1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Mamzeleva, Так более понятней. CAM00546.jpg CAM00547.jpg И лампа Ильича. CAM00548.jpg
  2. kobal
    kobal
    kobal
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kobal, Проем 2.5.м. Панель на всю ширину + наличник, на клей. Примерно как доборы у двери.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Панель из чего сделана? На заказ? Крепили как?
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kobal, Мебельный щит с шпоном под дерево. На заказ. Крепили на клей.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    С осени живем в доме - 2 жильца. Немного о расходах на проживание а это - отопление только теплыми полами, греет Тепловой насос 8.5 кВт. + Горячую воду греет он же. Электро плита + свет+ скважина. Электроэнергия тариф - 2.96 руб. Показания счетчика с Сентября 5.144 квт. - 729 руб. Октябрь -5.605 квт - 1.517 руб. Ноябрь - 6.235 квт - 1.867 руб. .Декабрь - 7.052 квт - 2.418 руб. Январь - 7934 квт - 2.611 руб. Февраль - 8715 квт- 2.311 руб. И на фига мне Газпром :close: :)] Температура в гео контуре понижалась до 0 гр. но заморозить не получилось - сейчас из земли идет +1.2 гр, пошла верховодка как на улице потеплело. В доме 22 гр держитьца постоянно - обычно подача в полы 28 гр, в морозы повышали до 30 гр. ГВС греем до 40 гр, хватает за глаза. Положительные стороны - Блок 400 мм и 400 плотность держит тепло замечательно, даже при не отделанном фасаде (с щелями). Хотя меня убеждали утеплить дом 10 см утеплителя и ставить ТН на 12 ктв. Из замечаний - бетонное перекрытие 2 этажа надо доутеплить по периметру, чувствуется вдоль стен холодит на 1 эт такого нет. В ванных добавить полотенцесушители или сделать теплую стену, без них бодрит голышом. В морозы конденсат внизу окон образуетца от - 7 гр. Вывод - Поддоконники ставим с наклоном от окна - вода не собираетца .
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Очень полезная тема, а сколько у вас кв. м.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Я конечно понимаю что все надо делать по расчетам, и не полагаться на примеры, но все же спрошу:
    Вы не могли бы дать сечения всех элементов кровки
    Стропилка-
    Мауэрлат-
    итд.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Denzharkov, Жилая площадь 135 м2. Сечений кровли нет, рисовал - раскидывал от руки на бумаге, сначала была обычная шатровая но потом убрали балкон и продолжил один скат. Здесь про кровлю выложил https://www.forumhouse.ru/posts/3367937/
  10. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Сергей а про тепловой насос можно подробнее
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Inttt,Что именно интересует:hello: ТН Sagaterm 8.5 квт три фазы. Геоконтур скважины вокруг дома. Сначала сделали контур для насоса, подкоптил денежку и насос поставили. Товарищ с форума Saga
  12. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    У меня тоже только теплый пол... конденсата на подоконниках нет) блок такой же 400мм ГРАС. Живем вчетвером)
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @OptimistObninsk, Сколько температура подачи в полы.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня блок D500 толщиной 300. Когда топил электрокотлом, держал в помещениях +19. Был конденсат на окнах. С газовым котлом две зимы держу в помещениях +21. Конденсата нет, только в -30 по уплотнителю окон потело.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    40 см Д500 теплые полы, тепловой насос в доме тепло, на окнах конденсата нет совсем).
