EWM Pico 162
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ildar AMD, 12.01.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, я его всё-таки включал на час ещё в декабре и опять в коробку сложил...:)] Работает по ему одному известному алгоритму: 1 минута работы вентилятора, три минуты тишина - это при комнатной температуре.
    А вот это совсем первый час работы, который я сделал в сварке с помощью инвертора, так сказать первые шаги:
    Практика показала, что всё это ерунда. Лопата начала ломаться в другом месте, в стороне от сварочного шва. :(
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может попробовать варить АНО или МР, а то УОНИИ, сломать намного сложнее, чем лопату. ;)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы шов ломался? :)]
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вдруг будет равномерно все гнуться?
    Надо попровывать и рассказать.
    Вам что лапату жалко? :aga:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я над ней ещё поиздеваюсь, но это будет ближе к лету...:)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чего его просто так гонять. Здесь есть весьма хороший специалист, все варит на балконе (и режет), фотографирует, правда, на подоконнике. :)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фотографирует правда сосед и относит фотографии в РЭУ. :)]
  8. Mikhalych69
    Mikhalych69
    Mikhalych69
    Московская область
    На Новый год сделал себе подарок купил EWM Pico 162. Выбирал по критериям: надёжность и возможность работать на длинном удлинителе, участок на даче 130метров в длину и хотелось иметь возможность работать в любой точке. По отзывам я определился что ПИКО мне подходит и на работе подкинули премию в 20руб. так что цена уже не пугала. Варить пока не пробовал, это до весны на даче, тогда и отпишусь про впечатления. Проверил только напряжение холостого хода 103В. и пол электрода, только для проверки работоспособности инвертора. На работе снабженец подарил кабель на переноску КГ2х4мм 70метров и два куска 3 и 7метров КГ1х25мм. Три метра на прищепку, а вот семь метров наверное много на электрод. Подскажите какой длины можно оставить кабель без вреда для инвертора? Из готовых больше 4метров не встречал и попадалась информация не более пяти метров.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    За немца не скажу, а вот на китайце 200 А у меня общая длина - 17 м. На Форсаже 160 толи 8, толи 9 метров, 16 мм. квадратных.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стандартно все ставят 3 и 3 метра.
    Проще аппарат перенести в нужное место.
    Хоть и бывает что проще не брать в неудобное место аппарат, а подтянуть провода.
    Каждый сам для себя выбирает.
    Знаю точно, что на Форсаж-200, одна организация ставит на плюс 30 метровые кабеля.
    От этого ему хуже не становится.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а я, скромненько так, применил кабели равной длины и для массы, и для электрододержателя, по 5 метров КОГ-1, 16 мм2. Инвертор с максимальным током 160 ампер.
  12. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вообще фирменные у этого инвертора идут по 4 м.
    Я решил так раньше аппараты были тяжелые для этого старались делать сварочные провода длиннее. Сейчас же вес аппарата не как не влияет на мобильность, думаю, что нужно удлинять не сварочные провода, нужно удлинять провода питания, аппарат же носить с собой и пускай за спиной стоит для этого 2 м, думаю, достаточно, и потерь тока меньше будет. Полученным током нужно пользоваться, а не в тепло переводить снижая КПД.
    Этот инвертор вообще преднозначен для навешивания на плечо.
    Отредактировано. Грамматика, пунктуация.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ildar AMD, более рациональнее применять в этом случае, да и в любом другом, что касается питания мощного электроинструмента, длинные переноски с проводами достаточного сечения от 2,5 мм2 и более для уменьшения потерь сетевого напряжения.
    А инвертор, пожалуйста, на плечо! Хотя, я Вам этого не советую - нарушение ПТЭБ!
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это правильно.
    Многие бояться носить аппарат на себе, но аппарат ведь заземлен и корпус на земле.
    В Вашем случае лучше аппарат на плече не носить.
    Третьего провода ведь нет. :faq:
  15. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Андрей 203
    у мнея есть удлинитель 50 м 2,5 мм2 двух жильны сомодельны. этот инвертор может работать не ухудшия характеристик как сказано вроде в инструкции при подении напрежения до 140 вольт так что ему прописан длинны кабель но входе.
    А на счет нарушения чего, это что получается немцы изначально задумывали нарушение.
