1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ну и цоколь следом просит утеплитца 5см Пеноплекса. Для придания ему нужного вида для приклеивания, с 2 сторон делал насечки ножовкой. CAM00195.jpg Клеил на Севенер-Кнауф. Cement_252_x_187_Sevener_200x200.jpg
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Позвольте полюбопытствовать как держится ЭППС на этой смеси? Сам планирую оклеить висячий ростверк ЭППС и потом облицевать каким-нибудь искусственным камнем.
    Хватит ли прочности такого клея удержать облицовочный камень?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kobal, Держитца хорошо, удержит, только ЭППС надо сделать шершавым. И арм. сетку приклеить.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за ответ. Я вот думаю может теркой старой для ГБС шершавость делать. Скорость наверно в разы увеличится :)
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kobal, Пробовал тёркой не с руки, тормозит. ;) Ножовкой поснаровистей, как расчёску поставил под углом и черти как хочетца и руке свободней. CAM00197.jpg
  6. kobal
    kobal
    kobal
    О! спасибо! Беру на вооружение. Помню когда тер стену из ГБС заметил, что терку нужно только тащить на себя, если толкать то она зарывается и сильно устаешь от такой работы, а результат такой же.
  7. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Доброго дня!
    а каков примерно расход данного чудо-клея?
    спасибо!
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Azart, Зависит от толщины слоя клея. Если поверхность ровная и под гребёнку, хватает на 10 листов .
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Дополнительно, Грибками закрепляем + клеим сверху арм. сетку на клей. CAM00200.jpg
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Мешка 25кг хватило на 22 м. п, чтобы преклеить арм. сетку.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Начали подготовку к бурению скважин под Тепловой насос. Будет отопление и ГВС от ТН. :|:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот с этого момента поподробнее пожалуйста, побольше информации. А то и в гости зови, посмотреть.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, Дим делаю не сам, ребята токо заехали. Пока готовятца первую пробурить. Это покажет на сколько бурение растянетца и будут ли сложности. Как продвинетца дело и будет что посмотреть, заезжай. До 15 я свободен. Сразу скажу не Caridosama .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скинь телефон в личку, созвонимся.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    buddeln.gif Вести с полей - Первая скважина показала что попадаютца камни. Может, придётца делать много маленьких скважин. И + к скважинам получитца дополнительно горизонтальный контур, чтобы их соеденить. С одной стороны тоже не плохо с 2 слоев будет собирать, от прогретой солнцем поверхности и с глубины. CAM00201.jpg
