1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @технологСПК, помогите пожалуйста определиться.
    Ситуация такая - в котельной проём Ш150*В250 на северную сторону (солнце не попадает). Хочу поставить штульповые двери по 70см высотой 200, а сверху соответственно хотел глухарь 50см. Но котельная и проектант сказала что чтобы согласовали нужно сверху сделать открывающуюся фрамугу. Понятно что по факту фрамуга никогда открываться не будет.
    Собственно вопрос вот в чём. Вариантов предложили три:
    1. Века 70 - 46т.р.
    2. Рехау 60 - 40т.р.
    3. Брусбокс аэро - 35т.р.
    Хоть и разброс цен невелик и интенсивность эксплуатации этой двери тоже будет не высокая, но хочется съэкономить в разумных пределах. Какой выбор Вы бы сделали? :faq:
  2. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Привез вчера дверь. В субботу буду устанавливать. Пытался найти информацию по монтажу, и что то не нашел ни одной толковой инструкции. Для окон их много по дверям ничего толкового.
    Из моих соображений. Проем дерево.
    1. Сверлю по 3 отверстия на вертикальных частях коробки. 2 по углам (около 20 см от краем), одно по середине.
    2. Ставлю по 2 анкерные пластиныпо краям для первоначальной регулировки. (Дверь же только на пластины нельзя ставить?)
    3. Клею пароизоляцию по контуру рамы внутри. Думаю робибанд вм. Ну либо видел видео что клеют обычную пароизоляцию на скотч (пленка + изоспан sl есть) что из этого предпочесть?
    4. Устанавливаю подкладки под углы.
    5. Прикручиваю раму шурупами по дереву 150*6 к деревянной коробке.
    6. Пропениваю раму.
    7. Устанавливаю дверную коробку регулирую, закрываю дверь, и даю постоять до следующего утра.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Маловато будет ... наверное. А верх-низ крепить не будешь?
    Сначала пенишь, а потом регулируешь? :faq:
  4. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Господа, а кто что скажет за такую дверь на вход.
  5. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Имелось в виду дверное полотно в шаге 7.
    С каким шагом крепить шурупами дверь? В металлической двери 3 анкера с каждой стороны обычно. А у меня по моим прикидкам три шурупа и 2 пластины на сторону. Мало?
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Дверь возможно смонтировать только на монтажные пластины? Скажем по 4 штуки на сторону и 1 сверху?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Можно, но только те, чья толщина не менее 2 мм. А в районе петель всё равно лучше заанкериться.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Комплектация грамотная, цена для данного профиля умеренная. Есть нюансы по конструкции.
    1. Удивляет, что Вам на вход в дом предложили "рамный" порог. Да, он более герметичный, но здесь, в тамбуре, в этом нет острой необходимости по причине присутствия внутренней двери. А вот перешагивать его придётся регулярно. :( Альтернативно следует найти фирму, которая предложит Вам алюминиевый порог с терморазрывом и дополнительными прижимами на горизонтальных брусках створки, без которых велика вероятность продувания по порогу.
    2. Конфигурация импостов (поперечин) предложена неграмотно. Вертикальные импосты должны быть сделаны на всю высоту створки, В противном случае эту створку не удастся правильно расклинить. А это, в свою очередь, чревато провисанием и деформацией дверной створки.
  9. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Нет, это вход в теплую прихожую 4,5 кв. м., потом дверь и гостиная, т. е. холодного тамбура нет.
    Странно, у многих видел такую конфигурацию импостов, вроде не жалуются.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может уже не могут :ogo::aga:
    А если серьёзно, то есть три варианта:
    1. Правильное решение
    2. Неправильное решение
    3. Любой каприз за ваши деньги.
    Вот очевидно третий вариант и имел ввиду@DMetrio, когда говорил про неудачный вариант импостов.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Данные створки спасает только небольшой вес заполнения. Когда провисание станет очевидным, вернуть створке правильную геометрию путём расклинивания заполнения (стеклопакетов, сендвич-панелей) уже не получится. Частично сможет помочь только установка накатного ролика на низ створки и опорного клина на раму напротив.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дерево и алюминий, выйдет цена страшная. Что то из ПВХ смотреть.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Веку 58 расчитал бы.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-мало отверстий, я ставлю около 6.
    2-дверь конечно лучше шурупы или анкера.
    3-этот пункт я игнорирую, он вообще не важен.
    4-вначале опорные колодки, потом на них рама.
    5-не доверяю таким тонким шурупам, изумительно в дерево шурупы по бетону на 7,5 мм.
    6-по уровню устанавливает раму, вертикаль, горизонт, диагональ. Верх створки где ручка, не крепите, вешаете створку и раму подгоняете по притвору. Иначе замучетесь с регулировкой многоприжимного замка. Это пройденный этап, устанавливали всё в ноль, потом мучились. Давно перешли на установку по прижиму.
    Далее окончательно раму везде крепите, регулирует, потом пените.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень даже недорого, очень...
