1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подвал под плитой? Что за чудо?
    Плита, с рёбрами..на нём или монолит или фбс (подвал/цоколь), затем плита перекрытия (или пустотки, или ребристая плита по Виндеру) и первый этаж..потом второй..ну так далее.
    Не знаю ответил я на ваш вопрос, поскольку не совсем был понятен сам вопрос.
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    Дык у Вас получится фундамент и плита и лента одновременно, 2-й расход. Смысл?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Второй раз..опять не понятен ваш вопрос...
    Дорогой, где вы ленту увидели, услышали?
    Плитный фундамент..обычный..делается с рёбрами..под тонкую часть ЭППС...для 1) утепления 2) уменьшения расхода бетона 3) уменьшение расхода арматуры.
    Вы в своем ленточном фундаменте будете делать полы по грунту?
    А в случае с плитой это и фундамент и пол..в этом вся его прелесть.
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    Стены подвала/цокольного этажа из ФБС это что есть?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы постарайтесь не быть столь скупым на слова и пытаться задавать вопрос расширенно...в полном объёме.
    Стены подвала - цоколя из фбс это и есть стены подвала - цоколя...я писал или из фбс или из монолита...всё это стоит на плите..точнее на её рёбрах.
    В чём суть вопроса? Меня удивляет сам факт вашего удивления такой стандартной конструкцией.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Листы профлиста под 8м. затаскивал один. Прикручивал доску на 2 самореза к профлисту, для веревки. Конец с доской поднимал и ложил на блоки, накидывал веревку, поднимал конец и затаскивал лист. Скользит хорошо и не тяжело.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Фасад планируется с утеплением или штукатурка по газобетону?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Штукатурка + утепление вокруг окон окантовка и периметр перекрытия.
  9. Outlaw
    Outlaw
    Outlaw
    Добрый вечер.
    По цвету черепицы Балтика подскажите. Отдает ли он в синий? может быть на солнце?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    В синий не отдает. Если мокрая то темнеет в черноту.
  11. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Как вы умудрились так дешего фундамент сделать?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так как все делал сам и половинка :love: помогала в процессе изготовления фундамента. Копка, выравнивание, вязка арматуры.
  13. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Пилу по газобетону Матрикс использовали? Как впечатления ?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Да Матрикс 75см, пилит хорошо. Только при покупке надо смотреть, чтобы победитовые напайки на зубьях, стояли ровно по середине зуба. Если на одной стороне стоят, то будет уводить в сторону пилу.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Поставил пластиковые окна Алупласт - профиль 5 камерный, 2-ой стеклопакет 40мм, с энергосберегающим стеклом. Количество 15 шт. Устанавливал сам за 2 дня. Проемы без четвертей, монтажный зазор по 2. см. С улицы монтажная пена закрыта, полоской от К - Флекса самоклеющего, приклееной к профилю и завернутую С - образно на откос. Промежуток запенен. Фото 0144.jpg Фото 0145.jpg Фото 0146.jpg Фото 0147.jpg
