1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Первый этаж дался конечно тяжко, :mad: так как блок 40см и плотность 500. Еще то удоволствие тягать- вертеть. Работал в свиторе, даже если жара и то разодрал все рукова. Без кофты все руки разодраны от шершавого блока. Чесно говоря, не мог дождатца когда начну 2 этаж там плотность 400 (полегче;)) Они после 1 э. т. для меня были как пушинка, я с ними на 2 э. т. просто влетал (поначалу). Все 80 кубов перетаскал вручную и на 2 тоже, по чудо леснице. Провода старые с двух сторон дома, еще не убраны и Кран сказал - Бай. :( Берегите ноги с молоду...! .Ну помолясь. Под конец лета поше-е-е-л -э 2 этаж. Совет - После обеда, не ложись отдохнуть - Желание уснуть не победимо. DSC00019.JPG дом.jpg Ну и, план с балкона! С временными окнами:)] Фото 0093.jpg Фото 0094.jpg
  2. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
  3. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Скажи пожалуйста ты перекрытия между этажами какое делал? Я просто хочу тоже с газаблока тоже дом, на посчитав вес перекрытия если выливать монолит то выходит 35 тонн плита, у меня такое ощущение что не выдержит блок такой вес
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Монолит по профлисту. Ушло бетона - 7кубов М-300, толщина общая 13 см.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Подмости на колесиках Очень выручили при укладке блоков. И сэкономили мне не мало времени, не надо ни чего городить, таскать. Положил 3 блока и катаешься вдоль стен, надо выше поднял. Рекомендую.:super: DSC00057.JPG DSC00058.JPG Спасибо за подмости другу Андрею Киселеву. :hello:
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    • Под кровлю был сделан армопояс по кругу, с заходом на перегородку, как 8. Шпильки на 14, концы загнуты буквой Г. Загибал концы шпилек нагревая их в костре, на холодную они ламаютца. Последний ряд был по горизонту почти в О что радовало. Только пришлось повозитца с П - образными блоками. Напилился. Фото 0097.jpg
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Крыша шатровая.
    Единственное что делал не сам. Размер кровли 9.30-9.30 (100.м2). Уклон 25%, высота до макушки 2.3 м. Балки чердачного перекрытия врезаны в мауэрлат и сделан свес 60 см. На вынос балки опираютца стропила. Черепица Руфлекс Супер-Рокки (Балтика). Стоимость. Черепица -108 м2. - 43.956.р. Под. ковер -7рулонов (15.м2) -10.500.р. Фартук карнизный 2м (20.шт)-3200.р. ОСБ-3 Болдерия -9мм-19.440.р. Клей-36 - 3 литра-2.378.р. Конек-карниз 5 упак-14.500.р. Гвозди кровельные 10 кг- 1.100.р. Аэратор вентиляции черный 4-шт - 4.000.р. Гидра Тайвек 2 рулона- 4.000.р. Доставка - 3.500.р. И водосточка по кругу - 17.354.р. Пиломатериал (крыша+ балки чердака) маулрат 150х150-7.шт.- 5.900.р. балки 100х150 -26шт. - 13.945.р. стропила 200х50 - 36шт. -13.275.р. обрешотка 150х25 -9о шт.-11.924.р. брусок 50х50 - 36шт. -4.200.р. на леса 150х50 - 25шт. - 6.704.р. Гвозди, саморезы, шпильки 8мм. - 6.000.р. Итого материал - 185.876.р. Работа за кровлю - 83.640.р. + д. п работа за перекрытие чердака 10.000.р. Итог за работу - 93.640.р. Общая за кровлю - 279.516. р DSC00275.JPG rocky_baltika.jpg
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вообщем за лето, мое Тело осилило коробку дома. В общей сложности перетаскал под 100 тонн. груза. и т. д. И еле-еле успевая, уйти в зиму под крышу. Итог коробка с крышей - Фундамент - 94.000.руб. Блоки - 216.000.руб. Клей для блоков - 13.000. руб. Перекрытие меж. этажное - 90.900.руб. Крыша - 279.516.руб. Итог = 693.416.руб. Фото 0113.jpg Фото 0112.jpg Фото 0116.jpg Кто пришел! :love: Фото 0111.jpg
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  10. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Ух ё, и тут вектра клуп. Малаца плюс стопицот
  11. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Спасибо. :|: Вектраводам с форума привет. :hello:
  13. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Впечатляет! :super: Есть вопрос- как добились ровной поверхности перекрытия при заливке, как со звукоизоляцией перекрытия? С несущей способностью все понятно, не слонов же там держать :aga:
    И еще один- как планируете делать вентиляцию и дымоход для котла
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    При разравнивании бетона помогло правило 2.5.м. прикрученное к граблям. персик 032.JPG подольше вибрировать верх-вниз. И маячки-кучка из раствора, посередине перекрытия как ориентир. И на следующий день, сразу пока бетон сырой, правилом стачиваем бугры и шишки. _11.JPG Звукоизоляция будет в норме, снизу подшивка гипсокартон и свеху слой подложки. Под вентиляцию 2 шт. и дымоходы 2 шт. оставлены отверстия в перекрытии. Вентиляцию выведу на крышу через проходки. vilpe_scheme.jpg С дымоходом котла не определился из чего.
  15. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Какую марку бетона использовал для фундамента
