1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если дать в полы +35 и выше, конденсата в принципе нет но тогда жарко и не комфортно .
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    у меня гидролого, я ставлю +22 в доме и все... подача сама регулируется в зависимости от погоды
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @OptimistObninsk, У меня мозги Дигимарк, ему погода за бортом не нужна, он в доме температуру меряет в полах по обратке. Пол остыл на 3 гр включит насос, нет ждет и т. д. по кругу., температура плиты всегда одна и в доме +22.
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @worodew, Сергей, нужна консультация по паркету, а точнее по инженерной доске. Хотим уложить ее на хороший клей, с хорошей грунтовкой, без фанеры. Есть ли опыт такой укладки? Соединение замковое. Толщина 14 мм. Если укладывать на фанеру, то не попадаем в размер последней ступеньки на второй этаж, она будет выше остальных.
    на подложку тоже не хочется... со временем подложка истончится в проходных местах и пол станет скрипеть.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, а лестница уже отделана? Может просто на каждую ступеньку по паре миллиметров добавить?
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Tamira, Если стяжка крепкая и ровная боле - мене, то можно приклеить к стяжке. Клей по деньгам или на растворителе и грунт под его или на водной основе.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Лестница без отделки, Дим. Но там загвоздка даже не со ступенькой, точнее, не только со ступенькой. Со ступеньками, как ты и говоришь, можно было бы поиграть миллиметрами.
    Если доску укладывать на фанеру, то нужно будет доливать уровень пола в двух санузлах, чтобы полы были заподлицо, без порожков.
    Поэтому и хотим клеить без фанеры. Тогда мы везде выйдем в один уровень пола.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тамар, просто по собственному опыту. У меня в квартире по определённым причинам, пришлось делать перепад между двумя комнатами 10 мм. Прикрыл этот перепад порожком. Так он вообще не заметен при переходе из комнаты в комнату, нога не чувствует разницы по высоте. Думаю, 20 мм будут так же незаметны.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Экотеплица (так теплица называетца). размер 6 - 3, две двери. buddeln.gif Фундамент лента на земле 300 на 150 - снят грунт на лопату, подушка из песка, на нем стоит лента. Армирование ряд из 2 шт по кругу. Зиму простояла проблем не обнаружено. Участок под наклоном. Внутри дорожки не сделаны, временно лежит рулонный технониколь. CAM00601.jpg CAM00602.jpg CAM00604.jpg CAM00605.jpg CAM00606.jpg CAM00607.jpg
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Арки двойные идут в сборе, двери тоже собраны. Собираетца всё на кровельные саморезы и крабы. Поликарбонат везде лежит плотно на каркасе.
  11. Morigan
    Morigan
    Morigan
    Кишинёв
    Приветствую! Во сколько обошёлся ТН под ключ? Спасибо!
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Привет. Странно ведь Вы из Молдовы? Случаем не ALTAL интересуетца ценами. В России их представители мне под ключ выставили за 800. т. р и это при курсе 30. руб - $
  13. Morigan
    Morigan
    Morigan
    Кишинёв
    Нет, не имею ничего общего с ними, просто продаю тут дом и хочу перебраться в Россию, пока больше для меня вызывает вопрос в плане отопления.
  14. Morigan
    Morigan
    Morigan
    Кишинёв
    И если не сложно, какие примерные расходы на строительство на данном этапе?
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Morigan, В начале темы все подсчеты есть делал сам, кроме кровли. ТН - 600. т. р из-за курса рубля уложился бы в 500. т. р. под ключ. Дом готовый под проживание без чистовой отделки и мебели вроде 1.5 ляма. уложился.
