1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Влезло воды под 80. л. Ручным прессом, пришлось бы попыхтеть ;) качая.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Делаю стяжку. Мешка цемента хватает на 4. м2, при толщине 5см, при соотношении 1 - 3.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Соединения только на приборах, сам собирал. В чем смысл опрессовки? Вряд ли можно купить дырявую трубу. Для обжимных фиттингов опрессовка скорее вред, как мне кажется. Рабочее давление потом будет не 5, а 2 атмосферы.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Да сам собирал. Всякое бывает. Лучше опрессовать и при заливке держать трубы под давлением. Быть уверенным в герметичности и не кусать локти, сэкономив 30минут на опрессовке. Так снижение давления с 5 до 3 для этих труб и надо, за счет расширения. Выходим на рабочее давление и заливаем стяжку.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Насчет Газа. В облатные отделения - Горгаз поступили новые ТУ подключения к трубе. Выгледят пока, как переделанные ТУ по свету., только кВт заменили на метры. Цена как и в пастоновлении от 30.12 .13.г - 200. м = 50. т. р. Кому нужна труба, можно уже терзать Газовиков ;)
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Теперь с 10.03.14. можно подать Он-лайн заявку на - Технологическое присоединение к Электросетям - через http://портал-тп.рф/app
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Стяжку ТП осилил. Хождение по трубам завершил. Сделать стяжку ушло 12 дней - в среднем 10м2 в день заливал (замесить, принести, уложить). У стен пока оставил полосы, чтобы эл. проводку уложить и лишнее не штробить. CAM00142.jpg Цемента ушло 40 мешков, песка 6. м3. при 5см. Песок брал мелкий, плотность его больше и стяжка без трещин. Только перемешивать потруднее - но зато ведро вываливаешь, раствор так и стоит пеньком.
  8. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Нет ли фото выполнения стяжки. Как маячки выставляли, как выравнивали?
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kesa12, Выполнение не фоткал. Маяки ставил на раствор (полоска из раствора) и выравнивал с помощью правила и уровня.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Наконец то, погода позволила установить вентиляционные проходы через кровлю. Фановый стояк и вентиляция. Фановый проход Vilpe. Вентиляция Wirplast.- утепленная. В комплектах есть головка для саморезов. Для соединения фанового выхода и трубы, гофру покупать не обязательно, воспользовался сант. соеденительной муфтой на 110. Только дырку надо прямо над ней сделать, с возможностью подкорректировать. CAM00150.jpg CAM00147.jpg CAM00151.jpg CAM00145.jpg И проверка тяги, вентиляция канализации :aga: Герметика 2 балона .
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Утепление труб вентиляции на холодном чердаке, чтобы не было конденсата зимой и не стекало на вату в перекрытии. CAM00153.jpg
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Зимой:close: разбили 1 стекло в двойном стеклопакете, с уличной стороны. Хорошо 2 других стекла целые, особенно Тёплое. Идём в резку стёкол и покупаем стекло. На стеклопакете есть наклейка с размером, если что. Покупаем черный силикон. Старое стекло срезаем малярным ножом. Чистим стекла перед вклейкой. Наносим герметик слегка и прижимаем стекло, грузик ставим сверху. Если чуть вылезет на динстанционную рамку не страшно, перекроет резинкой. Промазываем с боков и ждем высыхания герметика. Вставляем. smile169.gif Главный момент - прежде чем приклеить стекло надо просушить динстан. рамку, тогда потеть не будет между стеклами. дача 010.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @worodew, Получается, ты проходы уже после кровли делал? ПО живому резал? На боишься что затекать вода будет?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, Да по живому. Не небоюсь, доверяю Вилпе. ;) Геметика не жалел, думаю теперь чтоб их оторвать то только с кровлей получитца. У Вирпласта был уже приклеен уплотнитель, его хорошо плющит-обжимает. Главное что крепко закреплена проходка.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @worodew, Надо будет взять на заметку
