EWM Pico 162
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ildar AMD, 12.01.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чего его жалеть? Он же дикой звер! Я пол лета под дождями отварил на стройплощадке.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да бросьте. Еще не придумано человеком таких уоний, которыми бы Пико не смог дать нормальный шов.
    По описанным "симптомам", и внешнему виду шва, мало было тока. Это раз. Ну и, определенная специфика работы УОНИми, тоже должна быть отработана.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :faq:
  4. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Позвольте отметиться в вашей теме.
    Являюсь обладателем данного аппарата уже полтора года. Пока варил только электродами 2 и 3 мм. у себя в хозяйственных нуждах. Аппаратом очень доволен.
    Недостатки:
    Мне у Пико не хватает сверху на корпусе ручки для его переноски. Таскать за ремень - надоело.
    Не нравится так же и то, что намотать толстый кабель питания 220 в. практически не на что.
    Можно что-нить придумать?
    Я уже думаю ручку автомобильную (от Газели) прикрутить на кожух.
    А вот с проводом что делать - не знаю...
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Кто-то прикручивал на аппарат (правда другой) пару дверных ручек у которых по бокам выступы, за них и кабель наматывали,
    А вот кстати как кто-то сделал на ИИСТе для сетевого кабеля,
    И вот ещё вариант
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Я сворачиваю сетевой кабель кольцом, в него просовываю ремень, так и стоит до следующего применения. Подошел, взял за ремень, на плечо одел, вот и вся недолга.
  7. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Joha1,
    Ооо, отличная идея! Возьму на вооружение. Попробую что то подобное создать!
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Простите, Вы не закрывали сам аппарат от дождя? Ищу защищённый от влаги инвертор. Ещё интересует минимально возможное напряжение в сети для Пико, живу в деревне - напруга скачет. Буду признателен за ответ.
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    У него корпус из пластика, когда Вас током било, при зарядке электродов (подключении "массы") или при касании инвертора?
  10. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Насколько защищенный от влаги? Класс защиты IP23 позволяет работать под дождем - "Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие". Но по мне так все равно лучше сверху коробочкой прикрыть.
    А про работу в деревне: очень широкий диапазон напряжений у Пикоши, вот видео-обзор испытаний на ЛАТРе
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Dmitry83, фокусы на латре и деревенская сеть - это есть очень разные вещи.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По разному бывало. В ливень, я конечно не варил, а вот под "моркосун" бывало часто.
    Если аппарат использовался "стационарно", то по возможности, прикрывал куском ОСП.
    По совсем "мертвой" сети, не варил им. Могу тока сказать, что на удлинителе порядка 50м 2*2.5, при сварке 3мм, на подключения к тому же длинителю, 2кВт болгарина, не реагирует. А так, пробовать надо... Включите нагрузку в деревне, киловатта три и померьте напругу. Если вольт 170 останется, то будет варить без вопросов.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ASN, раз уж зашёл владелец, уясните вопрос по поводу корпуса. Действительно он пластиковый? Или это старые модели были в красном пластике, а нынешние в металле. Инет разделился во мнениях. Одни пишут пластик, другие металл. (мне далеко до гаража идти, чтобы проверить :)])
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У него перёд и зад пластиковые, а основание и крышка металлические
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну я так и думал.
