Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Обычно 75/75/6 мм хватает, а 100/100 достаточно даже для укладки плит перекрытия.
  2. Евгений Я
    Евгений Я
    Евгений Я
    Оренбург
    75/75/6 мм на проем какой длины хватает? На проем какой длины хватит 75/75/5 мм? И еще один вопрос на проем длиной 2100 мм и 2500 мм какого уголка достаточно?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С увеличением ширины окна увеличивается размер уголка и толщина металла
    75/75/6 считали для 2,2м, в случае деревянного перекрытия хватит и до 2,5 м с опорой не меньше 25 см
  4. Persil
    Persil
    Persil
    Я себе сделал 75х75х6. Размер окна 210х140.
    Блоки подгонялись так, чтобы уголок не выступал. т. е. "заподлицо". Удобней штукатурить.
  5. Евгений Я
    Евгений Я
    Евгений Я
    Оренбург
    Persil, 210х140 в смысле 2 м 10 см на 1 м 40 см? Временную подпорку под уголок ставили? Обязательно это делать?
  6. Persil
    Persil
    Persil
    Нет не ставил подпорку. Перекрытия брус. 2 этажа и фронтоны. Полет нормальный. Напротив друг с такими же окнами и домом. Стоит уже 3 года.
  7. Persil
    Persil
    Persil
    Добавлю только. что боковую заделку сделал не менее 50 см.
  8. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Я применил уголок 100 х 100 х 7. заделка в стену на 120 мм
    проем 2160 х 1500
  9. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Что вы имеете ввиду?
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Как думаете можно ли использовать в качестве перемычки пасынки от опор деревянных? (пт-приставка трапецевирная).
  11. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Какой размер окна?
    Можно в клинюсь в тему с вопросом?
    ширина окна 2.8 м - нагрузка только 2 ряда блоков теплостен. Уголкво на пролет планируеться использовать 3 штуки L J L _ таким вот образом. J читать как L только перевернутую.
    Мож кто подскажет какие уголки взять с запасом на изгиб
  12. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Перекрывал гаражные ворота 90*90 уголками, длина проёма 3 метра. сверху было 2 ряда пеноблоков 300*250*600. уголки даже не прогнулись. Окна 1,8м шириной перекрывали с уголками 75*75, на всякий случай ставили подпорку, пока верхние ряды на клей не схватятся. всё в порядке.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Тема стара, но всё же подниму)
    Так и не открыто таинство чем хуже уголки 100*100*7 над окнами и дверьми, если сверху армопояс, даже если дом два этажа.
    Похоже что это из области ОБС.
  14. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Для меня вопрос тоже очень актуален, подходим к оконным перемычкам, пролет 4 окна по 190 см и 2 окна по 210 см, блок 400мм. Раньше собирался выставлять сотый блок с двух сторон наподобие опалубки и заливать перемычки бетоном с армированием, но сейчас подумал, а может кинуть по 2 уголка 75х75 с полкой 7 мм, только не по краям блока а спрятать с пропилами блока ближе к середине, так как над этой оконной перемычкой (следующим рядом) сразу идёт армопояс, и опирание плит будет на другие стены. Подскажите пожалуйста как проще, может есть вообще другие варианты при моих вводных?
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Вот окно 210 см, 160 высотой. Верхний проем сформирован 10 швеллером, потому что он был под рукой, на других проемах применялся где швеллер, где уголок, врезанный в середину блока по схеме JL. Причем, уголок тоже какой под руку попался - 55 или 60 с толщиной стенки около 2,5 мм, советский еще. Поверх ставилась опалубка, снаружи 100 мм блок, 50 пенопласт, 225 мм железобетон, внутри 18 м фанера (снаружи, кстати, тоже, чтобы тонкий блок не выдавило), высота пояса 375 мм. Заливалось насосом, применялся вибратор, ни капли не пролилось, ничего не продавилось. На балке одним концом прямо посередине лежит 63-я плита, во время строительства нагружалась тремя 1,8 кубовыми поддонами с газоблоком (примерно 1,2 т. н. каждый), на соседние плиты тоже по 2-3 поддона.
    Таким образом, пояс применяется в качестве балки, перемычек, и собственно армо и сейсмопояса. Металл выполняет функцию опалубки, держит на себе вышележащий блок во время заливки. После набора прочности бетоном уголок уже не имеет никакого дальнейшего назначения, в принципе его даже можно выпилить, если очень хочется.
    Второй вариант заливки пояса - использовать вместо уголка подпорки из дерева или иных материалов, в т. ч. всяких мебельных отходов. После заливки пояса подпорки вынимаются, и вышестоящий блок просто висит снизу на армопоясе. Для самоуспокоения можно перед заливкой завернуть в блок несколько саморезов под углом \ /, тогда он будет сцепляться с бетоном еще и саморезами, хотя и так никуда не денется.
