Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. Изобретатель
    Изобретатель
    Изобретатель
    Использование уголка в нашем случае.
    Дом построен из Теплоблока.
    Было использовано 3 уголка, два на несущую часть 90 х 90 х 7 и один на фасадную 75 х 75 х 6
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если не секрет, чем не устраивают обычные бетонные перемычки?
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Гемморно это все.
    1. Стоимость выше
    2. Стоимость доставки
    3. Стоимость установки
    4. Необходимость бетонирования недостающей высоты.
    5. Мост холода
    Я решил сделать окна под армопояс и тем самым не мучиться по данному вопросу.
  4. Was67
    Was67
    Was67
    Тоже думал на счет металлического уголка, но пришёл к тому, что сделал стяжку из бетона нужного мне размера
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если все так плохо, почему же их применяют во всех многоэтажных домах? Какая бы была экономия.
    Я вижу следующие плюсы для бетоных перемычек:
    1. Высокая прочность - можно класть плиты на них.
    2. Долговечность соотвествует стеновым материалам.
    3. Температурныйкоэффициент расширения близок к стеновым материалам.
    Едиственным серьезным минусом вижу только несоотвествия внешнего вида бетонных перемычек наружной облицовке. Поэтому себе скланяюсь сделать так - облицовку положить на уголок, а на несущих стенах - ЖБИ.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    В многоэтажках это делается не спорю, но там под рукой есть необходимая техника и все делается довольно просто, да и закупается это все по иным ценам. Высота перемычки - 65,140. Это не случайно, т. к. 65 мм- высота кирпица, 140 мм - два кирпича, а дома строят из кирпича, понимаете? Если я строюсь из блоков, то их высота от 188 до 200 мм и мне приходится недостающую высоту дозаливать, а это - геммор.
    Про прочность. Плиты можно класть, спору нет, но и на уголки с блоками плиты тоже можно класть.
    Про долговечность, как и любой бетон. Металл если обработать антикоррозийкой, будет дольше бетона стоять.
    Температурный коэффициент расширения? Полагаю у металла он больше, ну и что? Конечно, если будет пожар, сильный, то уголки могут себя по-иному повести, но скорее это исключение.
    Каждый делает в меру своих возможностей, финансовых. Все варианты имеют право на жизнь. ИМХО
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вы нашли расчеты какой уголок с каким опиранием при какой ширине проема и нагрузки сверху нужно использовать?
    По жб-перемычкам все проще - сделать как в многоэтажках, не ошибешься. А учитывая, что себе делают перезаклад по прочности, считаю ЖБИ - лучший выбор. По цене - 2ПБ 19-3-п 1940x120x140 - 459 руб. на заводе. Если дорого, залейте их сами по месту нужной высоты, обойдется раз в 5 дешевле.
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я решил сделать все просто. Поднять уровень окон до армопояса и тем самым решить проблему перемычек, т. к. армопояс и будет в том числе перемычкой. Для внутренних дверных проемов выбрал уголок 75*6, исходя из советов строителей.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    При совмещении армопояса с оконными перемычками может вылезти следующая проблема - высота подоконника. Так, как все стараются сделать высоту потолков в доме не ниже 3 метров, а окна в среднем высотой 1.5м, то высота подоконника получается: 3-1.5 -0.2 (высота армопояса) =1.3 м. Высоковато. А насчет того, что на заводскую перемычку, высотой 140мм нужно сверху ещё доливать бетон, чтобы попасть в ряд блоков, эта проблема решается очень просто: - сделайте опорные площадки под перемычки из обычного полнотелого кирпича (65мм) и с рядностью будет все в порядке. Кстати, если плиты перекрытия укладывать без использования армопояса, то перемычки должны быть высотой 220мм, а их несущая способность (последняя цифра в маркировке брусковых перемычек, умноженная на 100) должна соответствовать вертикальным нагрузкам.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну это вопрос вообще решается элементарно: просто опускается низ перемычки на нужную высоту и все.
    А при отсчете высоты потолка идут как правило снизу -т.е. кратно блокам. Если высота блоков 20 см, то 5 блоков на 20 см - это 1 метр. Минус пирог пола 15 см. Итого 85 см. Как то так:)
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не согласен. Если мне нужно опустить верх оконного проема ниже армопояса на 0.5м - мне, что, заливать эти полметра бетоном? И высоту потолка (85см) вы что-то мало насчитали.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если использовать армопояс еще и в качестве оконной перемычки (что многие делают, в принципе), то можно опустить верх оконного проема как я нарисовал. Другой вопрос насколько: 50 см, это конечно много. Я себе делать опускал на 23 см, при том что армопояс был еще 23 см.
    85 см - это высота подоконника от чистого пола.
  14. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Вопрос? Оконный проем 2000 x 1500 мм. Несущая стена 250 мм из кирпича. Перекрытия деревянные. Дом одноэтажный. Какой уголок применить если над проемом остается 500 мм кладки?
  15. Евгений Я
    Евгений Я
    Евгений Я
    Оренбург
    Rerix, Хотел бы поинтересоваться, какой уголок, в кончном счёте вы применили?
