1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А мне кажется, что второй блок к первому ставится очень быстро - ровнять-то нужно только по горизонтали, остальные плоскости уже первым блоком выведены
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    В день выкладывал 1 куб 16шт. почти всегда, ну и когда подрезки небыло 2 куба. Ну с непривычки то тяжеловато, поддоны ближе ставить чтоб не бегать, главное настрой и не торопясь. Втрой этаж мне дался легко хотя беготни больше было. Сейчас бы взял 400мм блок не задумываясь о весе и строил!
  3. Наталья 15
    Наталья 15
    Наталья 15
    Иркутск
    Вопрос- а почему обязательно фундамент- монолитная плита? Ведь пено-бетон считается облегченным материалом, а ленточный фундамент в разы дешевле и трудозатраты не идут ни в какое сравнение? :faq:
    И еще вопрос- межэтажное перекрытие из дерева вдоме из пено-бетона не рассматривается вообще, или такой вариант возможен?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Монолитная плита - это черновой пол готов сразу. Нессущую стену и перегородки я могу поставить там, где мне нравитца в любое место. Я могу распланировать все сам, не привязан к проекту. Ленточный надо копать по переметру и трудозатрат больше, чем у плиты. У обоих цена одинакова. Плита мне больше понравилась и по мне надежней и проще. Деревянное перекрытие делают, пожалуйста почему нет, тут выбор хозяина, ну и финансов. :hello:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Очень категорично:aga::aga:
    Выводы коммуникаций тоже с лёгкостью будете смещать после заливки?
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Коммуникации смещать для чего. Размещение туалета на север или юг, кому то важно, мне нет. :aga: Для остального есть трубы. Да и ввод коомуникаций в дом, не проблема, даже через плиту, если подумать:hello:
  7. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Нисколько не дешевле, если конечно делать ленту на глубину промерзания. Сам этим летом накопался по уши, крутился, все подешевле доставал, но все-равно еле-еле в 300 000 деревянных уложился. Бетон привозной, 5 камазов бута и арматуры 700 м. 12 мм. Плюс к тому посчитайте стоимость стяжки по грунту (не делал) - плита выходит даже дешевле и трудозатрат меньше на мой взгляд. Сам был вынужден привлекать людей в помощь. (Дом 10х11м). Единственный минус плиты на мой взгляд- отсутствие возможности сделать высокий цоколь. Принял решение делать ленту в том числе и по этим соображениям - дом смотрится красивее на цоколе сантиметров 60-80. Ну и уклон у меня на 10 м. 50 см.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А по боковой плоскости тоже надо ровнять, иначе убежит линия стены.
    Цоколь можно и поднять блоком, кирпичем и бетоном т. д. если надо. А внутри перекрытие, поднять на какую высоту надо. Если хотите высоко.
  9. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Деревянное, а я теплый пол хочу. В любом случае либо плитами перекрывать и получать техническое подполье, либо керамзитом или песком засыпать, затем стяжку, но не бюджетно как-то получается.
    Хотя сейчас, наверное, плиту бы залил...
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Зависит на какую высоту надо поднять от фунд. плиты, чтоб засыпать до чернового пола. Можно засыпать подрезным слоем газоблока 1 куб - 600р. заодно и утеплитель. Сверху стяжку и теплый пол. У меня тоже перепад на участке .
  11. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    :super: Хорошая мысль, но уже поздновато
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересная у вас философия.."дом нужен с цоколем, потому делаю ленточный"
    Вот мне наверное придётся делать дом с цоколем/подвалом и я думаю делать плиту..поскольку после ленты мне ведь надо будет землю прикрывать чем либо.
    И зачем мне тратиться дважды?
  13. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Никому свое мнение не навязываю. Условия у всех разные, необходимо все посчитать и принять решение...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это вообще типа мнение - вопрос был...мол давайте обсудим.
    А вы своё стандартное "не хочу навязывать"..
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Т. е. подвал под плитой собираетесь делать? А ничего, что плита "плавает"?
    В смысле - полы по грунту хотите?
