Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @digrease, я не специалист по фасадной кладке, всего лишь самостройщик, поэтому если есть выбор между "рискнуть" и "сделать в десять раз прочнее", то обычно я выбираю второе. Я бы усилил.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @digrease, спросите у @Negativ в теме про облицовочный кирпич.
  3. Farmabear
    Farmabear
    Farmabear
    Сочи
    Внутренняя перегородка, дверной проем 100см, сверху 3 ряда силикатных блоков 80 шириной - 25 уголок достаточно с 2х сторон ?
  4. Paparazzi25
    Paparazzi25
    Paparazzi25
    Прошу совета. Так получилось, что нужно менять старые окна на новые. Соответсвенно увеличивать ширину и высоту оконного проема. Будет 2100 на 1400. Хочу в качестве перемычки использовать углок 100*100*7 длиной 2500-3000 м. Беда в том, что уголок нужно будет "врезать" в стену между шлакоблоками. А потом разбирать оконный проем до нужных размеров. В связи с этим вопрос. Подойдет ли этот уголок? или лучше два, с обеих сторон, но 75*75? Пробовал считал нагрузгку по этой методе http://doctorlom.com/item82.html http://doctorlom.com/item163.html Момент сопротивления у 100 уголка больше чем у двух 75. .Но два 75 можно сварить между собой чтобы избежать проворачивания уголка. Или я все слишком усложняю?
  5. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Доброго время Люди, скажи возможно на проём 1,8 уголок 90 *6 аэробел 625*400*200 не несущая, плюс 3 ри рада с верху, армопояс Inked59vMg3B15dc_LI.jpg ,.плиты перекрытия плоская кровля.
  6. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Молчание, предложения сделать вместо уголка 22 арматура в три прутка, проемы 96 см ненесущие.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @alexsandr31, Залейте перемычки. День делов- блоки напилить (или приобрести 2 десятка сотых), арматуры 4 нитки увязать и бетон намешать. Не будет вопросов по последущей штукатурке, монтажу дверей, окон.
  8. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
  9. belov1989
    belov1989
    belov1989
    Добрый день.
    Подскажите: дом построен из газобетона (блок d-500, толщина 400), над окнами и дверьми использовали металлические уголки (см. фото). В этом году планирую класть облицовочный кирпич (между кирпичом и газоблоком утеплителя не будет) и вставлять окна. Теперь вопрос: как лучше установить окна, чтобы в дальнейшем они "не потели" - прямо над уголком или лучше установить за уголком?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Можно по разному сделать. Если не хотите заморачиваться, то окна заводите внутрь проема за метуголок (наружные откосы потом отделать штукатуркой или иным декором). Но у Вас же ЖБ-пояс перекрытия между первым и вторым этажом мостиком холода останется. Его бы утеплить не мешало.
    Есть и другие варианты, более трудозатратные. Но тогда нужно понимать следующее:
    1. Регион стройки
    2. Тип перекрытия (монолитное, сборное)
    3. Кладка лицевого кирпича планируется с вентзазором или без (вплотную к ГБ-кладке)? Если с вентзазором, то какова будет его ширина?
    4. Перемычки над проемами представляют собой обычные ГБ-блоки без армированного ЖБ-сердечника внутри и держаться только на двух метуголках?
  11. belov1989
    belov1989
    belov1989
    ЖБ перекрытие утеплено пеноплексом, только его зачем-то строители замазали клеем потом.
    1. Регион стройки - Московская область
    2. Тип перекрытия (монолитное, сборное) -плиты перекрытия
    3. Кладка лицевого кирпича планируется с вентзазором или без (вплотную к ГБ-кладке)? -4 см вентзазор
    4. Перемычки над проемами представляют собой обычные ГБ-блоки без армированного ЖБ-сердечника внутри и держаться только на двух метуголках? -обычный гб без армирования
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Понятно, а то я подумал, что залит монолит заподлицо с наружной плоскостью ГБ-кладки
    @belov1989, смотрите какие есть варианты
    Вариант 1. Перед облицовкой утепление ВСЕХ проемов по контуру (в круговую) и только проемов, а не всех стен. Толщина утеплителя 40 мм (в ширину вентзазора - наружный метуголок промерзать скорее всего не будет). Ширина утеплителя: вверх и вниз не менее 200 мм, вбок - на ширину не менее, чем метуголк заходит на стеновую ГБ-кладку. В качестве утеплителя использовать минвата или ЭППС.
    Тогда оконные блоки можно будет вынести в плоскость утеплителя впритык к облицовке.
    Над и под проемами предусмотреть пустые вертикальные швы в лицевой кирпичной кладке для обеспечения вентиляции (не менее 2-х штук на проем). Пустые швы под проемом расположить ниже утеплителя, над проемом - выше.
    Вариант 2. За основу взять Вариант 1, но перенести наружный метуголок внутрь проема (тогда промерзания точно не будет - метуголок будет расположен в теплом контуре), с устройством дополнительных вертикальных стоек из того же метуголка - типа П-образной сварной рамы из уголков, которая монтируется в пропилы ГБ-кладки проема.
    Весьма трудозатратный вариант, поскольку у Вас перемычки по факту несущие. Было бы перекрытие монолит, а не плиты, тогда перемычки были бы самонесущими и перенести уголок можно было без проблем внутрь проема без дополнительного усиление вертикальными стойками.
    Вариант 3. Не утеплять проемы по контуру. Тогда смещать оконную раму в проеме за наружный метуголок на величину 1/3 от толщины ГБ-блока, т. е. оконную раму ставить на расстоянии примерно 150-170мм от наружного края ГБ-кладки. При этом наружные откосы нужно будет декорировать на глубину 40 мм (вентзазор)+150/170мм заглубление оконной рамы в проем
  13. belov1989
    belov1989
    belov1989
    Спасибо, скорее всего сделаю первый вариант, как наиболее простой в исполнении.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Над узкими проемами, где высота ГБ-кладки над ними не менее 1/2 от ширины проема, наружные метуголки IMHO можно убрать совсем (кладка над проемом самонесущая+у если Вас под сборные ЖБ-перекрытия залит армопояс, то он в районе проемов играет роль несущей перемычки)
  15. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста какую перемычку сделать над въездом в гараж шириной 2.9м? Стены кирпичные, в 1 кирпич. Планируется фронтоны также из кирпича. Можно ли использовать 2 мощных уголка?
