1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Входная дверь, французское окно из ПВХ или алюминия
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег OK, 01.10.11.
  1. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Конвектор в пол и достаточно будет. Зимой на холодную террасу не так часто ходить будете. Даже если часто ходить, все равно, что одну дверь закрывать, что две. Лишняя переплата.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Два слоя...распашных дверей.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А может лучше один слой, но более дорогие двери? :|: Эксплуатация сдвоенных дверей ... как-то не кажется мне это элегантным решением. :hndshk:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Я бы с удовольствием... дело за осознанным разумным решением. Знаний мало.
    Что такое более дорогие двери?
    Мои будут стрить ок. 25 тыс. без монтажа. Дело в цене или качестве?
    Про какие двери Вы говорите?
    На сколько они будут теплее качественного оконного/балконного профиля рехау делайт с самыми тёплыми стеклопакетами?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В качестве, и не только собственно двери, но и монтажа. Не знаю как кому, но у меня создалось устойчивое мнение что большая часть претензий типа "дует откуда-то". А это скорее всего следствие либо некачественного продукта либо плохого монтажа.
    А жалобы "давление холода" это уже от плохого утепления. И в сильные морозы такой эффект будет обязательно даже на достаточно теплых окнах-дверях особенно сильно сказываться чем больше площадь конструкции. Но решение этого вопроса однозначно другие деньги и конструкционные решения, поэтому я считаю что проще этот вопрос закрыть локальным подогревом. Не так много дней в году с морозами ниже 25-30, можно и подогреть.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Следующие Ваши темы будут с просьбой помочь решить проблему. Балконные двери это большие окна, а тут ещё сопливый рехау делайт. Кроилово это попадалово. Армирование в зоне ручки разорвано, створки будет гнуть нещадно.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Прежде чем говорить о конкретных брендах, можно Вас попросить объяснить чем в смысле теплотехники (свойств по теплу) отличаются условно балконные двери от условно входных дверей (из пластика). Пока, всё что я знаю, что они открываются, по умолчанию, в разные стороны. Балконная - вовнутрь, входная - наружу.
    Как обеспечиваться лучшее прижимание дверей входных? Особенно в зоне порога? Что они действительно обладают более высоким термосопротивлением? За счет чего?
    Мне кажется, настоящий специалист может это ясно и доходчиво объяснить, о чем я прошу. Несколько страниц обсуждений - а ясности нет.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В любых дверях и балконных и входных теплосбережение не очень важно. Любое открытие и всё сбереженное улетит. Балконная дверь это обычное окно, ей место на застекленном балконе, где она почти не будет испытывать нагрузок. А вот использование её в качестве входной двери принесёт только неприятности, тем более с ручкой двухсторонней, где армирования нету. Как входные бывают внутреннего открывания, так и балконные наружного. Профиль входных дверей более массивней, позволяет использовать армирование хорошее по статике, а это позволяет интенсивное использование как дверь. Остальное здесь всё расписано, переписывать нет желания.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Многозапорный замок
    Пластиковый порог теплее
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот мой консультант сказал такое: Иногда есть смысл поставить оконный профиль и он будет обеспечивать лучшее закрытие-прижим, типа армирование слабже и соответственно дверь гибче - легче обеспечить прижим. А вот если дверной профиль покоробит например от солнца, то нормально закрываться такая дверь не будет.
    @технологСПК, насколько такие рассуждения имеют место?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    В этом всё дело, что нет какой-то однозначной картины.
    Если я правильно понимаю, то
    1) Входная дверь заметно теплее балконной не будет.
    2) Более массивный пластик - это скорее минус для света.
    Мне не нужно отпирание двери снаружи, точнее без него я могу обойтись, так это не основная входная дверь, а дверь на открытую террасу сзади дома (есть спереди есть нормальный вход с крыльцом и металлической (а может и деревянной) массивной входной дверью. Хотя лучше, если двери открываются наружу.
    Не думаю, что дверь на открытую террасу будет как-то особо активно эксплуатироваться...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если дверь, то снаружи обязательно должна быть ручка. Например Вы вышли изнутри на террасу и закрыли дверь ... а обратно в дом пошли через входную дверь? :faq::|::aga:
    Ну так определитесь - если не нужна, то откажитесь, а если всё-таки нужна, то нужно делать так, чтобы точно это была дверь, а не непонятно что. :um:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжу. А в режиме с терраской вообще очень актуально, и даже больше - женщинам и детям не объяснишь, что дверь нельзя оставлять открытой и нужно не просто "захлопнуть" а закрыть и закрыть на многозапорник! Для них это как ядерная физика для гуманитария! :flag::ogo::mad:
    В итоге решил разориться и посмотреть что такое тёплый алюминий. :flag:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мои приучились:)
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    У балконных дверей есть балконная защелка. Либо применить двухстороннюю ручку с замком. Это не нажимной гарнитур, где армировка разрывается.
