Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Это так, схема рисованая на скорую руку. Кирпичи надо раздвинуть впритык к стенкам котла а в середину, между кирпичей, поставить отрезаный кусок от такого же кирпича.
    Была еще мысль, чтобы вторичный воздух проходил в полости труб колосника, где бы он подогревался и охлаждал колосник и выходил в зоне газового окна, но, боюсь, будет большое сопротивление вторичному воздуху а также сложнее конструкция.
    На досуге попробую нарисовать.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А если сделать так, то получим 3 котла в одном? Разделив теплообменник и подколосниковое пространство на 3 части.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Еще один немаловажный ньюанс для тех кто хочет сделать такой котел. Недопустимы зависания дров. Иначе идет жуткий избыток воздуха. Вплоть до того, что выгорает сводом над газовым окном. И ...опа. Я все таки склоняюсь к мысли, что стенку (где газовое окно) лучше сделать с небольшим уклоном (расширением к низу). Это не критично, но имхо желательно. Я сужу по своей маленькой 40на 30 шахте. Но именно тут очень хорошо можно почувствовать все косяки.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий, с небольшим уклоном не поможет - если не использовать хорошо калиброванные поленья все равно будут зависать. Нужен либо уклон побольше либо какой-то алгоритм укладки дров. Но это при загрузке в холодный котел. А если догружаешь горячий и м. б. немного газящий котел - там только навалом. Правда я заметил, что при загрузке наспех и навалом зависания не происходит.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот именно. Залог успеха- это четыре полена в ряд. по ширине топки и на минимум 5 см. короче длинны. Но не всегда ведь так получается. Иногда некогда, иногда под рукой не те параметры, ведь хочется покрупней туда закинуть. Вот иногда и получаем подклинивание. В основном проваливается со временем, у меня пару раз было, что и котел затухал, а пол топки висели сводом. Но это были еще те крючковатые и не по правилам закинутые куски. Поэтому все действия, направленые на минимализацию подклинивания имхо нужно использовать. Тот же наклон стенки. В 50 % не поможет, в 50% да и поможет. Будем пробовать.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Юриййй Для себя пока продумываю такую схему котла, какие подводные камни будут по Вашему мнению?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Меня в подобных схемах смущает участок с теплоносителем, который на входе газов в камеру сгорания, сразу их охлаждает. Имхо лучше избавиться от зафутированого газохода, а сделать из кирпича то место где газы должны поджигаться, типа зажигалки. Схему я рисовал, только ту, что с кирпичами. Теплообменник можно любой, хоть такой как на рисунке. И еще, как в такой схеме запихнуть кирпичи в этот газоход. Целые кирпичи использовать не целесообразно.
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот не удержался, тоже: Есть старый анекдот о теоретике, которому принесли последние экспериментальные данные. Посмотрев на график, теоретик тут же начинает объяснять:
    - Здесь у кривой максимум. Совершенно очевидно, что это происходит потому-то и потому-то.
    Тут один из экспериментаторов замечает, что график лежит вверх ногами, так что на самом деле это не максимум, а минимум!
    На секунду задумавшись, теоретик объясняет:
    - Но тогда это ещё более очевидно: здесь у кривой минимум, потому что...
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Немного похож ? Может какие идеи подчерпнете- котел BIOLIGHT 14
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вопрос к Юриййй!
    Когда дрова зависают и выгорают сводом, какого (приблизительно) усилия надо, что бы сдвинуть их с места.
    Насчет "книзурасширяющейся" шахты - в этом случае дрова должны быть одного типоразмера, а не двух, как у Холмова :mad:
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Еще вариант колосников.
    Сварены с трубы профильной, можно и круглой. В передней части окна, через которые вторичный воздух заходит в полость колосника, подогревается, немного охлаждает сам колосник и проходит в порожек. В верхней части порожка (показано красным) много небольших отверстий (облом было рисовать), из которых воздух выходит прямо в газовое окно. Отверстия должны быть небольшими, дабы меньше внутрь попадал пепел. За колосниками кирпичи, что бы закрыть отверстие под теплообменником. Отверстия в передней части колосника перекрываются пластиной (не показано), тем самим регулируя подачу вторичного воздуха, можно даже на ходу.
    Наверно порожек долго не выдержит. Нужна или жаропрочная сталь или нержавейка. А может перед порожком поставить кирпичи (порожек отодвинуть вглубь) ?
    З. Ы. Спасибо за коментарии. Они очень для меня важны!
    Можно сделать наклонной переднюю стенку. Не затронем теплообменник и сделаем "книзурасширяющуюся" шахту.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Профильную трубу можно заменить на шамотные кирпичи, оставив между ними щели для прохода воздуха. Порожек тоже слделать из шамота а вторичьку пустить вдоль его стенки (хотя мона и отверстий насверлить).
    Смущает тока отсутствие шуровки (у Холмова тоже). Дрова могут и с корой быть (обрезки с лесопилки). А от коры золы больше бывает. Ну и мона было бы и брикет кидать.
  14. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Я пробовал делать такой колосник (где -то в конце первой части есть рисунок только делал из труб 1/2 с изгибом в газовое окно). При интенсивных топках прогорает за месяц. Выходил из положения покрыв все трубки со стороны их нагрева тонкой нержавейкой. В концах которые находятся в газовом окне были насверлены отверстия по 50 шт. диам 4 мм. Для себя сделал вывод -или делать из нержавейки или применить другой способ подачи вторички.
    Сейчас делаю новую топку с подачей вторички по периметру газ. окна. От колосников отказался вовсе. Горит прекрасно и на поде. Подачу первички делаю как в пиролизных котлах. В идеале нужно бы вторичку ещё и в центр пламени подавать. Сейчас думаю как это сделать без труб.
    Для дозагрузки применял кассету из проволоки на блоке. В кассету укладывал необходимое кол-во дров, закрывал весь воздух, открывал крышку загрузки опускал в шахту дрова, вынимал кассету и закрывал крышку.
    Всем дам совет который получил от покойного батюшки- "если захотел что нибудь сделать -подумай -ПЕРВЫМ РАЗБИРАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ БУДЕШЬ ТЫ. А от себя добавлю -У дровяных газов длинное пламя поэтому весь путь горения нужно утеплять, до момента выхода в котёл.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А не надо критиковать. Принципиально и изначально идея не только правильная но и разумная экономически.
    В настоящий момент проектируем долгогрей на 45 кВт (дрова, пеллеты, уголь). Колосники будут примерно по этому принцыпу.
    В чем преимущество? Снижается металлоемкость (раза в три) колосника и, соответственно, его себестоимость. Кроме того есть возможность поставить шуровку. Это позволит уголь жечь (который в условиях проточных колосников не будет ни пемзиться, ни козлиться) а также высокозольные топлива - например, брикеты из торфа...
    Правда надо хорошо продумать организацию циркуляции воды в колосниках. Если мощность будет небольшая - киловатт10-25, то вполне достаточно сделать уклон или контруклон труб колосника градусов на 4-5. Вполне достаточно для нормальной естественной циркуляции.
    Трубу на колосники рекомендовал бы 32х6... Можно и чуть больше - до 57 трубы. Но труба непременно бесшовная...
    Да, это достойная задача...
    От всей души желаю удачи.
    Здравствуйте, Вечеслав? Словесным о...измом зашли позаниматься или по делу?
    В начале темы я был убежденный сторонник самостийных регулировок потребителя. Однако по мере накопления практического опыта в этом деле и критики пришел к аналогичному выводу.
    Пусть немножечко потеряем в кпд - ну пусть один, пусть два процента - зато снимем лишнюю заботу с потребителя и уменьшим себестоимость...
    Это точно. На это надо обращать особенное внимание.
    Мы решили вопрос примитивнейшим образом. Колосник ложится на полки из тридцатого уголка, приваренные к обечайке по всему периметру. Зазоры между стенками и колосником - по пять миллиметров на сторону. Присосов из-под зольника почти не будет. А через день -два эксплуатации это дело забъется золой и будет вообще идеально...
    Вот-вот.
    Я тоже на него хотел пожаловаться!
    Постоянно подметки на ходу режет! :)]
    В шахте теплогенератора 600х600 мм практически не при рядной укладке. У вас очень маленькое сечение шахты... отсюда и вопрос...
    Даже при контруклоне вопрос по зависанию не решится. Только правильной укладкой. Держит не уклон, а перекос...
