Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Подскажите пожалуйста.
    Проём 2.33 м. в облицовочном кирпиче 0.7НФ на высоте 2.5. Общая высота кладки 3,5м.
    Хочу использовать уголок 75*75*5 с опиранием по сторонам по 250мм
    Выдержит? Кто нибудь может посчитать провисание? У меня не получилось разобраться.
  2. Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Евгений_Салий
    Всем доброго времени суток я тож задумался стоит ли армировать проемы в доме из шлакозаливных НР блоков... стены уже построены собрался ставить окна и увидел что над проемами в блоках много маленьких трещен...(с волос)... подскажите пожалуйста кто имел опыт строительства из таких блоков нужно ли армировать проемы уголком? либо оставить так как есть?
  3. Rim1979
    Rim1979
    Rim1979
    Подскажите, нужно перекрыть проем для витрины 4 метра. Можно ли сделать металлом толщиной 3,5мм? Сверху будет один ряд шлакоблока.
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Можно
  5. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте! Имеется кладка из газобетона Д400/400, и проёмы 2м (4шт), 1.5м,(4шт) 1м.(1шт) Рассматриваю как вариант замены уголков - швеллер 20П в качестве оконной перемычки.
    Ведь если использовать уголки 100*100*7 то швеллер получается толще. так как мало того, что ширина швеллера (а класть думаю перевернутой буквой П, с врезом в блоки) 200 с толщиной стенок в 9мм.
    что толще чем у уголков. Да и стоит он 1260/м при нужде в 20 метров получается даже дешевле чем те-же уголки которых нужно 32 метра при цене в 950р.
    Учитывая, что перемычка будет 11 ряд, а 12-й пойдет армопояс. и стены с 2-х метровыми окнами не будут являться опорными под балки перекрытия из дерева.
    Имеет ли место такое решение?
    Монолит заливать в данный момент нет возможности. Поэтому решение: либо уголки, либо швеллер
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А смысл в этом железе, если следующий ряд будет армопояс?
    Положите в армопояс больше арматуры над проёмами или u-блоки (заводские или самодельные) и залейте перемычки вместе с армопоясом...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На уровне проема ставите опалубку, на него раскладываете ряд блока, перед заливкой армпояса забиваете в этот блок арматуру под углом таким образом, чтобы "хвосты " арматуры потом замонолитить вместе с армпоясом. Когда зальете армпояс, блок подвиснет намертво .
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну, можно и так
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А можно купить перемычки из газика
    гораздо дешевле
  10. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Всё таки положил я швеллер 20ый. на 1.5 метровом окне без подпорки прогиб примерно 1-2мм. Под 2-х метровый буду ставить подпорки, вплоть до заливки армопояса...
    бегло пробежал по характеристикам.
    2500 (на 2-х метровое окно) весит 81кг. на 400-ю стену нужно 2-е штуки... Учитывая, что я работаю преимущественно один, поднять 55 (3*18.5кг вес погонного метра швеллера) кг я еще могу... но 80 кг, это почти мой вес... да и вдвоем 40 кг на человека тоже много. Спецтехнику вызывать накладно. 8900 отдал за 3 часа работы автокрана. А выпиливать U блоки, потом возиться с бетоном и арматурой, я еще успею...
  11. sania056
    sania056
    sania056
    Ребята подскажите какие использовать уголки, окна стандартные ширина 1.3 метра, какой взять уголок? и какой уголок взять на дверные перемычки ширина 800мм, ну и плюс входная дверь, проем 1метр.
  12. sania056
    sania056
    sania056
    Что совсем живых в теме не осталось?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Апну тему а как быть в случае пролёта в гараже 5,5 метра? Чем его перекрывать? Материал стен газоблок
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Точно так же. Но высоту армопояса (бетононной балки) и её армирование расчитать на калькуляторе.
    Для этого надо примерно прикинуть нагрузку.
