1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Смету для Сбербанка на строительство дома делал кто-нибудь?
Тема в разделе "Банковские кредиты, субсидии, материнский капитал", создана пользователем fbird, 12.01.12.
  1. DaninBoy
    DaninBoy
    DaninBoy
    Это каким образом залоговый объект недвижимости можно заявить как первоначальный взнос? :ogo:
  2. AlexeyYa
    AlexeyYa
    AlexeyYa
    Приветствую всех тут обитающих :)
    Вопросы есть хорошие:
    Построил примерно 60% от коробки дома.
    В следующем году хочу ипотеку на строительство оформить своими силами.
    Проблем несколько и вопросов столько же:
    1). Все чеки на построенное датируются 2015 годом, а разрешения на строительства еще даже нет, т. к. компания продавшая участок все еще документы на аренду не доделала, но буквально на днях должны дать право уступки аренды и я смогу разрешение на строительство оформить.
    Сбер дает ипотеку на строительство на арендуемом участке, к тому же я зарплатный клиент и их кредит тока что на 500тыщ погасил, думаю доверие ко мне уже есть :) залог будет квартира + маткап еще есть.
    Интересно как банк отреагирует на то, что я чеки принесу 3-х летней давности в качестве подтверждения первого взноса при этом разрешение на строительство получу тока в 2017?
    Или может лучше оформить незавершенное строительство и оценить постройку и это будет первым взносом?
    2). Строил дом по самому простецкому проекту (которого у меня нет, просто картинки в нете зырил и сам все рисовал как хочу).
    В общем как я понимаю нужен эскизный проект, которого не существует в природе на то, что я сделал, где бы взять/заказать или можно как-то без этого обойтись вовсе?
    Дом простецкий прямоугольник, на первом этаже 130м2 и второй 80м2, т. е. над гаражем дома нет тока крыша односкатная уже сделана, осталось второй этаж с двускатной крышей и облицовка кирпичем всего дома
    3). Вот про маткап вопрос еще. Можно ли все таки внести его в качестве первого взноса, т. е. я беру 2,5млн из них будет маткап (фактически я беру 2,05млн), который просто мне на карту переведут или все же я беру 2,5млн и маткапом гашу долг после регистрации постройки (второй вариант точно канает, но не выгоден по переплате)?
    4). Если нужно предоставлять только сканы чеков никто не делал тупо поддельные чеки, т. е взять реальный скан и в нем изменить сумму или материал другой и дату...? проверяют ли реально в банках эти чеки и куда вообще они девают эти сканы?
    5). Если я составлю смету на 4млн (из них уже есть реальных чеков на блоки, плиты, бетон ... на сумму около 1,5млн), но при этом банк не примет все чеки (типа есть у меня на плиты ПК просто квитанции с печатью, а не товарные чеки). Тогда если забракуют на 500тыщ чеков, то мне нужно будет не 2,5млн, а 3млн уже, чтобы в смету уложиться, т. е. выходи, что мне не хватит ипотеки в 2,5млн на достройку дома полностью т в связи с этим банк вовсе откажет в выдаче, т. к. целевой кредит я обязан подтвердить и в итоге зарегистрировать готовый дом.
    Практически все работы по строительству буду делать сам (кроме достройки коробки и крыши - это примерно на 700-800тыс с работой выйдет).
    Скважина и газ уже в дом проведены, остался септик из коммуникаций внешних.
  3. Sergg66
    Sergg66
    Sergg66
    Саранск
    1) Мне менеджер сказал - чеки должны быть после даты выдачи разрешения (у меня разрешение 13го года, и чеки примерно так же)
    2) проект не спрашивали, только смету и пояснительную записку к ней, все делал сам - одобрили
    3) Не знаю
    4) я одну накладную "подкорректировал", потом скажу прокатило или нет
    5) Не понял
  4. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    День добрый, есть земля в собственности (земли населенных пунктов), разрешение на строительство, стоит коробка под крышу с окнами, никак не оформлена. Летом ждем пополнение, ну и возникла идея реализовать материнский капитал на строительство.
    Вроде бы кажется все просто, но чувствую где-то подвох :)
    Хочу взять 600-700 тысяч ипотечного кредита на строительство в сбере, летом получить сертификат и закрыть большую часть основного долга, ну и в течении пары месяцев оставшиеся 250-350.
    В смете по большей части будет инженерка: тт котел, электрокотел, трубы, радиаторы, септик, вентиляция
    Как думаете, прокатит?
    Т. е. хочу закрыть кредит до необходимости ввести дом в эксплуатацию и заложить его банку.
  5. AlexeyYa
    AlexeyYa
    AlexeyYa
    Если никак не оформлена постройка думаю ипотеку на строительство оформить не проблема, сумма не большая поэтому земли для залога должно хватить, а чеки на то что уже построено приложить как первый взнос, хотя и земля вроде как за первый взнос пройдет. Вообще на сумму 600тыс ипотеку взять должно быть очень легко, просто нужно в банке обсудить вашу ситуацию и там подскажут.
    У меня друг построил дом 2 этажа под крышу и первый этаж только с окнами и газ уже есть и живет там год, сейчас оформляет собственность и сбер ему дает целевой кредит на ремонт 1,5млн (на самом деле на достройку дома) + они гасят ипотечный займ в другом банке 1млн, итого 2,5млн.
    В общем то я думаю 600 тыс оч. маленькая сумма на этапе коробки с окнами и крышей :)
    У меня лично только на подключение Газа ушло 300тыс (оформление, отделка котельной, Котел газовый+электро) при этом копал, отсыпал и закапывал трубу сам (60м подземка). Сразу скажу труба пластиковая из этих 300тыс. стоила копейки.
  6. AlexeyYa
    AlexeyYa
    AlexeyYa
    1) Эта проблема тоже решаема в моем случае. Можно оформить недострой и оценить его и тогда чеки не понадобятся.
    5) В общем то написал я так :) мне то понятно, но просто есть чеков на 1,5млн, а треть из них не товарные чеки, а различные квитанции с печатью фирмы и вот непонятно прокатят ли такие в банке, т. к. юрист другу моему говорил про такие квитанции, что в налоговой они не канают.
    В общем делаю смету на 4млн, прошу дать мне 2,5млн и чеки приношу на 1,5млн (типо уже потратил стока), а банк скажет, что приму только чеков на 1млн и значит чтобы все соответствовало смете мне нужно брать уже 3млн а не 2,5млн или переделывать смету на 3,5млн, чтобы все сходилось
  7. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @AlexeyYa, у меня с этим первоначальным взносом все больше непоняток.
    Чтобы мне получить 700 тысяч, мне нужно сделать смету на миллион, т. е. помимо того, что мне надо по материалам, включить туда то, что я уже сделал и подкрепить все это чеками? И чеки должны быть "младше" разрешения на строительство? Ну это не проблема, если так.
  8. Eleonora13
    Eleonora13
    Eleonora13
    Здравствуйте. Может подскажет кто-нибудь, кто все таки получил ипотеку в сбере. Не понятно по поводу первоначального взноса. В одном отделении нам два специалиста говорят по разному. Одна говорит, что мы можем брать небольшими частями кредит соответствующими этапам строительства, и первоначальный взнос использовать в конце, просто все это время он должен лежать у них на счете. Другая сказала, что можно брать только двумя траншами по 50%, и второй транш мы получим только после того как подтвердим использование первого и собственных средств. Так как правильно?
  9. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    да
    если первоначальный взнос у вас - это деньги, то да, они должны лежать на счете, но срок использования не оговаривается. Все равно потом по этому первоначальному взносу вы предоставляете чеки в банк
    Чушь. Первый транш не более 50%, потом хоть по 100 рублей берите, хоть под остаток
    каждый следующий транш получаете после предоставления чеков на предыдущий
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Кто под какой процент сейчас берет ипотеку в Сбере?
  11. nas1203
    nas1203
    nas1203
    Мне одобрили под 13.25%
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Получаете з/п в сбербанке?
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Отлично, например. Мне год назад одобрили под 15. Теперь процентная ставка 14, так как зарегистрировал право собственности. ЗП получаю на карту Сбера. Сбер вообще ко мне по-свински относится, то кредит потребительский под 23, то ипотеку под 15:flag:
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    1. В моем случае всё аналогично. Начал строиться в 2013, разрешение получил в 2015. Все чеки проканали.
    2. Нарисовал простую схему с поэтажными планами (окна, двери, все размеры) в автокаде и всё.
    3. Вот здесь не подскажу. Маткапитал брали отдельно. С ним самый гемор получился. Собрал все бумаги, написал нотариальное обязательство после регистрации права собственности на дом выделить доли детям. Далее там такой механизм: поскольку после регистрации права собственности на дом, сам дом банк забирает под залог, то потребуется согласие банка на выделение доли детям. Далее с этим согласием и еще несколькими бумажками идем в органы опеки. И вот здесь был сюрприз: один из детишек не родной мне, потребовалось от отца ребенка нотариальное согласие на всю эту процедуру. Но поскольку отец никогда не поддерживал и не поддерживает никаким образом связь с сыном и с матерью ребенка и где его носит в Евразии одному Богу известно, то придется лишать его отцовских прав через суд. Вообще всё затянулось теперь и усложнилось. Так что, уважаемые форумчане, имейте и такое ввиду
    4. У меня оригиналы все брали - менеджер сама сканировала все договора, чеки, квитанции. На следующий день всё вернули обратно. А вот в налоговую для вычета сдавал только копии.
    5. Мне обычные квитанции с печатями тоже проканали. Уверен, что банк одобрит ту сумму, которая будет подтверждена сметой/чеками (первоначальным взносом)/залог/вашим доходом+доход поручителя вне зависимости от того будет ли вам хватать на достройку дома или нет.
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    пост #189 дает верный и исчерпывающий ответ
