1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если будет открываться внутрь, то можно и из обычного профиля. Порог можно и в этом случае поставить алюминиевый. Но с профилем вместо порога теплее. Его можно заглубить на 20 мм за уровень чистового пола в помещении, тогда не так сильно торчать будет.
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    У меня такой же проем. Буду ставить входную дверь из теплого алюминия. ПВХ на солнечной стороне, да еще ламинированный ставить рискованно. Неоднократно видел негативные последствия. Если не солнечная сторона, то можно поставить. Только хороший вариант и петли помощнее. Если расширять проем, то учесть, что штульповая створка минимум 400 мм, основную 850-900. И получается 1300 плюс зазоры.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если не штульп, то одна сторона глухая?
    В каких размерах думаете разбить по вертикали?
    Фрамуга 600 не много? Для двери остается 1900 минус толщина профиля.
    В чистоте проем будет не больше 1800.
    Заглубить на 20мм чтобы пониже профиль был тоже вариант, специально оставил для этой цели 30мм до чистого пола.
    Тоже думаю, может из обычного профиля (не дверного) выход на террасу сделать.
    И тепло и экономично.
    Чертова неопределенность. :faq::)
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Сторона северная. Все окна у меня ламинированные Veka softline, проблем нет. А сколько стоит примерно теплый алюминий?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А если наружу открывание? Что это меняет?
    Да, там - 400 мм...
    Цвет основы: Белый
    Цвет внутр: Белый
    Цвет внеш: Тёмный дуб 2052089-167
    Заполнения: (40) 4-14-4-14-4/TopN
    Штульп
    Цвет уплотнения: Черный
    Подставочный профиль: Ставить
    Ручка оконная внутри: 2х сторонняя с ключем
    Вид петель: Оконные ROTO
    Вариант фурнитуры: Стандарт
    Средний прижим: Внешний
    Системa фурнитуры: ROTO
    Цвет накладок на петли: Белый
    Цвет оконной ручки внутри: Белый
    C-1: Балконная защелка: Есть
    Цвет балконной ручки: Белый
    Блок. ручки: Есть
    Цилиндр: С барашком
    ДопПрижГоризонт: Нет
    Цвет накладок на личинку: Белый
    Кол-во петель: 2 шт.
    C-2: Фурнитура штульпа: Штульповой запор
    Что тут поправить нужно?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Из какого профиля?
    Оконного или дверного?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Оконный (но 2 мм стальное армирование, замкнутое)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Я уже установил такие-же окна в совю 500 мм стену из ГСБ на глубину 120 мм от фасада.
    Приклеил четверти из ГСБ...соответствующие - 120 мм...
    Вот думаю, а дверь на террасу на такую же глубину ставить?
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Обычный оконный профиль Z-типа предназначен для установки с открыванием створок во внутрь помещения. Штапики внутри. Если перевернуть открыванием во внутрь, то штапик будет снаружи, вынимай стекло, заходи. Есть Т - профиль, но оконного в наших краях ни разу не видел. Обычно открыванием наружу ставят или из входного, или из межкомнатного профиля.
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Примерно от30 тр и выше. Разные системы есть. Самый дешевый у нас ТПТ-65
  11. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Желательно. В однослойных стенах рекомендованное заглубление на 1/3. Но если очень хочется поставить заподлицо с внешним краем стены, то тогда нужно утеплить внутренний откос.
  12. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Какие такие оконные петли? у нас три петли стоят, специально мощные ставили, и ..
    Наша дверь поменьше будет, и проседает все 10 лет, усилили профиль металлом на заводе, мне кажется все ровно ведет. Петли постоянно подкручиваем.
    Открывание наружу. Красивые да, но сейчас бы ставить не стала.
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    f [jhj
    а хороший добротный вариант в какую цену выйдет?
    какие заводы делают? у нас возят с заводов консиб и планета свет
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    можно фото? дверь ПВХ?
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    У нас тамбур и две двери. Дом в нашей полосе без тамбура не представляю.
    На уличной не стали выше двери ставить стекло, чтобы пожосче конструкция была.
    В другом доме сделали с окном, там в проёме за 15 лет наверху трещины образовались. Профиль немецкий шуко
