1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Flyder, Диаметр 1500.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Mamzeleva,:pioner: Верхняя коробка - плитка на стенах с рисунком. Нижняя - мозаика. CAM00453.jpg Это полоски из плитки. CAM00454.jpg CAM00455.jpg
  3. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Лестница на чердак Fakro, размер 60 - 94, обычная не крашенная, покраситьца вместе с потолком. Будет еще утепленный короб закрывающий ее на холодном чердаке. :|: CAM00456.jpg CAM00457.jpg CAM00458.jpg CAM00459.jpg
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Выдержит стокилограммового мужика ?
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @A.B., В паспорте 160 кг. Я под 85 кг прогибов не заметил.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Утепляющий короб закрывающий лестницу на холодном чердаке. CAM00462.jpg :|: CAM00463.jpg Потрачено 2 часа. Лист фанеры ФСФ 1500 - 1500 -15 мм и 2 с половиной листа ЭСПС 30мм. Сэкономил :aga: У барыг подобное стоит 14 т. р. ;)
  8. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем привет ! Молодца что тему не забрасываешь. У меня вот какой вопрос-сначала выравниваем стены (по маякам или без) а потом проводку делаем...так получается?
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Влезу в тему- Гораздо проще до шпаклевки, штукатурки. ГБ штробится на УРА.
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Сначала развести проводку, а потом уже штукатурить, так точно проще будет.
  11. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Привет всем, да так вроде логично, но электрик говорит-какой толщины будет выравнивание (штукатурка) а вдруг подрозетники глубоко окажутся...
  12. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    я подрозетники ставил после штукатурки, провода развели, дырки под подрозетники сделали, заштукатурили стены, потом поставили подрозетники
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @boeing,:hello:Парни правы и При утопленных подрозетниках проблема решаетца заменой штатных саморезов на большие. Кое кто их сразу выкручивает после монтажа, чтобы потом не мучитца их чистить и т. д.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    И одному можно крутить гипсокартон. ;) 2 доски + две дверные петли и подпорка. Доска у стены чуть длиннее . CAM00464.jpg CAM00466.jpg
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Мой :aga: Хомут на шею, в эти выходные CAM00470.jpg Повесил на шею патроны и крути пока не надоест. За выходные зашил 3 комнаты. kol_friends.gif CAM00467.jpg CAM00468.jpg CAM00472.jpg CAM00473.jpg
