1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Все верно говоришь :) как по книжке.
    Я сейчас в дом завожу воду, газ и канализацию. Узбеки выкопали в подполе яму 2 м глубиной. Так я вам скажу, что в ней сыро. Воды нет, но сыро. Т. е. контакт на глубине 2-2.2 м будет что надо. А насчет треугольника согласен, так и собираюсь делать.
    Вот только не знаю что забить. Может арматуру 20ку? у меня куча палок по ~1.5 метра в гараже валяются. Сварить их с нахлестом по 3 штуки и заколотить эти дубины в землю :)
  2. kobal
    kobal
    kobal
    "Теща моя, ласковая..." (с) Сектор газа! :)]
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Бойкот! Будет уговаривать на свой секретик - не соглашаемся. Хитрый какой - намекнул, чтобы тему еще раз прошерстили:nono:
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    @worodew, Сергей, а описать процесс? Тут кроме Вас, стоумовых, еще и блондинки заходят:faq:
  6. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Да-да, без поллитры не разобраться!
  7. kobal
    kobal
    kobal
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то понятно, чтобы не кидать дополнительную направляющую, то просто под стык последнего листа прокладывается полоска металла, в которую вкручиваются саморезы. Только, я бы лучше сделал клетку из профиля на потолке. В одной комнате, в квартире, по незнанию пустил только продольный профиль, да ещё с шагом 600 мм. Так гипса провисла между профилями, немного, но если приглядеться, то волна по потолку заметна. В других комнатах уже делал клетку 600х600, никаких провисов нет. Да и короткие стыки стыковать удобнее.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, @kobal, @Грибушка, Это подшивка потолка. :hello:Лучше взять профиль толстый 0.6мм он дороже, засчет того что нет клетки, не дороже эконом профиля.(в нем саморезы прокручиваютца) Направляющие шаг через 400мм. На стене сделать метки, где середина стойки. 1слой пришиваем перпердекулярно стойкам, слегка прихватывая саморезами (можно обрезки пустить на 1слой.) 2 слой крутим по номальному и в торцы подсовываем закладушки (обрезки стоек). Только надо посмотреть размеры гипсокартона а то бывает не 1200 а 1997, и листы могут убежать- сместитца и не попадете в стойку. Если использовать подвесы и выровнять каркас по правилу, то потолок будет ровный. Если каркас с клетками не выровнен, подвесы плохо стоят, то клетка не поможет. Если будет люстра тяжелая то лучше на черновом потолке закрепить бруски или доски, чтобы она не висела на гипроке.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @worodew, Сергей, а первый слой гипсы, стыки то тоже нужно заделывать. То есть, замазываем шов Фюгеном, клеим серпянку, снова наносим Фюген. Мне кажется, так жёстче будет. Да и второй слой, по уму бы, тоже клеить к первому. Как считаешь?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, Дима первый слой не клеим и не заделываем. 2 слой уже по нормальному - грунтуем, швы Фуген или лучше Силойт (Ветонит) клеим бумажную ленту и её обязательно закрываем клеем. 1 и 2 слой между собой можно склеить ПВА, но по шустрому, мазать 1 слой .(2 намочив можно сломать пока поднимешь). Можно между слоями 1и2 проложить самоклейку Пенофол или К-флекс рулонный.(3мм не больше 5мм). Клеить стык в стык, без нахлёста. Делали так для звукоизоляции и чуть теплее получаетца. Так можно и на стенах делать.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, коль уж тема потолка пошла, посоветуйте, что можно подложить на балки перекрытия первого этажа под черновой пол, для того чтобы улучшить звукоизоляцию?
    Пирог такой. Балки 100мм на 200мм на ребре. Между балками утеплитель 100мм, снизу вагонка, сверху 50мм доска - черновой пол, дальше ламинат. Вот думаю может какой пористый материал набить на балки, чтобы ударный шум меньше вниз проходил?
    Ваши мнения?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kobal, 100 мм между балками а остальные 100мм, пустота ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kobal, А если гофрированный картон между балками ещё проложить, поверх утеплителя? В смысле, оставшиеся 100 мм?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему то везде рекомендуется именно уголок забивать. Возможно, ещё зависит от площади поверхности. У арматуры может быть недостаточно.
