Металлический уголок в качестве перемычки на проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.
  1. Valva
    Valva
    Valva
    Гаражный проем 5 метров. Стена - 25-й поризованный керамический блок и пустотелый облицовочный кирпич. Для блока будем ЖБ перемычка (из столба под электричество). А для облицовки был выбран уголок 100х100х10. Планировалась двускатная крыша, соответственно фронтон будет из кирпича. Пока положили 6 рядов облицовки и на 4 ряду арматуру 8 мм. Каменщики ждут, когда подсохнет. Но вот вопрос, выдержит ли уголок вес кирпича, если дальше будет подниматься фронтон (треугольником) Или забить на двускатную крышу и сделать четырехскатную?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Посмотрите ютуб по перемычкам.
    В общем случае уголок вообще не нужен, кладка держит сама себя, и не вертикально до фронтона, а только равносторонний треугольник над проёмом.
    Над окнами обычно достаточно 1-2 прутков тонкой арматуры внутри кладки. И провололчки держащие нижние кирпичи от выпадания под собственным весом.
    Есть нормы по ширине оконных проёмов для самонесущей кладки, погуглите.
  3. Valva
    Valva
    Valva
    Положили 10 рядов. Подождали, положили еще один уголок, сварили их между собой лентой, получилась типа фермы.
