1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да я именно ее и имею в виду, просто не понимаю если двери будет две, то зачем первая из теплого алюминия.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если две, то конечно нет никакого смысла, я думал одна, конечно с холодного. Но я бы поставил типа финской, по цене сопоставима с холодного алюминия.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    спасибо
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Простите еще один вопрос.
    Если поставить дверь из теплого алюминия внутрь в теплый контур, то хватит ли ее одной для энергосбережения зимой.
    Вопрос по взломостойкости решил решить с помощью установки сдвижной (складной) решетки. Ее как раз и можно сделать так чтобы убиралась за фасад.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А-аа, вот тут я тебя опередил! :aga: Этим летом приобрёл "бюджетный" опыт!
    Посмотрю результаты опытной эксплуатации за один сезон и потом буду махать шашкой! :victory:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо Друг, но чем это поможет мне или топикстартеру? :faq:
    Сезона же ещё не прошло :victory:
    Опыт - это то, чего невозможно купить :no::close:
    Но можно продать :victory:;)
    (ну потом;))
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, ну некоторый опыт уже есть.
    1. Ценообразование у нас в регионе. Сравнимые размеры и комплектации двухстворчатой штульповой двери высота 2500 ширина 1500
    Пластик от 30-40т.р.(так себе) до больше 100т.р. но при этих ценах уже становится бессмысленно потому что лучше смотреть на теплый алюминий или принципиально другие конструкции.
    Теплый алюминий от 70т.р. () бюджетно очень до от 120т.р. Дорогие комплектации руками не щупал но по описаниям меня больше всего привлекает фурнитура. В бюджетных вариантах с фурнитурой полная засада. :(
    2. Качество в зависимости от цены. Разные производители при сравнимой комплектации просят от 60 до 100т.р. Предполагаю что вопрос в аккуратности изготовления. Мой вариант собран мягко говоря кривовато. :(
    3. Фурнитура. Хочется чтобы штульповая дверь была полностью удобно управляемой, т. е. пассивная дверь также управлялась ручкой а не этими уродскими защёлками в торце двери. Но мой консультант сказал что такой вариант доступен только в дорогих комплектациях, типа ориентироваться на 150т.р.
    Я ни разу не претендую на консультационные знания как уважаемый технологСПК, я просто делюсь своими впечатлениями. :|:
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну наш климат не очень смотрит на варианты с одной дверью. Теплосбережение не самая проблема, её можно опустить, промерзание, конденсат, вот что. Для этого нужен обогрев придверного пространства.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Если использовать первую дверь из железа, а вторую пластиковую, то я подумал что можно между ними в верху разместить ИК обогреватель, как известно он греет предметы и с должной автоматикой можно избежать обмерзания.
    И если с одноосновным входом все понятно: железная дверь - ИК обогреватель - Пластиковая дверь
    то с выходом на открытую веранду еще в раздумьях.
    В прицепе там может быть похожая конструкция как и у основного входа, только городить большое количество дверей не хочется, поэтому пока склоняюсь к варианту установки алюминиевой двери с открыванием во внутрь, дверь порогом будет стоять на термо вставке в фундаменте разделяющей холодный и теплый контур и скорее всего она должна быть из теплого алюминия (поправите если я не прав), над дверью в проеме надо тоже поставить ИК обогреватель, что бы он грел дверь. А снаружи для защиты от взлома поставить складную решетку из металла которая будет убираться за фасад.
    Вот как то так я мыслю.
    Какие у вас будут соображения, все ли верно ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не вижу смысла в ИК обогревателе между дверьми. А вот на верандную дверь, вижу. Вы всё правильно думаете, но я бы выбирал между финской дверью и алюминиевой.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А как то сейчас больше склоняюсь к пластиковой внизу с обычным профилем.
    Рама 306. W, створка 815. W, КВЕ 58 мм
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильная рама и створка.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А какой туда встанет стеклопакет ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    32 мм, двухкамерный, Вам больше и не надо.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Привет. Помогите советом по материалу/конструкции входной двери в дом. Исходные данные такие:
    Кирпичный дом ПМЖ, Московская область, за дверью есть тамбур-раздевалка.
    Размер проема - 146x257 см. Нужна дверная группа с глухим верхним окном, две створки 90 + 40 см / штульповое распахивание.
    Наружний цвет темно-коричневый. Стекло в самих створках желательно, но не обязательно.
    К взломостойкости никаких особенных требований нет.
    Конфигурация как на картинках:
    derevyannye-vhodnye-dveri-dlya-chastnyh-domov-11.jpg razmery-vhodnyh-dverej-standarty-i-sovety-58.jpg
    Реальное Фото проема можно разглядеть тут:
    Из чего лучше делать? И во что примерно это выльется по деньгам.
