EWM Pico 162
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ildar AMD, 12.01.12.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Я бы не сказал что ощущения были болезненными. Сейчас самочувствие глаз в обычном состоянии.
    Может и я настроил ярко, чтобы лучше видеть сварочную ванну. И еще в паспорте написано использовать маску от -5 градусов, видимо как и все ЖК теряет скорость.
    Отредактировано.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну и шрифт у Вас. иГлаза сломать можно.
    При минус пять, ЖК, мерзнут наверное.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется ЖК мёрзнет. Поэтому прежде чем использовать сварочную маску-хамелеон, она должна находится при положительной температуре. В течении работы АСФ будет прогреваться за счет тепла излучаемого лицом сварщика. Затемнения фильтра при токах развиваемых тем же инвертором PICO-162 должно быть не ниже 9 DIN. Обычно 10 при сварочном токе 100 А, при использовании электрода диаметром 3 мм.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ЖК мерзнут, по тому что забыли,
    Сегодня НОВЫЙ ГОД.
    С праздником Вас всех ДРУЗЬЯ.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не всегда так, конечно (жаба к многим подбирается). Но вот что меняют маски (более дешевые), почти ежегодно, то с этим знаком. (ну, а меняют маски целиком по причине стоимости светофильтров, сравнимых по цене с самой маской.)
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вот еще что хотел узнать. Около разъемов под сварочные кабель стоит дроссель, а в других инверторах я такого не видел (может и есть такие). Этот дроссель это хорошо?
    При переключении на TIG какой тип напряжения должен быть?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо, хорошо, а вот про тип напряжения не до понял.
  8. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    тип напрежения: постоянно, переменное, пульсирующие.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Здесь Тема есть про гуся в режиме ТИГ, почитайте, есть дельные советы. У Вас, что несколько аппаратов? :faq: (я про переменное напряжение)
  10. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Нет один, с переключателем.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С переключателем чего? (Вы про Pico?)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дроссель это хорошо.
    Без дросселя тоже хорошо, но с дросселем лучше.
    (Это как Балантайс хорошо, а Джек Дениелс лучше. Лучше, потому что пьется мягче).
    Что при ММА, что при ТИГ, холостое напряжение одно и то же.
    Какое? Смотрите паспорт.
    При сварке на режиме ТИГ, напряжение на дуге будет менятся сильно (от 8 до 15 вольт).
    Переключатель меняет наклон вольт амперной характеристики.
  13. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вот что нашел.
    "TIG (AC)-сварка (дуговая на переменном токе" странно при переключении на тиг мультиметор переменку не показал, показывал лишь то что было до переключения. Может там что-то высокочастотное.
    Да, про Пико.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы ведь это нашли не в паспорте на свой аппарат. Для Вашего читайте сварку на постоянном токе.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    PICO-162 и АС, да не может быть. :no:
