1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Лёхаха, 11.01.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Алексей, два (вернее даже два с половиной) вопроса по конструктивной части:
    1. почему подошва опоры плит перекрытий по вашей схеме такая малая и не дотягивает до осевой линии опорной стены (отметил на рисунке)? Есть ли снипы или нормы укладки перекрытий на несущие стены?
    2. А если представить нагрузку намного выше на эти перекрытия, то надо более основательно ставить плиту перекрытия на несущую стену?
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Второй вопрос не понял, сформулируйте подругому. На первый таков ответ- а зачем больше10-15см,плиты консольные. Даже 5см достаточно. Этоже не мостовая нагрузка. Консольные плит на заводе усиливают арматуру напряжённо.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хватит "матерно" выражаться:aga: - "консольные не консольные" - по русски скажи ;) ...
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Невыражоввываюсь:)]. Хватит 10см на стену опереть, Вот! Значит!
  5. proxe
    proxe
    proxe
    А второй вопрос попробую по-другому сформулировать:
    Чем больше нагрузка на плиты перекрытий, тем больше должна опираться плита перекрытий на несущую стену?
    И еще вопрос- многие строители как я видел, заделывают дыры пустотные в плитах перекрытий на 10см вглубь с обоих торцов- мотивируя это тем, что так крепче. Слышали о подобных ухищрениях?
  6. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    А прокакую нагрузку вы говорите? И в коком месте будет её пик. Я нагрузил свои плиты 4,5 тонны на плиту, когда поддоны подал на верх. IMG_7370.jpg IMG_7509.jpg нагружал вдоль стен.
    Если не секрет- чего хотите нагрузить? :aga:
    По поводу что строители заполняли пустоты в плитах, тэк лапша на уши-прочности это не увеличит точно. А вот бетон вроде не выкинули. А каждый куб выработонного бетона для них деньги за обьём работы.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В СНИПах написано не менее 7см, не более 20см, рекомендовано 12-17см, это про плиты ПК.
    В маркировке плиты последняя цифра обозначает допустимую нагрузку *100кг/кв.м. Т. е. ПК-60-15-8 будет иметь допустимую нагрузку 800кг/кв.м., соответственно при длине плиты 6м - ее можно равномерно нагрузить 7200кг чего-нить. Теперь вопрос к proxe, чем таким тяжелым Вы собираетесь плиту нагрузить?
    Если почитать соседние темы - в них были приведены цифры при нагрузке на плиту ПК в 10тонн, прогиб составит около 3мм, соответственно подъем концов составит около 1,5мм - а теперь вопрос: что сломается быстрее бетонная плита В25 или газосиликатный блок В3? Нужно ли заполнять пустоту плиты на 10см?
    Собственно котельная как я понял убралась в цокольный этаж? Какая высота потолка цокольного этажа?
    Или Вы выбрали настенный котел на кухне?
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Мужики, ничем особым не собираюсь нагружать плиты перекрытий. Просто спрашиваю. ;)
    по поводу котла в цоколе- неужели высота потолка должна быть 2.5 м? Вроде если до 60кВт, то не надо соблюдать эти нормативы?
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/134261/ В этой теме приведены выдержки из документов...
  10. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Высота 2.7м,все котлыи обогреватели в цоколь.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вопрос из чего сделаны эти самые балки под ролеры?
  12. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Армированная бетонная перемычка
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Толщиной 50мм? Сами отливали или покупали что-то типа подоконника?
  14. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Скажите пожалуйста, доставка блоков, как я поняла, производилась из Лиски. И во сколько это обошлось?
  15. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    сам отливал
