ширина от фундамента 1000мм,не меньше. Так пеностирол будет держать геотермальную температуру, Грунт пучить не будет. Конечно всё делается через армировку.
    Простите, я не посмотрел ваше геогрофическое расположение, это для нас "северян",где промрзает до 1.8метра.На температуру в доме это не повлияет. А вот пучить не будет. Всего лишь!
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Есть намётки по отмостке? ЭППС или пеностекольная крошка, наверно, дороговато будет? Какие еще есть варианты? Вы перед строительством не заказывали работы геодезистов по УГВ, узнавали плотность почвы?
  12. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Интересует конкретный пирог отмостки. Т. е. какой толщины песок под ЭППС должен быть, нужно ли геотекстиль стелить, армирование какой арматурой делать, бетон минимально какой толщины?
  13. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Песка 100-150мм,пеностирол,сетка дорожная, бетон не меньше100мм
    На геодезистах съэкономил из-за опыта строищихся соседей.
    Угв 3.6м
  14. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    07.07.2011 был дан старт стройке 2011года.Выгнали первый ряд блоков- он трудный самый. От него зависит дальнейшая ровность стен. Ещё раз промерили размер внутренних стен, чтоб небыло проблем с подгоном перекрытий. IMG_7367.jpg IMG_7366.jpg
    Промерили диагонали коробки-ОК! Первый ряд положили на раствор, а дальше пошёл клей для ячеистых блоков. Очень много зависит от геометрии блоков. Тем тоньше шов, а значит теплее будет в доме так сказать.
  15. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Сразу пошли вент коналы и шахты под дымоход
