Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И Вы уверены, что претворив в железе великие идеи предков, Вы с первого раза попадете в яблочко? ИМХО, не верю в это. Всегда в любой, самой совершенной конструкции, найдется что улучшить. А у Вас всего лишь опытный экземпляр.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    То есть после прохождения этой щели воздух попадает в теплообменник, причем с изрядным аэродинамическим сопротивлением, и выдает на гора должное тепло...
    Ха!
    Мы же не из мозаики лего его складывали...
    Для этого есть стадия проектирования. Несколько месяцев, простите, легкого дурдома...
    Так что ничего (конкретно в этом теплогенераторе) впредь вообще меняться не будет. Каким родился, таким и останется. За исключением того, что выхлопной патрубок будет повернут на 90 градусов (потом увидите).
    А то, что называется опытный экземпляр - это всего лишь дань производственнойй необходимости по отоплению собственных площадей. А торговать такими малышами мы не планируем - слишком высока себестоимость. Хотя и есть на них несколько заказов...
    Теперь про яблочко.
    Не наш это метод. Пристрелка.
    Наш метод прост и хорошо всеми обкатан: теплотехнический расчет, проектирование по всем правилам, изготовление по известным технологиям. Если все стадии пройдены безошибочно, продукт получает все заложенные в техзадании свойства и качества. И не надо никуда стрелять.
    В чем я не прав?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поживем - увидим. Как говорится, практика критерий истины. Если бы, руководствуясь одними расчетами, можно было сразу выпускать изделия, зачем бы тогда нужны были опытные производства?
    А вообще-то я говорю банальности. Странно, что Вы их оспариваете.
    На столько уверены в успехе и непогрешимости Ваших собственных расчетов?
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Расчеты не могут быть погрешимыми или непогрешимыми. Они либо по определенному алгоритму есть, либо их нет. Если они имеются, то и практический результат будет иметь место в соответствии иим.
    Пустословить не буду. Работать надо.
    Патрубок как у десятикиловттного котла (верхний). В той же точке. Однако в силу ряда нетехнических причин в конкретно этом случае он будет сделан прямо на выходе из конвективной шахты (вертикально).
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Трубы расположены горизонтально. Это что для теплогенератора, что для котла?
    Не могу воспринять в обеих случаях. Хреновая циркуляция.
    А интересно, во сколько увеличивается площадь этой стенки по сравнению с плоской?
    Этапы становления новой продукции:
    1. Макет.
    2. Образцы.
    3. Установочная партия.
    4. Серийный выпуск.
    Кажется Холмов придерживается такого порядка.
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Понимаю что не совсем в тему, но объясните мне, пожалуйста, в чем плюсы и минусы плоского теплообменника и жаротрубного (в сравнении).
    Только не воспринимайте что я за что-то цепляюсь. Просто для себя хочу это уяснить.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы меня простите, но сегодня не могу. Совершенно вымотан по работе.
    А здесь нужна тирада на поллиста...
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    [quote="kholmoff, post: 3577534, member: 506299"
    Вентилятор стоит таким образом...
    Хорошо видны элементы обдува...
    Посмотреть вложение 653402 [/quote]
    Извините за глупый вопрос.
    Вентилятор выдувает или задувает воздух?
    Если задувает, то где выдувает, и наоборот.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вдувает он. Выход с противоположной стороны вверху через два патрубка (пока не приварены)
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Сначала о флуде, т. с., да благодарите людей за то, что зашли на форум...:aga:, ни слова о политике, ни слова о женщинах даже, всё около котлов... :), даже про лукавства со стороны главного здесь автора вспоминать не будем, чего тут кичиться, кипеть как котелок с плохим теплообменником?
    По котлу, просто он с самого начала был представлен как некий превосходящий всё остальное в своей сфере продукт, причем именно продукт(!?), сколько там тупых дилетантов обнаружилось в форуме тоже считать не будем. Ну, со временем народу стало понятно, что ... "весы не так взвешивают". Как то так. Потому люди чего-то вспоминают... было сказано "а", а с "б"...
    За эти годы выработались концепции отдельных узлов тт-котлов, здесь эти решения игнорируются (?)
    На счет замечания georgnsk, думаю, это стоит читать так, стоило бы использовать центробежный вентилятор, к-й отлично работает в нагруженных каналах, а не осевой.
    А в целом, вроде бы наоборот, все настроены чтобы увидеть нечто интересное и конкурентоспособное.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Mowo! Использование осевых вентиляторов в теплогенераторах - обычная практика. Во первых, уровень шума - низкий, во-вторых, напора и расхода воздуха предостаточно для снятия требуемого количества тепла. Зайдите на сайты фирм-производителей ТГ - присмотритесь - там сплошь и рядом - осевые вентиляторы. Конечно, можно найти и ТГ с радиальными машинами: но это, в основном, промышленного либо сельскохозяйственного назначения - например, для сушки.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Мне показалось как-то так: смотрите, довольно мощная штука получается и тепло явно не для локального нагрева, значит имеем работу в канал, ну, дальше вывод, кому легче справиться с каналом...:hello:
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я уверен, что автор измерял температуру отходящих газов и температуру нагретого воздуха, истекающего из ТГ. Попросим его сообщить. Думаю, что автор прав в выборе осевой машины.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Автор всегда прав, если автор... (честно, шутка), вроде речь шла не Т воздуха, а о возможности работы на нагрузку? Вот тут главное преимущество центробежных.
