Настоящий котел длительного горения на дровах - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 11.01.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вы мну напугали! От 120 лист не поведёт. Как же тогда бункер грелся?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кстати, видете слева черную ручечку-шарик?
    Очень легко ентой штукой открывать и закрывать... Точнее очень эргономично...
    а люк ентот поболе будет...
    СИе тайна покрытая мраком... Сковайте и попробуйте... И узрите...
    Эк врезали! Я ж даже растерялся было...
    О! Предлагаю почитать сегодняшние фортели, дабы не идти этим путем...
    Щас будет ссылка. момент...
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я имел в виду распилить этот лист пополам. Меньшие куски не поведёт.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/137522/page-2#post-3470378
    И ниже, пожалуйста...
    ТАК ЧТО ЕЖЕЛИ В ГРАДУСЕ, РЕКОМЕНДУЮ ПРИТОРМОЗИТЬ...
    Пиво - оно хуже коньяка... А хуже коньяка ничего нету...
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Намёк понял. Пошол читать.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Еще один вопрос kholmoff. На будерусе при снятой верхней плите очень легко достать до дымового патрубка, можно снять шибер, и чистить можно. Потому что внутренние перемычки находятся ниже уровня этого патрубка. А на вашем котле можно добраться до дымового патрубка чтоб снять шибер для чистки? Судя по картинке, труднодоступно.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, А зачем его чистить?
    И от чего (мы же не собираемся недожег правоцировать?)
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Добрый вечер форумчане. Долго не был - устранял аварию на водопроводе. Приношу глубокие извинения перед господином Kholmoffвым за своё невежество по поводу принципов горения. Долго ломал голову, но понял свою ошибку. Ещё раз - простите. По делу: Грузил дрова в шахту по 1.2м длинной вертикально - очень удобно, главное чтобы потолки позволяли. По поводу длительности горения такой порции- между поленьями пустоты, если их оставить то по ним горячие газы идут вверх как по трубе. Получается большой слой где идёт газовыделение. Мощность горения очень сильно возрастает. У меня была шахта сечением 200на300мм на котел 30 квт. Бывало что закипал. НО если забить пустоты опилкой -мало того что она не даёт идти газам вверх но и является теплоизолятором. Тогда горит очень медленно, особенно если это опилки из-под ленточки. НЕ забудьте только перекрыть поленьями газовое окно. По поводу крышки _малейшее коробление - всё прёт из под неё.За исключением когда бывает очень хорошая тяга и почти полностью перекрыт воздух в поддувале. По поводу дозагрузки. на новой топке буду ставить шибер между топкой и шахтой на расст. 300мм от колосника. Что бывает с колосниками - отдельный разговор. Будет кому интересно-отвечу.Ещё интересный вопрос по месту подачи вторичного воздуха.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам извиняться не за что.
    Тем более перед мною.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Вот чудеса, котел викинг чистят раз в отопительный сезон, а у настоящего котла дымоход не надо чистить.
    Допустим чистить не надо, а как заменить, вдруг потеряются шиберы (а их аж две штуки) при доставки, потребитель вам этого не простит
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Судя по обсуждению лучше люк тяжелым оставить. Лучше тяжелый поднимать, чем легкий покоробит...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Верно. Тем более это очень легко - поворачивать. (не подымать!)
    Субъективно - как трех-четырехкилограмовую гантелю выжимаешь... примерно такое ощущение...
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извиняюсь что может чтото не так пишу, копирую и вставляю.
    Вы написали!
    Линейка маленькая.
    (Котел 10 кВт (мощность от 2,5 до12 кВт), котел 24 кВт (мощность 6 -27 кВт) - эти уже спроектированы.
    В работе котел мощностью 45 кВт (мощность14-50 кВт).
    На первые два уже можно говорить о цене. Их цена примерно одинаковая. 35 тыс. руб без ндс. То есть в зависимости от формы оплаты - 35-42 тыс. руб.)
    А как же котел в 16-ть кВт?
    Так же вы писали.
    (Первый. Покупатель оплачивает котел непосредственно на счет предприятия и получает котел точно по графику поставки. И не надо его забирать. предприятие отправляет котел потребителю транспортной компанией. Это (в зависимости от удаления потребителя) примерно 10-12 - максимум 15 процентов стоимости аппарата.
    Начало серийного выпуска котлов у нас стоит в первой декаде апреля. Постараемся чуть раньше. Во всяком случае пробная партия будет уже в конце февраля-начале марта.
    Котел на 45 кВт ориентировосно уходит на вторую декаду мая-первую декаду июня. Аппарат будет полный автомат, много электроники. поэтому такой разрыв...)
    То есть если я вас правильно понял (с запасом по времени) примерно в мае можно заказывать котел.
    Предположим мне надо котел на 24 кВт с доставкой он мне обойдется в итоге максимум 48 тыс. руб. я правильно вас понял?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Максимум 42 тыс руб.
    Будет коваться в Подмосковье. Приедете да заберете.
    В Подмосковье дешевле самовывозом...
  15. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Забыл ещё предупредить. Для розжига дрова нужно класть горизонтально и слоем не менее 15 см лучше 20-25,а потом как угодно и что угодно. Главный принцип -толще поленья плотнее укладка - дольше горит. Очень большая разница в горении от 0 в плюс и от нуля в минус (температура на улице).
