1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Лёхаха, 11.01.12.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я тоже хотел рольставни, только снаружи, перемычки залил бетонные, построил коробку дома с такими перемычками, а потом нашёл в инете время взломоустойчивости рольставен - 15 минут. Да ещё и цена на них - не соответствует стойкости, остался один плюс в их пользу - чуток сохраняют тепло в доме, подумал-подумал и отказался от рольставен...
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Я сразу расчитываю, что от воров только сигнализация на пульт центральный. А рольставни от маскировки солнце-темнота,ещё их основное назначение-можно создать приятный микроклимат в доме.
    от воров лучше всего РГД
    всё выгнали под перекрытия. Проармировали монолитный пояс под перекрытия-для распредиления нагрузки на стены. И стали ждать перекрытия. IMG_7470.jpg
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю что всё таки промёрзнет.
    Получится как у окна
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Не знаю... Но я общался с людьми у кого такие ниши, всё окей.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/645314/
    На фото видно что промерзание внутри рамы. Совдепия наших пансионатов
    вывод- негерметичные внутренние рамы:hello:
    У меня такой вопрос возник: кто имеет бодобные ниши? Есть проблемы? Давайте фотки. Без фоток не обсуждается.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Занимаюсь роллетами более 10 лет, ставил такие решения несколько раз. Вот набросал твою схему установки роллет, обрати внимание на температуры (в коробе будет как на улице) и на проблемные участки (выделил желтым) которые будут если не утеплять нишу изнутри. Но при такой высоте роллеты короб будет минимум 180мм, а у тебя всего высоты около 20см, то есть остается на утепление сверху и снизу всего по 1 см, что не есть гуд. Спереди короба все нормально, влезает много утеплителя, лицевую крышку короба лучше не ставить! Между направляющими и рамой окна оставь зазор в пару сантиметров, а то москитную сетку не поставишь.
  6. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Спасибо! У меня по утеплению такиежи мысли. Только высота у меня не 200, а 250 т. к блок в размере 400х250х600 Думаю что утеплю. Спасибо ещё раз. А какие подводные камни при установке могут быть? На что обращать внимание при выборе ролет.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Блок 250 минус нижняя плоская балка и получим уже 200мм, я ее изобразил на чертеже, но мы ставили без этой балки (см. рисунок), а между окном и пенопластом запихивали уплотнительную прокладку (вилатерм), на случай если придется снимать пенопластовый утеплитель для доступа к коробу, сам короб ставили с крышкой и весь его обклеивали пенофолом.
    Нижняя балка будет мешать установке роллет, придется завести короб в нишу, а он ведь боковые крышки короба еще имеет ножки, а потом уже надеть его на направляющие. Я бы сейчас уже попробовал завести крышку в нишу, а то вдруг не влезет!
    Двигатели лучше ставить Somfy серии oximo или ilmo, они с электронными концевиками, они не сбиваются и не требуют доступа в короб для настройки положения роллеты. А еще лучше c встроенным радиоуправлением Somfy RTS, серия Oximo RTS или Altus RTS.
    Себе я выбрал пенонаполненный профиль роликовой прокатки, он и дешевый и слегка утепляет окно. Но я взял с перфорацией между профилями, это позволяет проветривать помещение при зарытых роллетах, только их нужно слегка приоткрыть и перфорация между профилями открывается. Если же роллету полностью закрыть то перфорация закрывается.
  8. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Придельно понятно! На моих фотках видно я балку нижнию спецом заглубил в предыдущий ряд.
    Саму нишу чуть шире окна соорудил
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, проглядел про нижнюю балку, значит все не так плохо.
  10. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    А ламели сами из чего. Если пластик как он себя ведёт на солнце?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ламели из алюминия роликовой прокатки, наполненные пеной, снаружи порошковая покраска, на солнце им ничего не будет.
  12. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Пару фоток из армировки пояса под перекрытия. Ой вышло тройка фоток, может убрать? IMG_7457.jpg IMG_7455.jpg IMG_7456.jpg
    В пояс вошёл консольный ригель оконного проёма малого эркера. Вот его фотка IMG_7459.jpg IMG_7461.jpg IMG_7460.jpg IMG_7448.jpg
  13. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Людиииии! Есть кто? Кому интересно?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Конечно продолжай:)
    Если не отвечают значит по правильным полкам всё разложено.
    Ты же видишь сам что твою тему читают и спасибо тебе ставят за твои посты.
  15. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Продолжай, лишними текстами заполонять ветку не хочется, так что ждем текстов и больше фоток :)
