Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Фото опалубки
    фанера 18 мм, сверху для приличия стянута перфолентой с шагом 1-1,5 метра. Распалубка сразу после застывания бетона, т. к. фанеру (ФК) ведет и она портится. Материалы, если быстро снимать опалубку, можно использовать несколько раз, шпильки в итоге остаются в стропилке, фанера настилается на чердак.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если надо перекрыть дверной проем 1м шириной?
    Достаточно ли двух уголков 40*40 или надо брать 50*50?
    Над проёмом 2 ряда блоков, мауэрлат и деревянная крыша
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    При метровом проеме и эти уголки просто подстраховка :) если блок длиной 600мм, он не упадет хотя бы потому что будет уперт торцами друг в друга. Ну и нагрузка кровли на этот участок будет номинальной, либо вообще не будет, т. к. распределится мауэрлатом.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Можно ли использовать 2 уголка 50*50*5 врезанных снизу в блок D400 B2,5 600*250*300 в качестве надоконной перемычки 1,8м ?
    На перемычку опирается кровля шириной 4м через мауэрлатную доску 200*40мм
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    @faids, я бы на Вашем месте чуть серьезнее подошел к вопросу. 1,8 - это уже серьезный проем, и мауэрлат 40 мм высотой нагрузку не распределит. Через некоторое время все это провиснет и появятся трещины в кладке.
    В газобетонном доме, я уверен, все же обязателен железобетонный армопояс. Он выполняет несколько функций, и лучше все же от него не отказываться.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Конструктор сегодня посчитал и сказал что 2 уголка 75х75х5 вполне достаточно чтобы в проеме 1,8м нести нагрузку с моей кровли до 300кг/м2
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Пока меня не было строители влепили в дверной проем 95см 2 уголка 35*35мм под блоки - прогиб 1,5-2см
  8. stropilo
    stropilo
    stropilo
    Так и оставили в итоге?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @stropilo, оставил - а что делать? потом наверное усилю при монтаже двери
    ну и выровняю ЭППС откосами
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Может стоит поддомкратить и заменить уголки?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @smispadm, поддомкратить приклеившиеся блоки? это как?
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Блоки лежат на уголках, сверху, на них лежат еще блоки, далее перекрытие и т. д? вот под блоки установить опоры, дабы не получить частичное растрескивание, возможное обрушение, вынуть уголки, установить другие. Где то на форуме видел подобный вариант решения проблемы. Ну и если существуют малейшие риски, с проектировщиком посоветоваться.
  13. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    А если оконный проем 3 метра и сверху ещё будет один этаж, какой уголок лучше поставить?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подойдет ли для хозпостройки из силикатного кирпича такая конструкция? Ширина проема чуть больше метра. На выбор есть уголки толщиной 5 и 6 мм.
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А это надо нагрузки посчитать. Думаю, как минимум парочку 30 швеллеров
