1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    тогда ни очень хорошо. Углы створок зимой очень сильно прёт на улицу, дополнительный прижим не помешал бы.
  2. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @технологСПК, Так его туда поставить возможно? Т. е. прижим по вертикал и прижим по горизонтали по верху створки, а низа нет? Либо от этого по порогу продувание пойдет т. к. верхняя часть зажата. Можно где то почитать про многозапорные замки? Должны же быть какие то альбомы технических решений.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В любом профиле можно сделать прижим по горизонтали внизу и наверху, с любой фурнитурой, но порог рамный. Это будет тёплая обвязка. Я только в профиле века встречал системное решение тёплой обвязки с алюминиевом порогом с терморазрывом. В принципе можно и в других профилях, но нужно будет колхозить с напильником.
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @технологСПК, Ну колхозить с напильником это мое любимое занятие :) Т. е. мне просить что бы мне поставили верхний и нижний прижим?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попросите, но думаю не поставят.
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Последний вариант. На низ ставить не хотят. :(. Теперь нормально? Или уже плюнуть и ставить пластиковый порог?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Более менее. Но дороговато.
  8. leshke
    leshke
    leshke
    Владимирская область
    Форумчане, Добрый день!
    Прошу обладателей пластиковых входных дверей(основной вход) в частном доме оставить мини отзыв с указанием:
    1) запотевание
    2) есть тамбур или нет
    3) срок эксплуатации в вашем доме
    4) надежность механизмов - замки, петли
    Спасибо!
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Они работают нормально :hndshk:
    Главная забота - "провисание":um:
    Но
    Если бы у меня была вторая жизнь...
    Я бы сразу потратился на "тёплый аллюминий":um:
    (Тем более я делал 8 лет назад, когда одно было супер дёшево, а другое супер-дорого)
    Но у меня нет пока практического опыта именно по тёплому аллюминию :no::close:
    (только собираюсь заменить пластик на него) :|:
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Прошу оценить конструкцию входных дверей.
    Имеем дом из ГБ с толщиной стены 300 мм, планируется утепление 100 мм и вент фасад.
    В дверном проеме в фундаменте по середине стены сделан терморазрыв между наружной частью фундамента и внутренними полами с подогревом (тип фундамента SuperGraund)
    Хочу поставить по наружной части стены из ГБ железную дверь с минимальным утеплением, после утепления дома и монтажа фасада они окажется заглублена в стену.
    А до термо разрыва в фундаменте (практически по внутренней стороне стены из ГБ) поставить пластиковую дверь (т.е. она получится на границе теплого и холодного контура).
    Далее между дверями положить 20 мм пенополистирола и закрыть его ламинатом (что бы не получилось два порога) - это если будет пластиковая дверь внизу с профилем а не алюминиевым порогом.
    Пластиковую дверь хочу сделать из профиля межкомнатных дверей с много запорным замком, доводчиком и полным двух камерным стеклопакетом.
    Как вам такая конструкция с точки зрения надежности и энерго сбережения ?
    И еще дайте совет, есть в доме еще один выход на террасу, там бы хотелось сделать аналогично но буз использования железной двери, хотелось бы дверь полностью со стеклом, какую поставить, при условии что летом она будет практически всегда в открытом состоянии ?
    Может там сделать раздвижную дверь ?
    А от взлома стоить еще и рольставни поставить ?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вам получится тамбурная система, это хорошо. Доводчтк то зачем? Ламинату хана будет.
    По второй двери-здесь уж межкомнатную точно нельзя, входную. А если постоянно открыта, то лучше тёплый алюминий. Раздвижную какого плана?
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я вот тоже думал про теплый алюминий, но она будет стоять в холодной зоне, на холодном фундаменте который не будет отапливаться, граница отопления будет как раз проходить между двумя дверями (наружной алюминиевой и внутренней ПВХ), так стоит ли ее делать именно из теплого алюминия ? Может можно и из холодного ?
    Так как будет вент фасад с утеплением, то можно в это пространство сдвигать дверь, дверь эта наружная, нужна в основном для взломостойкости, энерго сбережение в основном должна обеспечивать внутренняя дверь, а так как в основном наружная дверь будет постоянно открыта то сдвижная была бы очень к стати. Она может быть и стальной в прицепе, так как сдвигаться будет за фасад и видна не будет, только есть ли такие системы не знаю.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я писал тёплый алюминий про второй выход на террасу, где Вы писали что наружней не будет.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Т. е. у Вас дверь однополая, и хотите полозья убрать на коробку дома, закрыть это всё вентфасадом? Геморрой огромный, порталы дверные раздвижные дорогие, и не очень удобно пользоваться пск и пс порталами, замедляется время на открывание, мгновенно как обычную дверь не откроешь, и порог высокий.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Порог не пугает, так пока уровень входа в дом с трассы разница по фундаментам 100 мм, можно спрятать под пол.
    Скорость открывания тут не особо важна, использование веранды в основном летом, а летом хватит и одной двери внутренней, а наружная почти всегда (за исключением отъезда) будет открыта, то есть приехал, сдвинул ее и все.
    Но как всегда все упирается в цену.
