1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Бетон М - 300.
    Виды крыши снизу д. п. Фото 0117.jpg Фото 0106.jpg Фото 0105.jpg Фото 0104.jpg Фото 0107.jpg Фото 0114.jpg
  2. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Расскажи пожалуйста про фундамент поподробней, толщину подсыпок и их порядок, и почему. Сам себе весь мозх изнасиловал по поводу фундамента под похожий дом.
  3. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Супер! Искренне за Вас рада! Есть еще мужчины, которые могут сами дом построить! Респект и уважение Вам!
    А фасад чем будете отделывать? штукатурка или что то другое?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Снять плодородный грунт 20-25см (на нашем участке земля песчаная, вода далеко, снимал меньше) по возможности боль- менее выровнять землю площадки по горизонту. Стелим на землю пленку толстую (чтобы песок с землей не смешивался). Насыпаем песок слой около 20см и трамбуем, можно водой пролить, если есть. Стелим Геотексиль или стеклоткань (чтобы щебенка в песок не ушла) .На нее насыпаем слой щебенки мин. 5см и слегка присыпаем - закрываем песком, чтоб щебенка не торчала. Трамбуем. Все! Дальше выставляем опалубку по кругу, выставляем уровень и закрепляем. Теперь все застилаем пленкой, заводя на борта опалубки, закрепляем.(не уходило цементное молоко) Начинаем ложить арматуру. Все слои выполняют функцию дренажа и подушки, под плиту. В принципе можно и ПГС засыпать и трамбонуть (песок с камнями) 22.jpg
    Спасибо! Фасад под штукатурку с частичным утеплением, область окон и перекрытия.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Немного 1 этаж и вид со стороны балкона (будущего) .Балкон на зиму покрыт битумной мастикой .(гидраизоляция). . Фото 0136.jpg Фото 0122.jpg Фото 0121.jpg Фото 0123.jpg Фото 0124.jpg
  6. tan yri
    tan yri
    tan yri
    Московская область Орехово-зуево
    Доброго время суток. Подскажите пожалуйста размеры блоков и сколько кубов ушло
  7. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Можно поинтересоваться, а что это за желтизна на стенах внутри и снаружи?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это дождем смывало ржавчину, с арматуры и сетки. Пока делал перекрытие дожди не переставая шли.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Молодец!
    Сам дом за сезон поставил. Понимаю тебя:super:
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Размеры блока 625 - 250- 400 мм - ушло 71 куб и перегородки 625-250-200 мм 10 кубов. Клея брал 80 мешков и осталось 10 шт .
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Элемент утепления перемычек окна и армапояса перекрытия. mostiki_gazobet.jpg Мой вариант N - 3. Сам фасад под штукатурку.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Перемычка из 200 мм блока, пролет 2 метра. Швеллер - 16 залит бетоном внутри блока. 22.jpg
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Значит в нашем полку прибыло! Я думал что один тут такой в одно рыло корячусь ;)
    Правда крышу тоже один делал, но у меня размер строения в 2 раза меньше.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello:Значит! Так лучше жизнь понимаешь, когда все сам и на себе. ;)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как ощущение от 400 мм. ГБ? Сегодня в фирме поднимал 400мм..тяжёлая зараза..тут ещё Виндер на ушко шепчет мол 300 и 100 делал себе, якобы проще.
    Хотя так неохота морочиться со сборными стенами..да и дольше по времени.
    Что скажете?
