Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.kotel-tver.ru/kdg20.html - но это самый мелкий их котел.
    А если вместо "штанов" сделать съемную теплоизолирующую футеровку? Можно будет регулировать мощность в довольно широких пределах, а то скажут что Вы штаны у KALVIS сперли:)]
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А. Ну да. Украина. Хотя если держать всё время подачу 56 градусов, то это либо дом маленький, либо...
    Если прозоры велики, то уголь бы просыпался и было бы много недожёга. По-моему, там стоит колосник, который в магазинах продают.
    Я это говорю, не от того, что пытаюсь Николая в чём-то уличить, а пытаюсь понять, где собака зарыта :)
    Есть же такой термин, как "устойчивое горение". Если принять что полтора ведра примерно 24 кг, то получается 2 кг в час. Блин, я вот не знаю, как на таких больших колосниках организовать горение двух килограммов угля, чтобы оно и горело, и не тухло...
    Кстати, бункер-то - ого-го каких размеров. Туда ведер 15 точно влезет. Долгоиграющий котёл получается.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Честно говоря не знаю пока как поведет себя бункер и крышка. Еще рано об этом. Уже сам не рад, что столько загрузил. Уголь оказывается не опилки. В бункере столько-же осталось. Очень долго придется ждать. Уже думаю пару ведер вытянуть назад. По порядку... Значит так. Нельзя, чтобы уголь был в перемешку с опилками. Уголь прогревается вверх. И опилки, которые в нем, не сгорают. А превращаются в черную пыль, которая мешает прохождению воздуха. Приходится периодично с колосников эту пыль прочищать. Делов конечно пол минуты, но все таки. Еще нельзя уголь переводить в режим тления. Опять-же,не опилки. Начинает медленно притухать. В теплоносителе надо держать по меньшей мере 65 градусов. Тогда все стабильно. Плохо только, что со мной домашние уже разговаривать перестали. Дом утеплен и жара стоит невыносимая. Как будет дальше, отпишусь...
    Какой уголь?... Без понятия...Я первый раз с углем столкнулся. Осталось у меня его немного, с еще до газовых времен. И мыслей таких не было туда его сыпать. Да все сны достали. Каждую почти ночь стало снится, что углем топлю...Поначалу игнорировал. А потом стал проводить эксперименты. Пришлось кое-что переделать. Теперь придется делать новый котел. Получается под все виды топлива...
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ясно, что ничего не ясно :)
    Кроме того, что придётся делать новый котёл :)
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    SMOLL1 это ваш котел?
    пардон, ссылку незаметил
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да хреновый котел. Ничего в нём интересного.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Дед Банзай... Вы извините, что так мало информации. Сам пока толком мало, что понял. Выбрал я пару ведер угля таки. Ну очень жарко. Поймите правильно. А так вроде-бы все стабильно. Вот ударят морозцы, тогда можно еще попробовать... Хотя сомневаюсь, что дождусь. Догорит бункер, приду в себя и по новому. Теперь буду все внимательно анализировать... Интересно...По чем уголь в Украине. Есть хоть смысл, или газом дешевле?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы еще забыли про такой момент как зола. На опилках это никак не ограничивающий фактор. На угле - один из определяющих. ИМХО, не нужен Вам угольный котел при наличии дешевой опилки.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Углем будет примерно втрое дешевле.
    С предыдущим оратором согласен полностью.
    Но если замахнуться на уголь, обязательно под колосником - шуровка. иначе аукнется...
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Знаете...Что интересно, золы совсем мало. И какого-то она бурого цвета. Больше камешков маленьких, угольных. Которые через колосники проскакивают. Может, это уголь какойто хитрый? Но и камешков не так и много. Сутки уже на угле сижу, ну может пару совков всего золы. В общем пока еще не ясно ничего. Не могу в точности все описать. Боюсь совру что. Одно пока ясно. Горит стабильно, ровно. Не коксует (пока) Только жарко очень...
  11. AlexC
    AlexC
    AlexC
    Будем ждать, с полным пониманием очередности задач...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очередность - все, сразу - и сейчас...
    Так хочется, потому что слишком долгим теоретический путь был... а когда на горизонте замаячил результат - хочется быстрее. понятно что надо ради блага сдерживаться...
    Но...
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вопрос автору немного не по теме, но всё же: как видите теплообменную часть ТТ-котла (или по другому: эффективный теплообменник для среды дымогазы-металл-вода) в Вашем изложении, видении?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Термосифон или тепловые трубы. Лучше нет.
    Допустимо - водотрубный в шахматном порядке.
    Жаротрубник - никуда не годно.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С тепловыми трубами должна быть сложность с очисткой - хоть фильтр ставь на дымогазы?
