1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. В 70-й Веке армирование 2мм, а какое армирование должно быть в 58-й? Может ещё какие требования нужно оговорить?
    2. Не будет ли такой профиль слишком "жиблистым на таких размерах 150*250?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-тоже 2 мм
    2-не будет
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @технологСПК, спасибо. Попрошу посчитать 58 профиль. А по фурнитуре для штульповой комплектации двери есть какие-то новости-ньюансы? Один раз по телевизору показывали что на пассивной двери управление тоже ручкой, а не защёлками с торца двери - мне показалось очень комфортно-удобно. Это какой-то конкретный производитель фурнитуры или решение от конкретного производителя профиля. Мне предложили комплектацию фурнитуры от Roto.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это точно дверь ПВХ была? Пока ничего интересного нету!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз перечитал что написал ... наверное не удачно сформулировал.
    Мне считали штульповый комплект ПВХ с фурнитурой от Roto.
    А спрашивал я про интересующий меня комплект в котором фурнитура пассивной двери была с ручкой и тоже вроде была ПВХ ... хотя может и ошибаюсь :|: по телевизору видел в какой-то передаче типа Дачного ответа.
  6. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Спасибо за совет. Надеюсь он правильный. Дверь переконфигурировали. Вот что получилось:
    Остекление с краю это наша прихоть.
    Кто что думает, так лучше?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вертикальные импосты в створке на всю высоту - это хорошо. Их расположение позволит выполнить расклинивание створки по диагонали. Тем более, что предложенный профиль створки не предусматривает сварных усилителей углов.
    Стеклопакеты с энергосберегающим стеклом во входной двери малоэффективны.
    "Рамный" порог во входной двери в дом не удобен в эксплуатации, если только Вы не поднимете уровень пола в прихожей на 50-70 мм выше низа рамы двери (или заглубите в пол).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Попросил. Предварительно сказали что сильно дешевле не будет, типа сам профиль в себестоимости на изделие не много весит. :faq:
  9. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Как и у многих нужно ставить дверь 2х1 м из кухни на открытую террасу, открывание наружу. Благодаря теме выяснилось много деталей. Так как дверью будем пользоваться в основном в теплое время года решение по устранению возможных проблем в зимнее время видится в герметичном закрывании снаружи проема легкосъемным щитом с на основе эппс толщиной около 100 мм.
  10. Garou
    Garou
    Garou
    Добрый день. Хочу поставить второй входной дверь из ПВХ. Первой установлена металлическая дверь ...к сожалению она не достаточно герметична. Хочется оптимального варианта по цене качеству. Очень буду рад если расскажите как сделано у вас и во сколько обошлось. Интересует вариант по возможности немного имитирующий деревянную дверь (имеется ввиду чтобы хоть немного была похожа на межкомнатную)...так, как стоять она будет в зале с выходом на будущую террасу.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рольставни не проще?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Второй сезон стоит входная ПВХ-дверь в качестве единственной (пока нету холодного тамбура на улице)
    Работой доволен. Из нюансов - туговато прижимается дверь, пришлось снять несколько "ответок" цапф.
    Сегодня заметил один нюанс - дует холодным воздухом из внутренних (со стороны помещения) дренажных отверстий в раме. Как внутрь профиля уличный воздух может попадать?
    Еще потихоньку занимаюсь отделкой в прихожей, пора задуматься про порог под дверью (у меня сейчас вместо порога углубление в полу.
    Вот, нашел старое фото:
    Собираюсь поставить порог туда, где валенки стоят :)
    Под дверной рамой у меня подставочный профиль, поэтому смогу поставить обычный ПВХ-подоконник по технологии. Что мне пришло на ум:
    1) Нужно купить очень хороший, прочный и толстый ПВХ-подоконник. Экономия или невнимательность тут может "выйти боком" и обернуться демонтажом.
    2) Под ПВХ-подоконник нужны прочные и долговечные подставки. Чтобы не на одной пене держалось, а опиралось на подставки. Под порогом у меня достаточно прохладный фундамент (хотя снаружи утеплен ЭППС + тёплая отмостка). Поэтому мне не нравится идея делать подкладки из дерева. Какие еще варианты? Какие-то ПВХ-обрезки в стопочки сложить и клеем прихватить между собой?
    Какие есть нюансы ПВХ-подоконника в качестве порога входной двери?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дренаж внутрь не может быть. Ответки наверное противозломные, или створка гульнула. Про подоконнике забудьте, крепких ПВХ не существует, композитные типа Меллер рано или поздно тоже накроются, не предназначены подоконники для ходьбы.
  14. oks1981
    oks1981
    oks1981
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста заказали дверь Veka Softline в штульповом исполнении размер проема 1500x2900 (сверху глухая фрамуга 700 мм). Фурнитура MACO. Говорили при заказе о многозапорном замке, чтобы штульп желательно был не шпингалеты, а штульповый привод. И вот установили дверь, а замок не многозапорный, утверждают что в МАСО нельзя совместить и то и другое. Действительно ли это так. Помогите советом как быть - ручка без защелки как на балкон, отдельно вставлен цилиндр с барашком, в основной двери даже цапф противовзломных нет... 1435A4C7-2FD5-4CD4-A7F0-AA1E28D2CDA5.png 1435A4C7-2FD5-4CD4-A7F0-AA1E28D2CDA5.png
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Ручка двухсторонняя? Значит фурнитура обычная оконная. Многозапорник ставится на входные двери и управляется нажимным гарнитуром. На штульпе должна быть фурнитура с рычажком, на планке должны быть ответки. Защелку поставить можно.
