EWM Pico 162
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ildar AMD, 12.01.12.
  1. Mikhalych69
    Mikhalych69
    Mikhalych69
    Московская область
    Третьего провода ведь нет. :faq:
    Так у меня в проводке и заземления нету, тем более даром кабель дают.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Сергейб3,
    думаю, если корпус был бы полность изолирован, то и заземлять не нужно и безопасности было бы больше, так как корпус не все заземляют, да же имея такую возможность. Я вот отношусь к инвертуру как к обычному импульсному блоку питания и если я не буду касаться корпуса, то зачем его заземлять. Я думаю заземление - это запугивание людей и продвижение строгого ГОСТа, но дома я сделал заземление в розетках, фаза бывает чувствуется на приборах.
    Отредактировано. Грамматика, пунктуация.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Немцы, народ не глупый, как и наш российский тоже! Ремень можно использовать для переноски сварочного инвертора, также как и моего Форсажа-161, но в обесточенном состоянии. А переноска у меня тоже самодельная длиной 25 метров сделанная из провода ПВС 3х2,5. Третий провод в переноске используется для заземления инвертора, либо другого электроинструмента, через из стандартные вилки с заземляющим контактом и сетевые провода с заземляющим проводником на контур собственного дачного заземляющего устройства. :super: Поэтому и сварочные кабели у меня длиной 5 метров, чтобы инвертор на плечо не вешать, да и не удобно это при производстве сварочных работ. :(
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Потому и не советую не заземленный аппарат носить на плече.
    Нет просто немцы они такие, что ежели не так, то и блицкригом гарантию снимать ворвутся. :aga:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Телевизор и видик, это не совсем то.
    Сваркой Вы вряд ли будете пользоваться в теплом сухом помещении.
    Одной рукой будете держать железяку, которая заземлена.
    Вдоль забора сыро бывает и влажно.
    С двужильным проводом, соблюдение ТБ, стоит на первом месте, хотя подключение аппарата без заземления это уже нарушение ТБ.
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Сергейб3, а вы допускаете то, что можно работать не касаясь корпуса аппарата.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Допускаю, а также допускаю то, что при пробое, высокое напряжение пойдёт на сварочные кабеля. :( Вообще по ТБ, даже сварочное изделие должно быть заземлено.
  8. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Моргмаел, да я тоже допускаю, но ведь сварочный кабель держишь через изолятор. И если такое случится, думаю, заметишь сразу и до смены электрода дело не дойдет.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если он не заземлен, то лучше будет не касаться.
    А электрод менять в диэлектрических перчатках, на ноги одеть диэлектрические боты, а на всякий пожарный, подстелить диэлектрический коврик. :aga:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это в каком смысле, убьёт что ли током, совсем на хрен?
  11. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    ну если допустим большое напряжение пробивает на сварочный кабель, а вы в это время меняете электрод и если у вас плохой изоляции перчатки и вы сидите на металической конструкции к примеру то вас стукнет током.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Понял, на железяках вообще сидеть вредно.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Так как заземляющие контакты есть не везде, оптимальный вариант включать аппарат через УЗО - тогда и переноска двухжильная подходит и защита от пробоя входного напряжения на корпус аппарата и сварочные провода есть. Хотя заземление корпуса аппарата при этом никто не отменяет - если есть возможность, лучше заземлять (береженного...)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оно то верно, но для УЗО, опять таки земля нужна.
    Ноль то ведь не катит.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :faq:
