Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без малого трехмесячный опыт эксплуатации теплогенератора (ширина прозоров всего 16 мм) показывает, что сгорает любая дрянь в пепел и шуровать ничего не надо.
    правда на сорокапяти киловаттном котле таковая будет...
    Брикеты вообще горят идеально...
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Холмов а почему у вас на котлах малой мощности нет шуровки? (ну вобщем то догадываюсь) Топить разным топливом как раз таки могут не богатые люди, кои и купят котёл на небольшой домик. А без шуровки с малыми пргзорами в колосниках брикет или уголь гореть не будет.
    Пока писал уже ответили. Но брикет не есть дрянь, просто золы много.
    А вот и мой вариант колосника из шамота (попробую после готовности котла).
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Попробуйте сделать вот такое газовое окно из нержавейки толщ. минимум 4мм
    В варианте " А" подача вторички пройдет из боков и сверху (фронтальный вид и боковой вид " С") в варианте " В" есть возможность подать и в центр.
    На боковом виде в варианте" Д" вторичку можно подать и с тыльной стороны газового окна. окна.png
    Для самодельщиков с Украины могу такое сделать и с нихромовой 1мм листа, но размеры "а и в" должны быть кратными 40мм.(нихром в полосе 40мм)
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У Вас один шаг до пиролизника с шамотной камерой.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шуровки нет по причине отсутствия в ней надобностию Зола просыпается через прозоры хорошо и без шуровки.
    А колосник мне ваш нравится, хотя для себя я бы так не сделал...
    Мне кажется это усложнением конструкции... Хоть принцип и здравый...
    Точно!
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Попытаюсь этого избижать (хотя грань и тонкая). Вариант не оконьчательный так как уже 4 раза схему переделывал (из за различных поступающих материалов). Что будет в итоге сам не знаю.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего, держитесь.
    Первые десять раз трудно переделывать... Потом как по маслу идет. Особенно третий десяток...:hello:
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Извините за вопрос не по теме, может и дилетантский.
    Почему не применяют на котлах малой мощности водный затвор для зольного ящика?
    Тогда уж точно никакой пыли не будет.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Холмов позвольте предложить вариант решения отсечения поверхности теплообменника в котле 10квт одно ходовом с помощью установки вручную пластины с ребрами жесткости- с общим зазором между стенками теплообменника примерно 2мм -при нагревании может расклинить (если не выгнет)-получим отвод тепла с пластины.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для уборки золы и пыли уже давно используют ведра, как с электроприводом так и без него
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Для наведения чистоты и порядка согласен, пойдет. Для удаления золы работающей печи маловероятно.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А Вы залейте пол ведра золы водой, дайте отстояться и потом попробуйте его вылить;)
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Понял.
    Проведу натурный эксперимент.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не стоит. Тут наоборот пытаются вывести пар из котла, а Вы предлагаете устроить лужу в котле с большой площадью испарения...
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Согласен.
    Я же сказал, вопрос не по теме. Вот для антрацита это (пар) будет плюс.
