1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. oks1981
    oks1981
    oks1981
    В том то и проблема не могут совместить многозапорник и штульповый привод (именно нужна фурнитура МАСО). Буду благодарна за подсказку по артикулям этих замков и схеме обвязки.
  2. oks1981
    oks1981
    oks1981
    И да ручка двусторонняя - открывание внутреннее.
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Вам не нужен многозапорник. На двери должна стоять обычная периметральная фурнитура, ответки для которой стоят на планке штульпового привода. У меня почти такая штульповая балконнная дверь стоит в доме. Посмотрю, что написано на штульповом приводе.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А оно и не совместится. У Вас обычная балконная дверь, т. е. окно, а не входная группа.
  5. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Приветствую!
    Прошу дать совет по выбору входной двери на крыльцо деревянного дома. Размеры проема 2050х1000. Крыльцо планируется утеплить в области стропил и каркасных фронтонов, а так же загерметить. Пока обогрев не предусматриваем. Дверь из крыльца в дом без терморазрыва.
    Желаемый вариант внешнего вида двери ниже на фото (с окном).
    Непонятно какую дверь выбрать: ПВХ, алюминий холодный, алюминий с терморазрывом.
    Понятно, у всех дверей есть "+" и "-". Но пока "-" для себя вижу такие:
    - ПВХ - провиснет, малая жесткость;
    - холодный алюминий - "мостик" холода на крыльце. (Есть мысли, что разница температур на улице и на крыльце должна быть).
    - алюминий с терморазрывом - цена.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы выбрал ПВХ. Размеры вообще не проблемные, самое главное чтобы это был полный правильный набор-рама и створка дверные, не оконные, армирование 2 мм, многозапорный замок, нормальные дверные петли. И самое главное это монтаж, он ох как важен в дверях ПВХ. Кстати, петли дверные не бюджетные рассчитаны на 130 кг, полотно у Вас, если полностью стеклянная кг 80.
  7. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    ТехнологСПК, благодарю!
    Такой вариант ПВХ подойдет?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отличнейший вариант.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @технологСПК, подскажите:
    есть проем 2550х1830
    выход из дома на открытую террасу
    Задача установить распашные двери
    Вопросы такие:
    какие размеры дверей допустимы?
    какие профиль, фурнитура, запоры посоветуете?
    Про IVAPER в наших краях (Ивановская обл) не слышали.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ширина отличная. Высота для створок во всю высоту проёма перебор большой. Глухую фрамугу сверху на 450 мм. Профиль любой, но именно дверной, армирование очень важно 2 мм. Створки полноценные входные. Петли дверные, не бюджетные, ориентироваться насколько выдерживают, 130 кг, просто таких бюджетных не бывает. Многозапорный замок, с точками прижима и на верхней балке рамы, если Века будет, то и на нижней возможно в этой системе. Определиться куда открывается, в ПВХ дверях надёжней открывание внутрь. Порог я предпочитаю низкий алюминиевый с терморазрывом. Но он по воздухопроницаемости хуже обычного рамного.
    Вообще я сторонник тамбурной системы, если у Вас не так, то надо некомфортную зону около двери обогреть. Так что источник отопления необходим возле двери.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Открывание дверей вовнутрь.
    Перед дверью предусмотрен внутрипольный конвектор.
    У Веки куда смотреть?
    Как выглядит алюминиевый порог с терморазрывом?
    Картинку можете показать, с размерами?
    На сколько вниз от уровня чистого пола надо порог опускать?
    Может картинка этого узла есть?
    Какую фурнитуру спрашивать?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В любом и не только у веки надо спрашивать входную, дверную группу.
    Не могу показать, на рабочем компе все схемы. Наберите в поиске-теплый алюминиевый порог дверей ПВХ, в Яндексе.
    Обычно пороги около 20 мм.
    По нижнему узлу вариантов много, но желательно более 5 мм не утапливать. Если пол будет заливаться, есть варианты под заливка с порогом, т. е. пристегивается добор на низ и в стяжку его. Скажите, что и как с полом у Вас, отрисую.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый вечер!
    Пока есть проем и жб плита перекрытия
    По плите будет утепление ЭППС, стяжка, финишное покрытие
    Проем под дверь сейчас выше жб плиты, но ниже уровня чистого пола примерно на 30мм
    Снаружи буду утеплять ППС 150мм и снизу цоколь ЭППС 100мм
    К двери с улицы должна как-то примыкать террасная доска
    Этот узел пока не проработан
    А дверь пора заказывать!
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Меряйте от кирпичной кладки до верха и минусуйте 50 мм. Верхней четверти нету?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Четвертей нет
    Сформирую утеплителем снаружи
    Мне не понятен узел в районе порога
