Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Для вик913. Этот вариант колосника пока наилучший. проще в изготовлении щели, они и работают лучше. Только вторичный воздух будет слабо подогрет. Нужно как-то иначе проложить путь до выхода из щели. Никаких шуровок не надо, Kholmoff прав -все сгорает начисто и про зависание - в основном из - за перекоса.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Спасибо за оценку хотя ихмо не заслужил.
    По колоснику, не показана камера подогрева вторички так как она являетса частью котла. Думаю что пройдя через камеру воздух уже будет приличьно подогрет так как скорость там будет не большой.
    Про шуровку задумалса из за возможности топить торфокрошкой в перемешку с отилками. А у этой бяки (торфокрошки) зольность 30-40%, сомнительно что щели не закроит. Хотя можно сделать грабли с ручькой и шуровать переодически.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Представьте объем камеры загрузки и вес загружаемого топлива в виде торфокрошки с зольностью 30%-40% не получится ли так что придется постоянно выгребать золу то есть быть кочегаром при котле.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так почти халява сэр!
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Всем доброй ночи! В моем котле вторичный воздух подается через отверстия, перед которыми (по ходу газов) стоят полоски из металла. Благодаря чему вторичный воздух лучше смешивается с факелом.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Vladimir26 а какой у вас котел?
  7. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Опять про подогрев вторички. Её температура должна быть сопоставимой с температурой факела в точке её входа в него, а лучше немного выше. Вспомните как перегревается пар в паровых машинах.
    Идеально вторичный воздух должен входить в котёл в точке выхода из котла газов (начало дымовой трубы) и идти им навстречу до газового окна. В таком случае будет почти полное сгорание и соотв. кпд.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И как такое обеспечить?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ага и мне интересно, особливо как выше температуры факела?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С какого перепуга, простите?
    Температура вторичного воздуха классически - 200-250 градусов.
    Идеально - это вмонтировать воздухоподогреватель врассечку с двхступенчатым экономайзером горизонтального типа.
    Дык по той же причине, что на котлах другой мощности - за ненадобностью и неполезностью.
    Простите, но у вас картиночка по-моему не прикрепилась... повторите, пожалуйста...
    А я бы не советовал. Ухудшится горение, а с зависаниями так и останутся проблемы.
    Последние три года занимался по роду работы системами обрушения зависаний и сводообразований в бункерах и силосах. При всей кажущейся простоте вопроса - масса рифов и подводных камней.
    И что любопытно - форма бункера (или как у нас - шахты) хоть и важна, но не является решающим фактрором в образовании зависаний...
    Если по большому счету - шахта по условиям горения должна быть вообще несколько сужаться ... к низу...
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Не рубите так сразу, шашкой! :flag:
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы невнимательно прочитали Для котельных малой мощности,а не для котлов малой мощности...
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Хватит ли ВИК913 на колесниках прозоров для первички? А если вторичку пустить по колесникам как на фото она же ни кому не помешает P1010892.JPG Только без жаровой трубы а прямо к газов. окну. Какое сечение должно быть вторички (трубы).?
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Все правильно.
    kholmoff сказал - ...на котлах другой мощности.
    Да ладно, забудем про этот вопрос, ерунда. ;)
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
