Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. id90959799
    id90959799
    id90959799
    Не понял... А зачем уголок если перемычка и есть армопояс?
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Проемы по 1.2м и один 1.3 перекрытия деревянные сверху еще один этаж, уголка 100х100х7 хватит? по уголку ряд блоков и армопояс
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    зачем тогда вообще уголок, по крайней мере, такой? Или опишите полностью узел
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    окна пора закрывать надо кинуть уголок хватит ли 100 на 100 уголка? дверь вчера перекрыли раньше на один ряд чем окна после для увелиения высоты потолка пройдем ряд блоков и по верху уголожим u блоки и зальем пояс после на пояс будет по короткой стене в 6 метров уложен двутавр по центру и деревянные лаги
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Зачем он нужен? Тем более такой :) Если над рядом блоков армопояс, то самый простой вариант это вбить в блоки арматуру под углом и заливать, никуда они не денутся. Нагрузка вся размажется армопоясом.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    ДА ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ ЛУЧШЕ УЛОЖУ УГОЛКИ
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    И ВСЕ ТАКИ ВОПРОС У МЕНЯ БЫЛ ДРУГОЙ
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Хватит.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Хватит и с меньшей полкой. А можно просто временную деревянную подпорку сделать - если армопояс по расчету и с запасом, то уголки там вообще ни к чему, от них лишние ненужные проблемы впоследствии
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    армопояс не по окнам
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    И?
  12. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Подскажите, в межкомнатной перегородке (не несущая) из ютонга 600х200х150 есть проход 1.9 метра. Я прошлепал момент и строитель зафигачил в этот проход уголок 50х50х5. Сверху проема 2,5 таких блока по высоте.
    Не знаю, выпиливать теперь блоки (разбирать) и менять уголок на 75х75х6 и менять блоки на какие-то полегче или оставить все как есть. Прогиб если есть, то незаметный. Усилил сваркой мет. прутками 6 мм под углом 45 градусов.
  13. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    @hotdogdzek, Вы были видели, как делают проемы в не несущих перегородках из пгп в многоквартирных домах, там просто 2 прутка 10-й арматуры на весь проем :)]
  14. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Помогите советом.
    Строители кладут облицовку и положили на оконный проем 2.5м в качестве перемычки уголок 75х75х5.
    Кирпич евро, толщиной 85мм, вес 1,7кг штука, т. е. вес ряда над проемом - 17кг. Сейчас сверху лежит уже 8 рядов.
    Сверху будет ещё целый фронтон, а это ещё от 1,5 до 2,5м кладки в высоту от существующей
    Строители уверяют, что кладка схватится и не провиснет, когда уберут подпорку
    А я не так уверен... может стоит усилить?
    Например положить второй такой же уголок на нынешней высоте кладки?
    А если этого мало, то дополнительно сварить их в ферму?
    Что думаете?
  15. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Или может имеет смысл жёстко связать (сварить) с ж/б армопоясом, который будет выполнять роль перемычки в стене из ГСБ?
