Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Юриййй, можно и мне книжечку?
    Юриййй, Если можно и мне.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Давайте так, я ее скачал с тырнета без особых усилий. Набираем в яндексе или другом поисковике Щеголевв М. М. Топливо, топки и котельные установки. Сразу все выдает. Если уж никак тогда ко мне.
    Я чего то мыло свое не могу открыть.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А мне можно книгу, а то не могу скачать ее.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    http://03-ts.ru/php/downloads.php?ids=127 ссылка на книжку
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра!...И мне скинь...
  6. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Я высказываю мысли для общего обсуждения - не имея никого в виду. Нам всем важен наилучший результат. Я топлю такие котлы уже больше 10 ти лет. Конструкции были разные и в частности обсуждаемые на форуме.(может только в конструктивном исполнении различались, а не в принципах горения). Недостаток везде один и тот же - не полное сгорание топлива. То что нет дыма над трубой - это ещё не показатель хорошей работы агрегата. Оберните конец трубы алюминиевой фольгой и через пару дней увидите результат, хотя дыма из трубы и нет. Поэтому я заостряю вопрос по более качественному сжиганию (здесь сразу и кпд и редкие чистки -кстати газовый котел у меня простоял лет 25 и я не разу его не чистил). Я просто подсел на дрова и все время пытаюсь из них выжать по максимуму. К сожалению знаний у меня очень мало. Но рассматривая разные способы сжигания понял что нужно добиться при горении дров пламени розово - голубого цвета, а для этого нужна очень горячая вторичка. Каким способом - давайте подумаем вместе. Придумаем - устраним главную проблему дровяных котлов. Некоторые идеи я высказывал ранее. И последнее -если к кому обращаюсь то пишу конкретно к кому.
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тупо нагреть вторичку не вопрос, просто в таких маленьких котлах это надо сделать ещё и "задёшего" а вот это уже вопрос)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    цвет пламени оптимальный прозрачно - соломенный. Это говорит о высокой температуре и полном сгорании сгорания. Дым с трубы как один из показателей. Кинте кусок белого кирпича на входе в теплообменник, если от почернеет, значит химнедожег. Вот и все. Гофра на трубе вовсе не показатель по разным причинам. Показатель полного сжигания и приемлемого кпд - отсутствие химмехнедожега, адекватная температура дымогазов в районе 140-180, да, оптимальный избыток кислорода. Рекомендовано 1.3.Вы правы, дыма с трубы может и не быть из за высокого избытка кислорода. При этом кпд котла падает. Чем дальше в лес, тем больше дров. :) Это особенно ко мне применимо. :hello:
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Книжка интересная, нету спора. Но - указные нагрузки на колосник для уверенного сжигания топлива при домашних размерах становятся совсем не смешными. Если дано 1000ккал/м2 час, то для 10 кило ваттного котла нужно только ~ 0.012 квадратного метра
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это не колосник, а тепловое напряжение зеркала горения. Основная цель этого показателя ибежать мехнедожега в таких машинах как топка Кирша под 5 м. высотой. И насколько я понимаю, тепловое напряжениев подобных котлах считается по вертикальному слою- газовому окну. В бытовых котлах это не столь важно имхо. Кстати я так и не смог перенести в полной мере этот показатель на бытовой котел. Думаю это и нереально. Намного интерестней цифра теплового напряжения обьема топочного пространства. От него идет весь расчет.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
  14. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Юриййй, высоко ценю вашу работу с горелкой для пиролизника и цвет пламени красивый и у меня такой - же но у буржуинов немножко не так. Посмотрите к примеру котлы HERLT. Хотелось бы так, а может и лучше. А кирпич если нагреется то сажи на нём не будет. сажа там где низкая температура (поверхность труб с водой). Кстати о немцах - наверное у них с металлом туго - так они везде футеровку ставят и ещё говорят - "смотрите какая толстая". Смотрел вчера в ВИКИПЕДИИ температурные зоны в пламени. Очень красиво - настройка горелок на разное кол-во воздуха.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну у меня получается, если брать пример сечения вторичной камеры пиролизника.
