1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 43
Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем worodew, 12.01.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сделал гидроизоляцию на балконе, под инверсионную кровлю, так как под ним теплоузел и парная . Фото 0151.jpg и корешь пришел погретца. Фото 0148.jpg .Также обработал стропила и брус антисептиком из Жука 1085650988_2_25b.jpg .И натянул - пристрелил степлером пароизоляцию, осталось на ее прикрепить бруски 50-50.мм через 600. мм. Общая толщина утеплителя 200. мм. 50мм между бруска и 150мм между стропил. Фото 0149.jpg .
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Прикрутил брус, так как делал один а брус по 6. м., то использовал две доски в качестве подпорок. Брус сверлил сначала сверлом 4мм и притягивал саморезом по дереву к лагам. Осталось проклеить перехлесты пароизоляции. Фото 0152.jpg Фото 0154.jpg .
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Приобрел минерально-каменную теплоизоляцию на чердачное перекрытие. Долго выбирая остановился на Изовол -Л, от Роквула отказался, не понравился Лайт (а разгавору ооо-о). Подержав в руках Изовол - понял это мое, руки то помнят еще:aga: (совесткое время). Фото 0157.jpg Фото 0158.jpg Фото 0160.jpg Вид пластин на срезе хорошь Фото 0163.jpg Фото 0161.jpg ..
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сегодня укладывал вату. Впечатлила упругость и качество:super: и это при плотности 35. Отзыв - положительный .
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Забыл фото Фото 0167.jpg Вид пластины сверху как барашек мягенький Фото 0166.jpg .
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ну и и вид снизу, для поддержки ваты использовал шпагат, натягивал на саморезы. Фото 0168.jpg Фото 0170.jpg
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    375*250*600 для одного человека тяжелый и неудобный, вдвоем нормально, 300*250*600 гораздо легче и удобнее, но его нужно утеплять
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Блоки 400мм - 500 плотности, тяжеловато было. А на 2 этаж 400 плотности, как семечки уже были .
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нужно считать- "А нужно ли утеплять?" Допустим, 300мм аэроковского D300 B2.0 - ;)
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Взялся штурмовать лестницу- монолит. С забежными ступенями, П образная с 2 поворотными площадками. Под лестницей кандейка для варенья и соленья. Если не понравитца, сделаю горку с скоростным спуском:)] и буду битьца о стену Ба - БаХ! Фото 0175.jpg Фото 0176.jpg Фото 0177.jpg
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Дополню фото. После работы мед-д-дленый танец вокруг лестницы. Фото 0181.jpg Фото 0180.jpg ..."-:son:
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Подитожим. Фото 0182.jpg Фото 0183.jpg Фото 0184.jpg и день работы ручной бетономешалки Фото 0185.jpg и вот Фото 0186.jpg Фото 0187.jpg (-:son:-).
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Доделал нижние ступеньки. Фото 0190.jpg вид сверху Фото 0191.jpg .
  14. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Хороший отчёт! Спасибо!
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Поэтому нужно было заказать 100 мм блоки и выложить из них борта армопояса :)
    В 300 это "утеплитель", а не блок... Конструкционный (под несущие стены) должен быть не менее 500.
    Тема интересная, продолжайте!
    Удачи!
